các pro giúp em với , nhà em có tủ lạnh daewoo hàn quốc 120l Vr 1610r bị đóng băng dàn lạnh , cứ chạy 1 2 hôm thì dàn lạnh đóng băng ngăn lạnh không mát nữa em thay điện trở xả đá 5k và 6k rồi mà vẫn không được gọi thợ vào thì họ không sửa được, các pro nào từng sửa qua loại tủ này rồi thì cho e hỏi điện trở xả đá nguyên bản của nó là bao K nhé , và cách sửa chữa em cảm ơn các bác rất nhiều
tủ lạnh daewoo hàn quốc mạch điện tử không xả đá được
nếu như bạn nói mình thay luôn cái rơle được ko bạn , kiểm tra ic cổng đảo như nào thế bạn mình mới vào nghề hĩNguyên văn bởi shackygo Xem bài viếtkiểm tra ic cổng đảo hay transitor số đóng cắt rơler chưa bạn?
Lắp cơ cho lành bác à.Nguyên văn bởi dominhtu1 Xem bài viếtbộ cảm nhiệt mình thay rồi còn tủ lạnh nhà mình là mạch điện tử ko có timer nên không biết sửa kiểu gì họ nói là do con điện trở K của nó thay không đug bác nào biết điện trở K của nó chính xác là bao nhiêu không akKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
sửa board mạch bạn phải có chút ít kiến thức về điện tử: Ic cổng đảo là con ic mà khi vlx cấp tín hiệu cho nó ở đầu vào là mức 1 thì đầu ra là mức 0 và ngược lại. bạn coi kỹ con IC ở gần rơ ler đóng cho block và mạch xả đá. post tên ic cho mình mình sẽ chỉ cho (nhiều khi nó là transistor số)Nguyên văn bởi dominhtu1 Xem bài viếtnếu như bạn nói mình thay luôn cái rơle được ko bạn , kiểm tra ic cổng đảo như nào thế bạn mình mới vào nghề hĩ
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
