e có binh nong lanh tiét kiệm điện, dùng mạch điện tử, hiện nay mạnh dạng bị hỏng ko cấp điện cho sợi đốt làm nóng, role cung ko dóng luôn.ai từng sủa rồi giúp e voi .
Bác cho biết tên tuổi của em nó cho dễ bắt bệnh.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
mấy bác cho em hỏi tý em dang sửa cái bếp halogen bị hỏng ic nguồn <ap 8012> mà không có em đang định cho nó nguồn 5v khác nhưng quạt 18v dc k biết 12vdc tải được lâu không ạ
ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
