các bạn cho mình hỏi ,nhà mình có máy lg cửa đứng,cứ giặt đến lúc xả xong thì nó quay một vòng rồi lại tiếp tục cấp nước tiếp,không chịu vắt,thời gian lại nhảy tăng lên 5 phút,cả 3 lần xả đều bị vậy.mình bật lại thì nó lại vắt.mình tự chọn chế đọ vắt thì được.mình không biết nó bị bệnh gì?.mình nghi bị motor xả hỏng.mong các bạn giúp mình vơi,cam ơn!
máy giặt lg không tự vắt
Bạn kt máy kê cân bằng kg...Nguyên văn bởi lethanh78 Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi ,nhà mình có máy lg cửa đứng,cứ giặt đến lúc xả xong thì nó quay một vòng rồi lại tiếp tục cấp nước tiếp,không chịu vắt,thời gian lại nhảy tăng lên 5 phút,cả 3 lần xả đều bị vậy.mình bật lại thì nó lại vắt.mình tự chọn chế đọ vắt thì được.mình không biết nó bị bệnh gì?.mình nghi bị motor xả hỏng.mong các bạn giúp mình vơi,cam ơn!
DĐ : 0984 334 368
Vậy trong khi vắt nó có rung lắc nhiều kg ?Nguyên văn bởi lethanh78 Xem bài viếtlúc trước nó báo lỗi ue mình kê lại máy rồi,không thấy báo lỗi ue nữa,bây giờ nó lại bị bệnh này.
DĐ : 0984 334 368
Bác kiểm tra xem máy có cân không? Kiểm tra sensor nước, sensor cánh cửa. Ba cái đó chắc chắn bị lỗi một cái.Nguyên văn bởi lethanh78 Xem bài viết
k ai giúp mình với, mối lần giặt lại ngồi canh khổ wa!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Bác kt như thế nào..làm như bác Bình chưa... Trong phao nước có viên bi sắt bác tháo phao tạm bỏ nó ra xem thế nào..nếu đc thì bỏ hẳn đi , nhưng phải kê máy cân bằng đấy.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra xem máy có cân không? Kiểm tra sensor nước, sensor cánh cửa. Ba cái đó chắc chắn bị lỗi một cái.
DĐ : 0984 334 368
Máy của bạn đã chọn riêng chế độ vắt mà tốt thì vấn đề cân bằng và công tắc cửa đã được loại trừ, nhưng chọn chương trình giặt đến khi vắt mới bị lỗi thì theo tôi bạn nên kiểm tra đường xả, có thể motor xả có vấn đề: tuột bánh răng bên trong hay cáp bị chùng hoặc tắc đường xả do sơ vải cáu cặn làm thời gian xả lâu quá > máy báo lỗi.Nguyên văn bởi lethanh78 Xem bài viếtmình không tháo được viên bi ở trong van phao nước, bạn chỉ cách tháo cái van phao,cái phao của mình hình như nó đúc liền sao í?.hay là phải mua cam biến khác thay.
Với lại trước đây bạn có nói máy bị mất cân bằng máy báo lỗi UE và bạn đã kê lại rồi, nên đừng có tháo bi cân bằng trong van áp lực ra làm gì, có khi tụ bạn lại làm hư hỏng sensor và gây Pan thêm đấy.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
