Nguyên văn bởi oanhchien
Cảo thủy lực- tháo lắp cùm bi phớt máy giặt.
ct này thiếu gì mua mới nhiều mà.Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtđây bác ạ, chân nó nằm dọc
DĐ : 0984 334 368
Đúng rồi loại cứng đó to như CT nồi cơm điện , hay ở lò vi sóng.
Loại nhỏ thì tí xíu như cái cúc áo sơ mi cũng có ...mình vẫn mua cho mấy ô hàn inox mà .
Ct này trong cái bình nóng lạnh đốt ga loại áp lực có đấy bạn ạ.
DĐ : 0984 334 368
sao bác ko dùng công tắc cơm điện ấy, hơi cồng kềnh nhưng rất nhẹ bác àNguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtcon ở ngoài bán chân nó nằm ngang, thanh đẩy công tắc nó ngắn mà của mình cần nó dài, mà quan trọng hơn là lực ép cái công tắc của mình nó nhẹ lắm, còn cái ngoài bán nó nặng lên cái phao nước không đẩy đượcVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
ko được bác ạ, bởi phải đúng mới lắp vào chỗ đó được, to ko có chỗ lắpNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtsao bác ko dùng công tắc cơm điện ấy, hơi cồng kềnh nhưng rất nhẹ bác à
em hỏi bác oanhchien 1 chút, Bác cho em hỏi con máy giặt nav81 của em giặt ko vấn đè gì, vắt lúc ở tốc độ thấp ko có tiếng kêu gì nhưng khi ở tốc độ tối đa có tiếng kêu như tiếng gõ (bi tốt bác nhé), em kiểm tra thì phát hiện tiếng kêu ỏ mô tơ.Nhìn sơ bộ thì thấy giữa stato và rô to có lửa điện , bác cho em hỏi mô tơ bị làm sao ạ
KT bạc đạn có thể hư rồi, hoặc lỏng ca bi, nên chạm cốt rồi.Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtem hỏi bác oanhchien 1 chút, Bác cho em hỏi con máy giặt nav81 của em giặt ko vấn đè gì, vắt lúc ở tốc độ thấp ko có tiếng kêu gì nhưng khi ở tốc độ tối đa có tiếng kêu như tiếng gõ (bi tốt bác nhé), em kiểm tra thì phát hiện tiếng kêu ỏ mô tơ.Nhìn sơ bộ thì thấy giữa stato và rô to có lửa điện , bác cho em hỏi mô tơ bị làm sao ạ
DĐ : 0984 334 368
bi lồng giặt tốt bác ạ, còn động cơ con này là ba pha không chổi than, rô to của nó là nam châm vĩnh cửu cắm luôn vào trục lồng giặt , ko có bi bác ạNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtKT bạc đạn có thể hư rồi, hoặc lỏng ca bi, nên chạm cốt rồi.
Bác tháo ra kt xem cọ chỗ nào là biết thôi mà,,có thể 1 con ốc nào đó bị lỏng kg ?Đời này có 2 vòng bi đó .Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtbi lồng giặt tốt bác ạ, còn động cơ con này là ba pha không chổi than, rô to của nó là nam châm vĩnh cửu cắm luôn vào trục lồng giặt , ko có bi bác ạ
DĐ : 0984 334 368
đúng là có 2 vòng bi bác ạ, em mới kiểm tra được vòng ngoài, tốt không dơ gì cả, trục lồng giặt lắc không giơ dọc hay ngang,quay êm ái nhẹ nhàng, kiểm tra giữa stato và rô to ko thấy cọ sát cốt, chỉ khi quay tốc độ cao soi đèn vào khe rô to và stato mới tháy một ít tia lửa điện.Con này cứ vắt ở tốc độ lớn nhất là có tiếng kêu ở động cơ bác ạNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác tháo ra kt xem cọ chỗ nào là biết thôi mà,,có thể 1 con ốc nào đó bị lỏng kg ?Đời này có 2 vòng bi đó .
điện phân bằng banking soda bác.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtỪ , cái vít me vặn sái cả tay thật ... nhưng có nó vẫn còn mở được đĩa máy bơm và 1 số khác ... Còn hơn không có lấy tô vít mà cậy thì làm sao nổi.
Thủy lực thì ngon rồi .... nhưng mà mở cánh như cánh bơm thì cũng cần làm vệ sinh , bôi trơn ... chứ cánh nhôm hay nhựa , lâu ngày nó ải ... mà mạnh quá nó vỡ toác ra là xong
Rust removal - YouTube
