Chào các bác !!! bà chị họ em có cái máy giặt lồng đứng này,cắm nguồn 1 lúc thì nó báo lỗi EA,ko biết có phải là lỗi cảm biến mực nước ko? thấy nó ghi inventer,động cơ chuyển động trực tiếp.Xin nhờ các bác tư vấn thêm.
Máy giặt SANYO ASW-D80VT lỗi EA
Bạn kiểm tra van van áp nhé. Kiểm tra có hở ko? dây tiếp xúc tốt ko? Hoặc kiếm cái phao mới thử xem.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtChào các bác !!! bà chị họ em có cái máy giặt lồng đứng này,cắm nguồn 1 lúc thì nó báo lỗi EA,ko biết có phải là lỗi cảm biến mực nước ko? thấy nó ghi inventer,động cơ chuyển động trực tiếp.Xin nhờ các bác tư vấn thêm.
Có khi chết con STK mất rồi bác.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtChào các bác !!! bà chị họ em có cái máy giặt lồng đứng này,cắm nguồn 1 lúc thì nó báo lỗi EA,ko biết có phải là lỗi cảm biến mực nước ko? thấy nó ghi inventer,động cơ chuyển động trực tiếp.Xin nhờ các bác tư vấn thêm.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
STK là ic công suất cấp nguồn cho moter.Nguyên văn bởi zjnzjn0989 Xem bài viếtbác cho e hỏi ngu tí STK là con có hình ntn trên bo đc k ??Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
em cũng đang nghi bị nó,nhưng test trên mạng thấy mã lỗi EA của Sanyo là cảm biến nước,mai em tháo bo công suất ra kiểm tra xem thế nào.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCó khi chết con STK mất rồi bác.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
em cảm ơn bác nhéNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtSTK là ic công suất cấp nguồn cho moter.
bác kiểm tra đường ống van áp, sấy lại van ap kiểm tra dây dẫn xem có bị đứt kNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtem cũng đang nghi bị nó,nhưng test trên mạng thấy mã lỗi EA của Sanyo là cảm biến nước,mai em tháo bo công suất ra kiểm tra xem thế nào.
Cảm ơn các bác đã quan tâm,tối qua thấy bà chị điện bảo máy ko giặt xong và báo lỗi như vậy,hnay em tháo ra:kt thấy bộ inverter ok(STK625 bình thường),lỗi nó ở phần cảm biến nước thật,em xử lý máy chạy ok sau đó rút giắc cảm biến nước để test pan thì thấy đúng máy báo lỗi EANguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCó khi chết con STK mất rồi bác.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Tình hình là nó chạy đc đến hnay thì lại báo EA,em đã kiểm tra ống nước tốt,thay thử cảm biến nước(phao nước),đo đường cảm biến nước về tới bo vỉ mặt,nó qua R 470 ôm,tụ 473 rồi vào chân 13 của ic 4069UBF.Tới đây thì em chịu !!! xin nhờ các bác tư vấn?máy giặt em ko làm nên ko có kinh nghiệm,đây là máy của người thân nên em mới tìm cách sửa,ko biết nó có phải lỗi ở đường nước ko nữa,tại vì chỉ cần ấn phím nguồn lên,ko ấn phím gi nữa là khoảng 5-10s là nó báo EA,nếu thao tác nhanh để chỉ chọn chế độ vắt thì nó kéo đc van xả là báo lỗi.Mâm chưa kịp quay.Thấy bác binhbazan bảo có khả năng chết STK(hỏng trong bo inverter) ko biết có đúng ko.Xin nhờ các bác từng gặp pan này giúp đỡ,thank.Last edited by kehuydiet092; 03-04-2014, 17:48.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bạn thay tụ 473 và cắt bỏ socket hàn trực tiếp vào van áp lực nước xem sao....Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtTình hình là nó chạy đc đến hnay thì lại báo EA,em đã kiểm tra ống nước tốt,thay thử cảm biến nước(phao nước),đo đường cảm biến nước về tới bo vỉ mặt,nó qua R 470 ôm,tụ 473 rồi vào chân 13 của ic 4069UBF.Tới đây thì em chịu !!! xin nhờ các bác tư vấn?máy giặt em ko làm nên ko có kinh nghiệm,đây là máy của người thân nên em mới tìm cách sửa,ko biết nó có phải lỗi ở đường nước ko nữa,tại vì chỉ cần ấn phím nguồn lên,ko ấn phím gi nữa là khoảng 5-10s là nó báo EA,nếu thao tác nhanh để chỉ chọn chế độ vắt thì nó kéo đc van xả là báo lỗi.Mâm chưa kịp quay.Thấy bác binhbazan bảo có khả năng chết STK(hỏng trong bo inverter) ko biết có đúng ko.Xin nhờ các bác từng gặp pan này giúp đỡ,thank.
Tụ 473 thì em đã thay rồi,em cũng định hàn trực tiếp 2 đường tín hiệu từ phao tới vỉ mặt bằng dây khác,nhưng tại đo thông mạch vẫn tốt và các socket ko bị han gỉ gì cả nên thôi.Đo áp tại 2 chân 14(Vcc) 7(GND) của ic 4069UBF đủ 5v.Nếu đúng là lỗi cảm biến nước thì em đang tính thay thử 4069 (ic dán 14 chân) nhưng chưa biết mua ở đâu.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBạn thay tụ 473 và cắt bỏ socket hàn trực tiếp vào van áp lực nước xem sao....Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Xem cấu trúc của IC4069 thì thấy nó có chức năng chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số.Tín hiệu từ phao vào 4069 có mức điện áp to nhỏ theo mức nước trong thùng ( analog),tín hiệu ra khỏi 4069 đưa về VXL là dạng xung Vuông (digital).Bên trong 4069 là 6 cổng logic Đảo (NOT),mạch em đang sửa nhà sx chỉ dùng 3 cổng (từ chân 9 -->13),còn 3 cổng (từ chân 1-->6) ko sử dụng,chân 14 Vcc,chân 7 GND.Vì chưa có ic 4069 thay thử nên em đã hoán đổi mạch sử dụng sang 3 cổng bỏ trống (1-->6), chân 9--->13 cô lập tách khỏi mạch.Kết quả là máy đã chạy(ko báo EA nữa),đang theo dõi có gì sẽ thông báo cho mọi người sau.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 14:37 -
hôm nay, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
