Nguyên văn bởi Hard
Trước khi đi ngủ
cái này mình dùng 1 con tụ để xả điện vào chân b của transitor, khi nào tụ xả hết thì transitor ngắt điện,role chuyể trạng thái. đèn tắt. gắn thêm cái biến trở để chỉnh time xả tụ."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
how long? và đèn gì ^^!Nguyên văn bởi vd2020 Xem bài viếtMắc bóng đèn song song với một tụ điện, khi bật công tắc thì bóng đèn sáng, và tụ nap, khi công tắc off thì tụ xả điện qua bóng đèn duy trì ánh sáng thêm một thời gian nữa.
chắc phải lấy cái tụ bù trong điện lực quá. đèn thắp sáng trong phòng chắc là neon rồi. hoặc là compac. ko có tụ nào chịu duy trì nổi đâu bạn ơi. có 1 cách nữa la lăp thêm 1 cái công tắt gần chổ giường ngủ. đấu kiểu đèn cầu thang. công tắc 3 cực. cái này chắc chắn làm đc. hjhj"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
dùng một cầu diode ,một tụ lọc đủ lớn ,một role 220v tiếp điểm role đóng mở cái đèn .cái công tắc đóng mở cái mạch nàyĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
cho cái sơ đồ đi bạn. định dùng tụ duy trì cho cuộn hút của role hay sao bạn?Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtdùng một cầu diode ,một tụ lọc đủ lớn ,một role 220v tiếp điểm role đóng mở cái đèn .cái công tắc đóng mở cái mạch này"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
đúng òi đấyNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtcho cái sơ đồ đi bạn. định dùng tụ duy trì cho cuộn hút của role hay sao bạn?ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
bạn dùng tụ nào nhỉ? thấy vậy ko ổn lắm. có lẽ nó duy tri ko lâu. duy trì cực b của transitor kích cho role thì đc"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
tụ giá trị bao nhiêu bạn? chơi // nguồn 220v ah?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
không chơi thế, để nó nổ vào mặt bác à nắn thành dc rồi cho vào tụ tụ // với role tiếp điểm rơ le nối tiếp với bóng đènNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếttụ giá trị bao nhiêu bạn? chơi // nguồn 220v ah?ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
ah. dùng tụ giảm áp thành dc kich rle 12v ah. cứ tưởng chơi 220v. bạn thử dùng con tụ duy trì cuộn hút role 12v đi. bạn nói 1 phút đúng ko? vậy cần 1p thì tụ phải bao nhiêu? mình ko biết tính nhưng chắc nó to lắm -> tụ càng to càng đắt tiền. hó hó"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
trời diễn đạt của mình kém quá làm bạn khó hiểu, thế này nhé L->công tắc->chân~cầu diode ->chân-diode->chân- tụ,chân+diode->chân+tụ. cuộn hút rơle nối //tụ.chân ~nữa của diode ->N tiếp điểm của rơ le nối tiếp bóng đènNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtah. dùng tụ giảm áp thành dc kich rle 12v ah. cứ tưởng chơi 220v. bạn thử dùng con tụ duy trì cuộn hút role 12v đi. bạn nói 1 phút đúng ko? vậy cần 1p thì tụ phải bao nhiêu? mình ko biết tính nhưng chắc nó to lắm -> tụ càng to càng đắt tiền. hó hó
cầu diode lấy ở nguồn tivi tụ 330uf/400v
rởle 220v tiếp điểm thường hở
khi công tắc bật cuộn hút có điện tiếp điểm đóng đèn sáng
khi công tắc tắt tụ vẫn có điện duy trì cho role cho tới khi nào điện áp dưới 100v .cũng lằng nhằng nhờ bác vân chỉ dùm cách khácĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
