Tủ lạnh Panasonic đông đá ở ngăn lạnh chỉnh độ lạnh ở min
  • minhhai_fa
    • Jun 2012
    • 6
    Tủ lạnh nhà em hiệu panasonic NR-BT262 ngăn đá ở dưới. mấy tháng nay có hiện tượng rau củ dặt ở ngăn mát bị đông đá mặc dù đã chỉnh độ lạnh ở mọi cấp độ.
    block chạy liên tục không lúc nào nghỉ
    gọi thợ đến nó kêu thay giàn lạnh em không tin tưởng lắm nên lên đây hỏi các bác. mong các cao thủ chỉ giúp để e đỡ mất tiền oan mà lại hư tủ. cảm ơn nhiều
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    Vậy đấy kg muốn mất tiền oan nhưng lại muốn ngon lành. Vậy thì tết tây đen mới xong đc...
    Nếu thợ phán hỏng gì sửa đấy hãy để họ sửa với đk ngon mới trả tiền.
    DĐ : 0984 334 368
    • binhbazan
      • Jun 2011
      • 1228
      Nguyên văn bởi minhhai_fa Xem bài viết
      Thợ người ta nói vậy thì bác bảo họ vác dàn lạnh đến thay thôi.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
      • Quang Dũng
        • Jul 2013
        • 259
        sao mà hỏng giàn lạnh được nhỉ khi tủ vẫn làm lạnh tốt nhỉ .ông thợ giỏi thật
        • minhhai_fa
          • Jun 2012
          • 6
          Vâng. tủ nhà e vẫn làm lạnh bình thường mà chỉ có điều không ngừng block được thôi ạ.
          • binhbazan
            • Jun 2011
            • 1228
            Thợ bây giờ có năm bảy loại thợ. Ông làm điện nước, ông phụ hồ, bác IT, anh sửa xe máy rồi đến "cò thợ" khi mùa nóng đến thấy làm điện lạnh có nhiều việc cũng chuyển sang làm. Đi tập tành lắp đặt rồi cũng nhận sửa, thấy gia chủ báo máy không mát hoặc không ngắt gì đó... vậy là đến "phán" này nọ rồi báo giá cao ngất trời luôn, có con gì thay được là mua tuốt về thay. Ông nào mà gọi phải thợ như thế này thì tiền mất tật mang là chuyện bình thường.
            • namtrungsd
              • Dec 2008
              • 63
              theo e bác bảo ông thợ thay dàn lạnh mà hết dc bệnh đó thì tra tiền luôn và không cần bảo hành (nhưng phải làm tại nhà bác)
              • minhson1978
                • Aug 2011
                • 276
                #8
                nếu ngăn làm mát đóng đá mà block chạy suốt không ngắt thì do rơ-le cảm ứng nhiệt, bị hỏng thui
                chứ giàn lành vẫn tốt thay gì giàn lạnh thợ gì mà giỏi vậy? thừa lạnh do hỏng giàn lạnh.
                • minhson1978
                  • Aug 2011
                  • 276
                  #9
                  bạn chỉnh núm nhiệt độ về mức thấp nhất xem sao?
                  • delete
                    • Aug 2011
                    • 686
                    #10
                    Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
                    Bệnh đơn giản đó đã gọi là thợ thì ai cũng biết cả mấy bác lão làng trên không thèm nói vì quá ghét cái kiểu thợ abcxyz nào thấy dễ ăn cũng nhảy vào làm tuốt đấy mà, mang tiếng ae nghề quá đi mất.
                    Em có 1 câu của bác quen thợ già điện lạnh " Chúng mày cứ phá giá đi rồi cái gì hóc lại đt nhờ vả giờ k có nữa đâu" thợ vuờn thợ phu hồ xe ôm thì phán bừa nhận giá đắt lòi, thợ non biết tý thì nhận giá thấp cạnh tranh nói chung là cứ loạn hết cả lên
                    Đời bể khổ :
                    • 2961987
                      • Apr 2014
                      • 26
                      #11
                      tủ nhà bạn là tủ trực tiếp hay gián tiếp vậy
                      • dangphihung
                        • Sep 2011
                        • 258
                        #12
                        Nguyên văn bởi 2961987 Xem bài viết
                        Đã là ngăn đá ở dưới lại còn hỏi: trực tiếp hay gián tiếp.
                        • minhhai_fa
                          • Jun 2012
                          • 6
                          #13
                          e đã chỉnh từ nhỏ đến lớn rồi ạ
                          • thuvitbau
                            • Dec 2012
                            • 49
                            #14
                            bạn ra chỗ bán linh kiện điện lạnh hỏi mua con rơle dương của tủ quat gió giá không quá 100k về tháo nó ra thay vào có phá hỏng tủ còn hơn đẻ cái thằng phán hỏng giàn lạnh nó làm cho. chúc thành công.
                            sửa chữa là niềm đam mê của tôi
                            • hieuhong8991
                              • Apr 2014
                              • 38
                              #15
                              của bác chỉ có hư con role nhiệt thui.thay con khác là ok
                              minhhai_fa Tìm hiểu thêm về minhhai_fa
