Tình hình là cái vĩ máy giặt samsung wa95f3 nó bị mất nguồn ae nào gặp pan này rùi giúp mình với.Nguồn 12v,5v và phím nhấn đều ok đã thay thạch anh nhưng cũng không được.Giờ thì bó tay mong ae giúp đỡ
Mình chưa hiểu chỗ này bạn nhé. Sao bảo nó mất nguồn rùi lại có 12v, 5v ok. Cụ thể là nó mất nguồn nào???
Vậy hả bạn... Nếu nguồn chưa mở vào VDK thì kiểm tra xem đường nguồn vào VDK xem??
Mà bạn biết chủ thớt à???
Chào bạn quanghuy_125, chủ thớt thì mình không biết, nhưng trước đây làm nghề cũng gặp trường hợp này rồi, khó chịu lắm, nguồn thứ cấp và ổn áp đo vẫn đủ mà máy không chạy, có mạch thì phải thay VXL, có mạch thì bị hư uln 2003, có mạch thì đứt đường mạch in, hư thạch anh và tụ pi....., không biết chủ thớt bị trường hợp nào....
Hì hì nhìn chung trường hợp này gọi là mất điều khiển. Mất nguồn thì...khó hiểu
Hầu hết những thành viên mới lên hỏi 1 phát là mất tích con mẹ hàng luơn, vậy thử hỏi lần sau bạn hỏi ai còn muốn vào giúp đỡ nữa, k những là bạn mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa khi mà các tiền bối thấy phí tâm sức và t.g cho những việc như thế này
Mình có vĩ máy giặt toshiba 7,2kg loai 2 mãnh.Ban đầu nó cháy van cấp nước với nổ triac giờ làm xong cứ bật nguồn lên là cấp nước.Các chương trình giặt vẫn bình thường,tình hình này có phải là bị vsl rồi không các bác
Bác kiểm tra xem con trở kích triac xem sống chết ntn. Đường triac này có qua con ULN nào k hay là vào thẳng vxl bác?
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
