Nguyên văn bởi quanghien54
Nồi cơm điện -nguyên lý như bếp từ?
Thay con nào có điện áp từ 800V, còn dòng điện thì từ 50A trở lên . Điều cần thiết là nó cần phải có diode damper ở bên trong ( một số IGBT khộng có diode này).Nguyên văn bởi hainam87 Xem bài viếtbác cho cháu hỏi là con igbt gt60m303 có thể thay bằng con khác được ko ah ,con gt60m303 cũng hiếm lắm ah !cảm ơn bác !
mấy con sò của bếp từ có được ko hả bác !mà diode damper là ji hả bác !Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtThay con nào có điện áp từ 800V, còn dòng điện thì từ 50A trở lên . Điều cần thiết là nó cần phải có diode damper ở bên trong ( một số IGBT khộng có diode này).
Bác mua con sò mà có đuôi là D ấy là có đi ót damper ví dụ FGA 25N120D , GT40N60DNguyên văn bởi hainam87 Xem bài viếtmấy con sò của bếp từ có được ko hả bác !mà diode damper là ji hả bác !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
như 2 con bác nói chỉ chịu dòng 20a và 40a còn như bác quanghien54 nói cầncon chịu dòng từ 50a trở lên và điện áp thì chịu dc 800v .bác cho em y kiến mớiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác mua con sò mà có đuôi là D ấy là có đi ót damper ví dụ FGA 25N120D , GT40N60D
Đó là tính đến hệ số an toàn cao. Ở bếp từ điện áp 220V thì dùng con 25A cũng được nhưng dối với nồi cơm điện nhất là nồi seconhand 100V thì dòng điện tăng gấp đôi nhưng được cái là điện áp chỉ cần khoảng 600V là tốt rồi. Còn nếu là 220V thì dòng điện có thể từ 25-30A tùy theo công suất của nồi nhưng điện áp phải trên 800V. Đó là yêu cầu của nhà sản xuất đưa ra.Nguyên văn bởi hainam87 Xem bài viếtnhư 2 con bác nói chỉ chịu dòng 20a và 40a còn như bác quanghien54 nói cầncon chịu dòng từ 50a trở lên và điện áp thì chịu dc 800v .bác cho em y kiến mới
Thân chào.
Nếu ở TP HCM thì ra tiệm Cẩm sạp A 34 khu A chợ Nhật Tảo mua. Hàng mới khoảng 45K còn hàng xài rồi chỉ khoảng 30-35K.Nguyên văn bởi toankg Xem bài viếtem dang can mua con GT60M3030
Bạn ở chỗ nào của Hà Nội vậy ?!Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtở chỗ em có rất nhiều nồi cơm nguyên lý làm việc gióng như bếp từ nhưng chỉ có loại 1 lít giá 250k không tìm được loại 1,8 lít chán quá.
Bác ở chỗ nào HÀ Nội có thể giúp tôi 1 chiếc 1 lít đc kg.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtở chỗ em có rất nhiều nồi cơm nguyên lý làm việc gióng như bếp từ nhưng chỉ có loại 1 lít giá 250k không tìm được loại 1,8 lít chán quá.
DĐ : 0984 334 368
mình ở nam định họ mang hàng bãi từ móng cái về rất nhiều nồi tha hồ chọn có những cái như mới tinh.bọn mình lúc rảnh đi tìm nhiều đồ rất hay.đủ thứ đồ điện.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác ở chỗ nào HÀ Nội có thể giúp tôi 1 chiếc 1 lít đc kg.
Chào các bác,em không học về điện tử nhưng rất thích tìm hiểu về các mạch điện tử,thấy các bác trao đổi về nồi cơm cao tần em rất thích và muốn được hỏi các bác có thể làm cho nồi cơm có cháy vàng được không.Em thấy trước khi bếp tắt ,có giai đoạn thời gian khoảng 13 phút bếp hầu như nghỉ '' chạy 2'' nghỉ 90'' vậy ta có thể làm cho bếp làm việc ở giai đoạn này công suất khoảng 200w được không, bác nào làm được xin hướng dẫn giúp....Xin cám ơn nhiều
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
