em chế bộ nguồn của máy tính để bàn thàng đồ sạc accu,nhưng khi chạm tay vào cọc bình thì bị giật tê tái,các bác chỉ cho em cách trị tội nó với
bị điện giật sợ quá
Tags: None
Kệ nó đi,giật không chết được đâu. Bạn tìm mấy con tụ nối mass (vỏ) phía sơ cấp tháo đi là hết giật (thường có 2 con)Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtem chế bộ nguồn của máy tính để bàn thàng đồ sạc accu,nhưng khi chạm tay vào cọc bình thì bị giật tê tái,các bác chỉ cho em cách trị tội nó với
Ai bảo cậu tháo đi là nó sẽ hết giật ???Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtKệ nó đi,giật không chết được đâu. Bạn tìm mấy con tụ nối mass (vỏ) phía sơ cấp tháo đi là hết giật (thường có 2 con)
--- Phải là để nguyên nó đấy ... Nối Mass cẩn thận sẽ hết giật mới đúng !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em dùng nguồn máy tính toàn tháo đi như thế, sờ vào vỏ nguồn hết thấy tê tay, hay là do tay mình quen với điện rồi không biết. Cái bộ sạc accu tự chế chắc mass của nó không nối xuống đất rồiNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtAi bảo cậu tháo đi là nó sẽ hết giật ???
vậy có cái gì gắn vào dây +.- để nó không giật ,mình hỏi vậy để dùng trong bộ lưu điện máy tính ,khi rờ vào cọc bình nó cũng giật
chỉ có tiếp mass cho cực - thôiSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
