em có nhận con máy giặt sanyo,bệnh của nó là chỉ giặt ở mức nước thấp nhất,còn các mức khác là máy xả tràn nước mà không giặt gì cả.e đã thay cảm biến mức nước mà vẫn vậy.các bác cho e hỏi vậy có phải là do con ic cảm biến mức nước có vấn đề không?và hướng sửa chữa là như thế nào?em cảm ơn các bác nhiều !!!!!!!!!!!!!
máy giặt sanyo lồng đứng
bệnh này bạn thay đúng cảm biến nước,xem lại ống hơi! nếu không được thì can thiệp boar! chúc thành công!Nguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viếtem có nhận con máy giặt sanyo,bệnh của nó là chỉ giặt ở mức nước thấp nhất,còn các mức khác là máy xả tràn nước mà không giặt gì cả.e đã thay cảm biến mức nước mà vẫn vậy.các bác cho e hỏi vậy có phải là do con ic cảm biến mức nước có vấn đề không?và hướng sửa chữa là như thế nào?em cảm ơn các bác nhiều !!!!!!!!!!!!!
DD:0982 470 874
em cảm ơn bác.để e xem thế nào.nhưng nếu hư mạch thì thường hư ở đoạn nào ah?các bác chỉ dùm e vớiNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbệnh này bạn thay đúng cảm biến nước,xem lại ống hơi! nếu không được thì can thiệp boar! chúc thành công!
Thay con sensor nước đúng loại là được, không có thì chỉnh lại tý nhé bác.Nguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viếtem cảm ơn bác.để e xem thế nào.nhưng nếu hư mạch thì thường hư ở đoạn nào ah?các bác chỉ dùm e vớiKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
nhưng mình nghĩ lỗi ở cám biến nước hoặc ống hơi thôi!Nguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viếtem cảm ơn bác.để e xem thế nào.nhưng nếu hư mạch thì thường hư ở đoạn nào ah?các bác chỉ dùm e với
DD:0982 470 874
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
