Em có cái quạt điện .gio em muôn độ làm cho nó quay chậm lại dùng để đuổi ruồi thì phai lam như thế nào ạ.mong cac pác giup đở
giúp em về cái quạt điện(để đuổi ruồi)
Tags: None
Nếu là quạt điện 220V , tốt nhất là mua cái biến thế chuyển 220V sang 110V, 48V hoặc 24V tùy yêu cầu chậm cỡ nào là quạt chậm lại ngay, không thì mua cái dimmer điều khiển độ sáng đèn mà lắp vô cái quạt dùng (ko biết có ổn không vì chỉ thấy người ta dùng cho đèn).Nguyên văn bởi hoangon11090 Xem bài viếtEm có cái quạt điện .gio em muôn độ làm cho nó quay chậm lại dùng để đuổi ruồi thì phai lam như thế nào ạ.mong cac pác giup đở
Nếu là quạt dùng điện DC thì PWM giảm tốc.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
dễ thôi : bạn áp dụng nguyên lí của hộp số quạt trần - phải quấn nhiều dây hơn (với hộp số cuộn dây ) , hay biến trở có trị số lớn hơn ( với hộp số điện tử ) . đến khi thấy ưng thì thôiNguyên văn bởi hoangon11090 Xem bài viếtEm có cái quạt điện .gio em muôn độ làm cho nó quay chậm lại dùng để đuổi ruồi thì phai lam như thế nào ạ.mong cac pác giup đở
theo minh bạn mua 1 chiếc motor có giảm tốc 24v về chạy 12v hoặc chế thêm mạch điều tốc theo ý muốn nhanh hay chậm vừa khỏe lại đạt tốc độ mong muốn chứ quạt kia cho dù bạn giảm băng hộp số thì vẫn chạy chóng mặt quạt đuổi rùi chỉ cần rất chậm thui phe phẩy.
Cái quạt gió hay dùng đấy mấy pác.giúp e 1 phát.e ben diend tử nên d.cơ bó tay.chua hoc quan môtor Khổ lắm pác ak.làm cho pà dà zợ đuổi ruồi bán thịt heo.de 2 mac them cai tụ 2uf vao xem seo.
Thank pác nha.ý kiến cua pác rát hay.Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtcho em hỏi bác đuổi con ruồi gì mà ghê thế? bác thử dùng các cách trên xem,em nghĩ rằng phải thay cả con tụ chết vào nữa thì ruồi mới sợ
hôm nay, 02:14 -
