Chế tạo công tắc cấp nước cho máy giặt khi máy cần nước
  • MINHKHUONG
    Thành viên chính thức
    • Mar 2011
    • 37
    nếu bạn đã quá chán với cái máy bơm áp lực vì nó hoạt động không còn chính xác nữa . hay giá thành máy bơm áp lực cao hơn máy bơm thường ... Chỉ 2 điều trên làm mình nghĩ tới các cấp nước cho máy giặt bằng rơ le đóng mở cấp điện cho máy bơm khi máy giặt cần nước.
    nhưng thứ râu ria mình không nói tới mà nói tới luôn việc chính : trong máy giặt có 1 con rơle đóng mở van nước con le này dùng điện 220v ( các hãng khác thì mình không biết nhé các bạn tự đo và kiểm chứng . nhà mình dùng máy sam sung)ta biến cái rơ le này làm công tắc cấp điện cho 1 con rơ le khác chịu được công xuất lớn hơn để làm công tắc đóng mở cho máy bơm . he he việc còn lại các bạn tự làm nhé .
  • lehiep_0913
    • Dec 2012
    • 113
    Nguyên văn bởi MINHKHUONG Xem bài viết
    làm như thế khi nước yếu thôi !
    đời cần học hỏi
    • delete
      • Aug 2011
      • 686
      Bổ sung thêm là cần phải làm thế khi hệ thống đường nước, sen,vòi hàng rẻ tiền có không đc kín. Em thì làm cho nhà sử dụng như thế hết kể cả nóng lạnh vì bể xây dưới đất. Còn khách hàng thì cứ bơm tăng áp loại tốt mà phang cái gì cũ hỏng là thay cũng không nên chế cháo khác truyền thống làm gì cho mệt
      Đời bể khổ :
      • MINHKHUONG
        • Mar 2011
        • 37
        #4
        Đúng rồi các bác nhà em đặt máy ở tầng tư ngang với bồn nước nên mới phải chế cháo . Nhà bác nào rơi vào tình trạng tương tự thì chế cháo như em là ok nhất
        • van_vuhp
          • Aug 2012
          • 194
          #5
          theo như bạn mô tả thì mình nghĩ như thế này .
          khi máy giặt cần nước sẽ đóng điện cho van cấp nước (220v ac ) ,ở 2 đâu của van cấp nước ta nối 2 dây cho máy bơm, khi máy giặt cấp điện cho van cấp nước ,tức là sẽ đồng với việc cấp điện cho máy bơm hoạt động để bơm cho nước máy giặt . nhưng cách này không biết có ổn không , vì sợ hư triac (hoạc bo máy giặt )vì nó chịu cả dòng của máy bơm nữa
          • binhbazan
            • Jun 2011
            • 1228
            #6
            Nguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viết
            Lắp con rolay trung gian thì mới không chết triac được. Làm cách này chỉ ứng dụng với loại máy có một van cấp nước thôi. Máy có hai hoặc ba van thì phải lắp số bơm tương đương với van.
            Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
            Mobile: 0914.796.896.
            • delete
              • Aug 2011
              • 686
              #7
              Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
              máy 2,3 van vẫn 1 bơm mà bác, chế mạch qua con zolay trung gian tý thôi
              Đời bể khổ :
              • xintrogiup
                • Oct 2012
                • 129
                #8
                vay thi chelam gi cho met xac!! ban mua may tang ap ve dau truc tiep voi nguon nuoc ca nha . khi nao may gait cap yeu thi bom tang a dalamviec roi,
                • delete
                  • Aug 2011
                  • 686
                  #9
                  Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viết
                  Vấn đề là những nhà đường nước tạm bợ dò gỉ, những nhà máy giặt để tầng cao sát bồn thì không thể lắp bơm vì kinh tế và k cần thiết vì tầng dưới họ dùng nước vẫn khỏe. Chẳng nhẽ mỗi con máy giặt chơi nguyên cái bơm trên triệu mà bơm cổ tay Tàu mấy trăm k thì chẳng mấy bữa. Nhưng nói chung là người nhà thì làm vậy thôi chứ chế cháo cũng mệt giải pháp làm quả bơm là giải pháp tốt nhất dò gỉ đâu tính tiếp, đêm nằm nghe bơm cứ tạch ....lại tạch thì mai ae thợ lại có việc làm nữa chứ sao (Lắp bơm tăng áp cho cả hệ thống nhà yêu cầu đường nước, thiết bị phải kín tuyệt đối k thì khó chịu lắm)
                  Đời bể khổ :
                  • binhbazan
                    • Jun 2011
                    • 1228
                    #10
                    Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                    Nếu đấu chỉ để mà giặt được thì nói làm gì? Ví dụ như ngăn nước xả bác tính sao?
                    • delete
                      • Aug 2011
                      • 686
                      #11
                      Em chưa đấu cho máy có nhiều hơn 1 van nhưng em nghĩ là dù có mấy van(vd thêm van cho ngăn nước xả) cũng thế mà bác, tất cả các van nào mở đều có điện 220v cấp cho nó và ít nhất 1 van mở là cần bơm chạy. Vậy lấy tất cả các tín hiệu 220v đó đóng cho 1 con zơle trung gian chạy bơm là được phải không bác
                      Đời bể khổ :
                      • binhbazan
                        • Jun 2011
                        • 1228
                        #12
                        Thế theo bác thì nước xả nó sẽ chảy đi đâu?
                        • binhbazan
                          • Jun 2011
                          • 1228
                          #13
                          Nếu đấu song song van cấp nước với rơlay thì sợ triac không đủ dòng.
                          • delete
                            • Aug 2011
                            • 686
                            #14
                            Em thì k đấu trực tếp vào zơle mà đấu qua 1 biến áp nhỏ rồi nắn lấy áp điều khiển zơle loại 5v hoặc 12v thôi, vì dùng nhiều loại tín hiệu để mở bơm nên phải làm như thế bác ạ, bơm chạy máy giặt, bơm lọc nược, bơm bình nước nóng. Dùng kiểu đó cũng 5 năm rồi thấy triac cũng k sao ạ ( Mô phật ngày em làm cái đấy có biết tý gì về đt đâu cứ thấy có điện ra là câu lằng nhằng cả may mà con triac nó chịu đc)
                            Đời bể khổ :
                            • binhbazan
                              • Jun 2011
                              • 1228
                              #15
                              Đấu thế chỉ là cho nhà dùng thôi chứ mang đi đấu cho khách hàng thì dây điện như mạng nhện ấy nên khó chấp nhận. Tốt nhất là nên lắp cái bơm áp cho nó gọn.
                              MINHKHUONG Tìm hiểu thêm về MINHKHUONG
