cần giúp sữa máy giặt lg cữa ngang
  • #31
    [QUOTE=tdt7993;894535][QUOTE=Maiquetvpro;894526]
    Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viết
    Nếu thay Triac không đ ược,trở kích ổn thì bác xem lại phần cơ. giú p e nhá(trục, bi và gì gì đấy.... Về phần mạch e chỉ biết giúp bác đến thế là cùng rồi. Nhưng dù thế nào thì e cũng muốn bác tìm con zin của nó thay cái xem thế nào, e cũng sốt ruột lắm [/ QUOTE] đúng là tìm ko ra bệnh giờ lại đánh pan cho mình
    Là sao bác?
    Về phần mạch nếu trở kich và tụ bác chắc chắn còn ngon, đường mạch triac không then rỉ, đứt, triac Zin mà vẫn k chạy thì e chắc chắn lỗi k ở phần mạch mà ở phần cơ(tự bác kiểm tra thôi). Nói thế cho nó nhanh.
    E nhả thiếc chân k của bcr16ra và cắm điện đưa máy về chế độ vắt khi relay đóng E lấy que đo đồng hồ ấn chân K của bcr16 vào mạch vừa hút thiếc ra động cơ chạy nhanh quá làm nổ cái gì phía dưới máy ý . Bây giờ cứ cắm điện mở nguồn lên là động cơ quay tit luôn các bác bảo nó hỏng gì mà lại như vậy em kiểm tra bcr16 ko chập nhưng điện áp khi tháo bcr16ra chân A not cao hơn chân G (kích) 5vôn lúc chưa bị đ/a gần như bằng nhau chân G qua con trở khoảng 100ôm đến ic dán 16chân. Chẳng lẽ chêt ic em rối quá các bác phán em nó làm sao mà giờ mở nguồn là động cơ quay tít luôn cám ơn các bác
    • #32
      [QUOTE=Maiquetvpro;894557][QUOTE=tdt7993;894535]
      Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viết
      E đoán con đấy là con IC đảo, hôm trước e có hỏi bác chân G nó có qua con IC nào không bác lại bảo là không, chắc con ic đấy tèo rồi, bác thay mới con đấy đi, thay luôn BCR cho chắc ăn. Còn nổ cái gì dưới máy thì e chịu rồi, bác tự tìm xem.
      Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
      • #33
        [QUOTE=t dt7993;894564][QUOTE=Maiquetvpro;894557]
        Ca này khó đỡ bác ahh em đó là ic dán 16chân chẳng biết có bán ko nữa cám ơn bác đã giúp
        • #34
          [QUOTE=Maiquetvpro;894571][QUOTE=t dt7993;894564]
          Bác cho e xin cái tên của e nó để e xem nó là con gì. Nếu có thể e chỉ cho bác chỗ mua nếu chợ trời không có.
          • #35
            [QUOTE= tdt7993;894573][QUOTE=Maiquetvpro;894571]
            Nguyên văn bởi t dt7993 Xem bài viết
            Ic- KID65004AF. EM nó chắc đi rồi từ icqua trở 270ôm vào cực G triac lúc trước ko nhả trở đo đc 100ôm bây giờ chính xác là 270 đỏ tím nâu
            • #36
              [QUOTE=Maiquetvpro;894586][QUOTE= tdt7993;894573]
              Con này là IC đảo, bác tìm thay mới xem thế nào nhé. E xem datasheet thì theo ý kiến của e bác có thể thay con đó bằng ULN2003-2004. Có gì không đúng mong anh em góp ý. . Nếu bác k tìm được IC thì liên hệ với e e chỉ giúp bác nhé. E ở Hà Nội.
              • #37
                [QUOTE=tdt7993;894613][QUOTE=Maiquet vpro;894586]
                Bác ah nó là ic dán chứ ko căm chân nên bé lắm để em tìm thử nếu ko đc em phiền bác nhé thank
                • #38
                  [QUOTE=Maiquetvpro;894851][QUOTE=tdt7993;894613]
                  Nguyên văn bởi Maiquet vpro Xem bài viết
                  Không có IC dán thì câu dây bằng con chân cắm cũng được mà bác.
                  Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                  Mobile: 0914.796.896.
                  • #39
                    Ok bác, bác cứ tìm đi. Nếu k được thì bảo e, e chỉ cho. E cũng đang đau đầu với con máy giặt Lg
                    • #40
                      Tình hình sao rồi bác.
                      • #41
                        [QUOTE=hunglq;895174][QUOTE=Maiquetvpro;894851]
                        Tình hình là e ko tìm đc ic. bác ở HN chắc dẽ tìm hơn em . Bác biết địa chỉ bán hàng này chỉ giùm hoặc mua hộ e thì tốt biết mấy e ở thái bình bác ah
                        • #42
                          • #43
                            [QUOTE=Maiquetvpro;895257][QUOTE=hunglq;895174]
                            Bác có thể vào banlinhkien.vn và tìm nhé. E về quê chơi mấy hôm mới ra bác à.
                            hunglq Tìm hiểu thêm về hunglq
                            • nick22
                              Trả lời cho Máy điện châm ?
                              bởi nick22
                              01-12-2025, 13:23
