tủ lạnh cần giúp đỡ
Tags: None
con Rheater có tác dụng phá băng dàn bay hơi( dàn lạnh) , nếu nó chết thì dàn bay hơi bám đầy băng, tủ lạnh hoạt động rất tốn điện, lốc nóng
Con Di ốt là đèn chiếu ánh sáng đặc biệt để khử mùi tủ lạnh
mình nghĩ cái điện trở giải đông kia mới là cái xả đá giàn lạnh.còn ý mình là con điot ở mạch phá băng bạn ạ,chắc bạn hiểu sai ý mình rùi
con Rheater kia có phải con chống đóng băng cánh cửa không? đúng
con Rheater đó mà đứt có ảnh hưởng gì đến hoạt động của tủ lạnh không duơng nhiên là có ảnh hưởng
con điôt trong hình có tác dụng gì? bạn phân tích mạch là hiểu ngay mà
Không có chút tưởng tượng nào ở đây. Cái UVLED tức là cái LED tử ngoại, có tác dụng tiệt trùng và khử mùi (chút ít)đấy bạn ạ.Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtbạn tưởng tượng khéo nhỉ có con điot nào có tác dụng khử mùi vậy ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
thì chủ thớt hỏi con điot chứ có hỏi con uvled đâu? hiNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKhông có chút tưởng tượng nào ở đây. Cái UVLED tức là cái LED tử ngoại, có tác dụng tiệt trùng và khử mùi (chút ít)đấy bạn ạ.
có cái sơ đồ tủ lạnh sanyo và mình có cái thắc mắc mong mn giúp đỡ:Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKhông có chút tưởng tượng nào ở đây. Cái UVLED tức là cái LED tử ngoại, có tác dụng tiệt trùng và khử mùi (chút ít)đấy bạn ạ.
-con Rheater kia có phải con chống đóng băng cánh cửa không?
-con Rheater đó mà đứt có ảnh hưởng gì đến hoạt động của tủ lạnh không?
-con điôt trong hình có tác dụng gì?
có mấy thắc mắc mong các bác giải đáp dùm.em xin cảm ơn Click here to enlarge
thật sự mình gà mờ về vụ điện tử này lắm,mình chỉ là dân điện lạnh thui,nên k hiểu rõ lắm về tác dụng của con điot ở mạch phá băng.nên mong mn nói rõ hơn đc không ạ.
- con điot đó có tác dụng gì với con rheater đó,và nếu rheater đứt thì sẽ ảnh hưởng gì đến điện trở xả đá và con time kia k???
mình cảm ơn rất nhiều !!!!
bạn ko cần quan tâm nhiều lắm nếu con rheater mà chết thì tủ có lúc chạy bình thường có lúc ko chạy do ko đủ điện 220v xoay chiều cấp cho timer ,nên timer lúc chạy được lúc ko, khi này pải bỏ con diot và thay thanh sấy khácNguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viếtthật sự mình gà mờ về vụ điện tử này lắm,mình chỉ là dân điện lạnh thui,nên k hiểu rõ lắm về tác dụng của con điot ở mạch phá băng.nên mong mn nói rõ hơn đc không ạ.
thế này bạn ạ.mình nhận sửa 1 con tủ lạnh sanyo,kiểm tra ban đầu mình thấy con time k chay,mình tưởng nó die nhưng sau mình đo thì thế này:đo điện áp chân 1 và 3 không có điện,sau đảo 2 que thì lại có điện 220.mình k hiểu tại sao.sau mình nhìn cái sơ đồ mình nghĩ là chắc die con rheater kia rồi nên mình đấu tắt con điot kia luôn,sau ấy thì tủ lại chạy bình thường.ok hết cả.ý mình muốn hỏi chính là mình làm như vậy có ảnh hưởng đến điện trở xả đá không???Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtbạn ko cần quan tâm nhiều lắm nếu con rheater mà chết thì tủ có lúc chạy bình thường có lúc ko chạy do ko đủ điện 220v xoay chiều cấp cho timer ,nên timer lúc chạy được lúc ko, khi này pải bỏ con diot và thay thanh sấy khác
Bạn tham khảo luồng này xem có thông tin gì liên quan đến tủ lạnh của bạn không:
mình đọc rồi cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ.hôm nay mình cũng tìm đc đúng bạn này có cái tủ lạnh giống mình.hi.cảm ơn bạn 1 lần nữa.mình còn gà mong bạn giúp đỡNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn tham khảo luồng này xem có thông tin gì liên quan đến tủ lạnh của bạn không:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...u-quat-119504/
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
