em mới đầu tư con ampe kẹp điện tử 800k đc hơn tháng. sáng nay em đo điện để nhầm thang đo ôm đo điện 220v nghe xèo xèo như kiểu move. giờ thì cứ để thang đo nào nó cũng kêu bíp bíp như thông mạch. đo thì ko chính xác. các anh cho em hỏi nó có thể sửa đc hok ạ :
ampe kẹp điện tử bị hư
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtSửa được hay không thì phải tháo ra kiểm tra mới biết được. Ngoài ra khái niệm sửa được cũng rất rộng. Thay gần hết ruột thì có gọi là sửa được không ?
vào đồng hồ thì toàn phán sai bệnh.
em cảm on các anh. ý em hỏi là có ai để thang đo nhầm như em rồi bị chưa và có sửa đc ko. còn chuyện khái niệm sửa thì ví dụ đồ hiếm gặp ko có thì bắt buộc phải sửa rồi. còn cái này em nói moiiws mua 800k thì giá sửa thế nào hợp lý mà dùng đc thì sửa thôi
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbạn có ở sài gòn ko ? nếu ở sài gòn thì ra chợ nhật tảo khu cao ốc B đi lên trên lầu quẹo hướng ra đường lý thường kiệt có chỗ sửa
Mình có cái hiệu Ampe kep Shendi (PG270A) ko biết của ai sx nũa.
lúc trước đo chuẩn nhờ cứ nhảy loạn. Mình nhờ 1 cái khac làm chuẩn để đo
vá cân lại cái này nhưng rồi cũng nhảy loạn. mình chi đo ampe thôi
Bạn nên đo điện cái VOM loại này rẽ. lỡ có quên đo nhầm thang đo thì cũng đức cầu chì hoặc cháy mua mới 150k trở lại
còn ampe kep loại tốt hơn ca triệu đồng.
có lần mình dùng VOM dê thang đo 250v AC kẹp vào 2 đàu ra của quạt tủ lạnh đo thử ( vì quât đã cháy) thì VOM lên lút kim.
sau đó VOM ko đo đc AC nữa cón các thang
khác đo bình thường. sau đó thay quạt khác vào chạy bình thường ko cháy nữa.
mình cũng ko hiểu tại sao nữaLast edited by thitcay123; 21-07-2013, 15:46.
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
