Ga đểu, điện yếu, bẩn dàn , tụ quạt tụ bloc kém... nạp 70psi khi nhiệt độ đỉnh điểm trong ngày, chứ mát giời mà 70 thì nhanh tèo lắm...
Nạp ga cần kết hợp 3 yếu tố điện áp-psi- ampe.
Bây giờ bác xả bớt ga xem ampe có giảm kg. Khi xả để ý dầu có bẩn hay hay kg.
Pan này bắt buộc ntn thì cũng phải duy trì ampe theo máy ghi . Nếu kg nhanh đi bloc lắm.
các bác cao thủ xin chỉ giáo. máy điều hòa nhà khách LG 1chieu 12BTU bị hết Ga e dùng xà phòng Kiểm TRa thì k thấy hở.
Nạp ga bt thì được 4,5 hôm E đến Ktra lai mất Ga
. Xong e hàn chỗ nối giữa 2 giàn được mấy hôm lại hết Ga
Bác nào cho e ý kiến xem thế nào E Cảm ơn trước nhé help help .........
kiem tra chỗ ốc khóa ga xem có bị hở ko, kt dàn nóng và cả dàn lanh
Như thế là bị dò ga rồi bác à, bác kiểm tra các đầu giắc co, đầu ốc khóa mở ga, giàn xem có chỗ nào ra dầu ko.
Các Bác ak. em thay đường ống đồng rồi toàn bị hết' ga de? xem chay the' nao co gi e tra loi sau thank 2 bac' nhe
chac k duoc co khi thay oc cho 2 dau giac co
bạn đúng là ít kinh nghiệm thật! trong trường hợp này bạn phải thử kín hệ thống! 1/ cho ni tơ vào hệ thống áp khoang 250psi thử xì các đầu zac co . 2/cô lập dàn lạnh và đường ống kết nối. bơm ni tơ vào khoảng 250psi. đợi vài chục phút! nếu áp không tụt chứng tỏ 1 điều. 3/ tiếp tục tách block ra khỏi dàn nóng cho áp 350psi thử dàn nóng. có nhiều máy lâu ngày block có thể xì đầu bọt! chứ chơi kiểu gas chùa la hỏng tầng O3 hết bạn ạ! chúc thành công! đối với những máy 1 tháng hụt gas thì phải nhúng dà vào chậu nước mới phát hiện,
Mình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
Trong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
