mình là thợ điện tử nhà có cái tu lạnh bỗng dưng bị ốm.hiện tượng là lốc máy không chạy.mình đã kiểm tra nguòn cấp cho lốc tốt đủ.mong anh em chỉ giúp.
tủ lạnh cần giúp đỡ
Tags: None
Bác kiểm tra 2 con rolay ở bloc xem còn tốt không?Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtmình là thợ điện tử nhà có cái tu lạnh bỗng dưng bị ốm.hiện tượng là lốc máy không chạy.mình đã kiểm tra nguòn cấp cho lốc tốt đủ.mong anh em chỉ giúp.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
bác rút jawcs cắm điện của tue lạnh gia để khoảng 30p rồi bác cắm điện lại cho tủ rồi kiểm tra xem blok tủ có chạy ko bằng cách chạm tay vào blok xem lok có dung không nếu không dung là lok chưa chạy bạn kiểm tra tại chận blok có 1 cái zole và 1 con trở khởi động nếu như khi cắm điện vào con trở khởi động bị chết không khởi động được cho lok chạy thì chỉ ít phút là zole bảo vệ quá dòng của lok xẽ ngắt điện không cho blok chạyĐT 0975 830 777
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
