tụ có tác dụng tiếp đất GND BẢO VỆ CHỐNG SÉT! thường là R//C =2M//470P-400V. TEST RÒ ĐIỆN BẰNG BÚT THỬ ĐIỆN>XOAY ĐỔI PHÍCH CẮM AC=NẾU CẢ 2 LẦN BÁO ''ĐỎ'' THÌ NGUỒN ADAPTOR KO CÒN AN TOÀN SD!!!
Cách đơn giản và chuẩn nhất là nối Mass ( hay nối đất cho thiết bị ) ... Còn với nguồn xung ... Đôi khi bỏ hết tụ đi nó vẫn giật như thường ( Có thể do xung, tĩnh điện, do điện trở từng người khác nhau nên giật cũng khác nhau .v.v )
Chứ không phải cứ bỏ tụ đi là hết !
Nói chung là nó giật không chết được đâu , chỉ gây hoảng thôi ... sờ mãi nó cũng quen tay , giật chán là nó không giật nữa ! ( tê tê như máy điện châm thôi mà, luyện nhiều nó sẽ quen )
Thầy nối Mass như thế nào ạ .
Em nối mass cho máy tính dùng miếng xốp để ở góc nhà rồi cắm vào 1 đoạn dây mắc vào case , hằng ngày dội nước muối vào miếng xốp , vào mùa hè thì dội 2 lần .
Thầy có cách gì để nối Mass cho đỡ phải dội nước không ạ .
dùng dây điện nối vào điểm có kim loại= khung cửa sổ, cửa cuốn,lõi cốt sắt cột bê tông....vv! đầu dây còn lại kẹp sườn máy (GND CHASISS),hoăc điểm GND-MASS Ổ CẮM 3 LỖ( LƯU Ý CẨN THẬN! SAI LÀ ĐIỆN GIẬT-CHÁY NỔ!!!) TƯƠNG ỨNG VỚI CHÂN GND PHÍCH CẮM CỦA ADAPTOR NGUỒN LAPTOP! VẬY LÀ XONG
- thường thì sõ có 2 linh kiện dính dáng sơ cấp với thứ cấp, ấy là cái tụ và con opto. con opto thì chắc hông vấn đề rùi, bạn xem có cái gì khác nối sơ cấp với thứ cấp ngaòi con tụ hông
- nếu ko thì cần tháo ra xử lý lại cách điện sơ cấp với thứ cấp của bax rùi, rất mất thời gian và cả mất thẩm mĩ nữa...
Bạn chủ luồng nên nghe lời khuyên của Mod queduong. Đó là cách hiệu quả và an toàn mà những người học điện không thể không biết. Nghe mấy thầy dùi tháo ra để xử lý gì gì đó... thì chuẩn bị tiền mua cái mới. Mua cái mới rồi, khi sử dụng sẽ vẫn bị tê, nếu da bạn vẫn quá nhạy cảm, hoặc bạn vãn thích chạm phần da nhạy cảm vào nó.
- bạn tuấn hồng lạc này, hồ đồ quá. cái laptop thuộc dạng thiết bị di động, bản thân tớ cũng thi thoảng mang cả sạc lẫn máy đến công ty, nếu nối đất được tất cả những nơi mà cái của nợ đó cắm vô là tốt vô cùng, nhưng tất cả chúng ta đều biết điều đó là điều ko thể làm được tại cái xứ sở vi na này ở thời điểm hiện tại, cứ ở đấy mà tiếp đất, đến lúc thói quen rùi mang đến chỗ khác cắm ko để ý xíu thì có thể mất mạng nếu cái cục sạc kia bị rò điện thật. lúc ấy có phải oan uổng cả 1 mạng người đấy bạn ạ...
- để chắc chắn thì @ chủ thớt đến sờ nhờ cái cục sạc khác xem nó có giật ko, nếu cục khác ko giật (thường thì ko giật) thì suy ra cái cục của @ cần xử lí, hoặc tháo ra mà ngâm cứu xử lý cách điện hoặc thay cục mới..., bỏ ngay cái ý định nối đất cho cục sạc lap đi nhé...
Làm giống như thầy em ấy , cứ sờ dần cho quen , sau này có sờ đến cũng bình thường .
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
