Sạc điện thoại
  • Sạc điện thoại
    Các bạn, ace cho mình hỏi:
    Trước tiên: sạc điện thoại là nguồn dòng hay nguồn áp?
    Pin điện thoại cũng là một loại phụ tải, tại sao khi sạc với sạc 5V-2A thì pin lại nhanh đầy hơn 5V-1A? (Vì theo mình hiểu 5V là điện áp chuẩn đầu ra, còn 1A hay 2A là công suất nguồn cấp cũng giống như MBA có thông số 500KVA vậy)
    Cám ơn rất nhiều
    Nguyên văn bởi mrdrakula Xem bài viết
    Cám ơn rất nhiều
    Sách vở quá nhiều nhưng ko đến nơi thì dễ tẩu hỏa nha bạn. Trong trường hợp cái sạc điên thoại thì nó là nguồn cung cấp dòng sạc (áp thì phải đủ). Trong trường hợp pin điện thoại thì nó đúng là phụ tải như bạn nói nhưng nó khác với cái bóng đèn hay cái điện thoại ở chỗ nó tuy bé nhưng nó sẽ lấy toàn bộ dòng công suất của bộ sạc để nạp vào trong nó bất chấp dòng đó lớn hay nhỏ, khác với bóng đèn là công suất bao nhiêu thì ăn tải bấy nhiêu ko ăn thừa. Chính vì thế với sạc 1A thì có nghĩa là cục sạc đó không thể cấp cho tải lớn hơn 1A nếu hơn áp sẽ bị sụp để cân bằng lại, vì thế cục pin sẽ rút cạn dòng sạc 1A của cục sạc khến nó bị sụt 1 tí áp và do đó cục pin ko thể hút hơn 1A từ sạc được. Nếu sạc 2A thì OK cục pin sẽ rút sạch 2A của nguồn và do bội thực nó sẽ bị phù có khi đi luôn.
      hỏi ngu: ae cho biết cái sạc nokia chuẩn thì cấp đk dòng bao nhiêu ạ.
      Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà là làm cách nào cho bạn thấy được nó.
      sđt:01692648999
      Ai Yên Bái không nhỉ?
        Cám ơn bạn
          Nguyên văn bởi cyril_vu Xem bài viết
          bạn đọc ở cái sạc ấy. nokia cũng có nhiều loại sạc khác nhau mà
          p/s: Yên Bái đây
            Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
            Cám ơn bạn
            Củ sạc ban đầu của con S3 do nhà sản xuất đưa ra là 5V-1A, mình dùng củ sạc của note (5V-2A) sạc cho con S3, ngoài việc pin nhanh chai thì liệu còn có ảnh hưởng gì khác không bạn?
              Loại đời cũ mình ko biết còn loại thịnh hành cho các dòng điện thoại phổ thông thường là 500-700mA
                Cám ơn bạn
                Chỉ chai pin nhanh thôi, hoàn toàn ko ảnh hưởng gì đến mạch điện tử cả
                  Mình thấy sạc nokia cho các máy bình dân chủ yếu là 350 mA, còn các máy cao hơn thì 800 - 1000 mA
                      Nguyên văn bởi britgaga Xem bài viết
                      p/s: Yên Bái đây
                      linh tinh lắm. chẳng biết thế nào cả.
                      mà bạn ở đâu yên bái vậy?
                      sđt:01692648999
                        tôi ở khu công viên yên hòa
                          tớ học trường nghề b ạ.
                          sđt:01692648999
                          mrdrakula Tìm hiểu thêm về mrdrakula
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            01-12-2025, 13:23
