bị điện giật sợ quá
  • nguyen_thanh
    • Nov 2007
    • 154
    bị điện giật sợ quá
    em chế bộ nguồn của máy tính để bàn thàng đồ sạc accu,nhưng khi chạm tay vào cọc bình thì bị giật tê tái,các bác chỉ cho em cách trị tội nó với
  • quangtn82
    • Nov 2009
    • 259
    Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
    Kệ nó đi,giật không chết được đâu. Bạn tìm mấy con tụ nối mass (vỏ) phía sơ cấp tháo đi là hết giật (thường có 2 con)
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viết
      Ai bảo cậu tháo đi là nó sẽ hết giật ???
      --- Phải là để nguyên nó đấy ... Nối Mass cẩn thận sẽ hết giật mới đúng !
      • quangtn82
        • Nov 2009
        • 259
        Em dùng nguồn máy tính toàn tháo đi như thế, sờ vào vỏ nguồn hết thấy tê tay, hay là do tay mình quen với điện rồi không biết. Cái bộ sạc accu tự chế chắc mass của nó không nối xuống đất rồi
        • nguyen_thanh
          • Nov 2007
          • 154
          vậy có cái gì gắn vào dây +.- để nó không giật ,mình hỏi vậy để dùng trong bộ lưu điện máy tính ,khi rờ vào cọc bình nó cũng giật
          • phamtinh.dt
            • Jul 2010
            • 933
            chỉ có tiếp mass cho cực - thôi
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
            • nguyen_thanh
              • Nov 2007
              • 154
              tiếp mas vậy có hao điện không?
              • complete
                • May 2013
                • 838
                #8
                - nối xuống đất thì ko dật
                - có hao điện, nhưng mà đông đáng kể...
                nguyen_thanh Tìm hiểu thêm về nguyen_thanh
