Khắc phục lỗi xả nước máy giặt LG dùng lưới điện 60Hz ?
    Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
    Nếu bơm trục bạc mòn kém khi làm việc khác tần số rất nóng khi đó hiện tượng kẹt hoặc giật giật xảy ra đấy.
    Nguyên nhân như bác nói cũng có khả năng xảy ra trong thực tế. Nhưng với những gì bác chủ thớt đã mô tả hiện tượng (đặc biệt trong #7: bác ấy đã mua luôn 1 cái bơm khác, cũng 50Hz mà không thành công) thì tôi nghĩ chắc hẳn sẽ có hiện tượng gì đó chung giữa các kiểu motor (bơm xả này).
    Thực tế, trong các máy giặt (lồng ngang) thì bơm xả là thiết bị có chế độ làm việc NGẮN HẠN, nên thường có độ bền khá cao, ít xảy ra hỏng hóc ở đây. Thậm chí trước đây tôi vẫn thường tận dụng, mua rẻ lại các bơm này từ các hàng rã đồ (phá ve chai đồng nát) để làm việc "BƠM TĂNG ÁP" "ép" nước vào cho các máy giặt để trên tầng thượng là nơi có áp lực nước vào yếu. Một số trường hợp là NGON, BỔ, RẺ...bác ah..
    Cũng rất mong bác chủ thớt có report kết quả xử lý cuối cùng để mọi người được học hỏi kinh nghiệm.
    Thân ái,
      Nguyên văn bởi nhatpro Xem bài viết
      Hình ảnh em nó đây ạh
      [ATTACH]92207[/ATTACH]
      Ý bác độ lại motor DC rất hay, e sẽ thử ngâm cứu xem sao, vấn đề là phải làm kín nước giữa trục motor và cánh quạt để nước không bị dính vào roto. Thanks bác Thuaimi !
      Bơm kiểu này đúng là cùng kiểu với bơm nước hồ cá. rotor là cục nam châm nhiều cực nhúng trong nước luôn, không lo đọan gioăng giữ nước. Và thực tế, quay chiều nào có cũng bơm. Không có đoạn bơm ngược được.
      Theo tôi dụ đoán thì từ trường quay của motor này tạo bởi vòng chập, cso thể do sức cản của nước lớn, nên với dòng 60Hz rotor chưa kịp quay theo thì lại gặp vòng mới đuổi đàng sau kịp rồi nên rotor bị giật ngược lại và cứ thế. Bạn thử cho nó chạy không tải xem quay có tít không? Nếu được thì chế thử cái cánh bơm chữ thập khác hẹp hơn cánh của nó xem sao.
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        Có lẽ vấn đề như MOD phanta đã post trong #17 là đã gần sáng tỏ. Xem qua Youtube mấy cái minh họa của kiểu bơm này thì đúng là rotor "nam châm".
        http://www.youtube.com/watch?v=BBT273vncp4
        Bác chủ thớt chắc cũng không dễ tháo để "chộp" mấy cái ảnh nội y bên trong của em nó lên được (vì đúc khối liền). Nếu rotor là loại nhiều cực (như rotor của step motor) chứ không phải lồng sóc thì chắc cũng sẽ nan giải với nó bác ah...Nếu là 1 cái bơm xả có cấu tạo kiểu rotor LỒNG SÓC (50Hz) thì hiện tượng chắc không đến nỗi "tệ" như vậy.
          Bác thử lấy bóng sợi đốt làm tải thay bơm xem khi cấp điện nuôi bơm nó ntn.
          DĐ : 0984 334 368
            Máy giặt frontloader LG có cấu trúc van xã hơi đặc biệt chút so với
            những van xã khác. Để tìm ra những lằn nhằn cho van xã bác có thể làm thử
            như sau , dùng bóng đèn "đón" dòng điện gửi xuống vx là ok. Tiến hành tháo gỡ toàn bộ vx
            khi đó sẽ tìm thấy rotor của vx được kích hoạt khi dòng điện 240 V đi vào coil của vx , vùng từ trường này sẽ đi xuyên qua
            không gian chừng 10 mm để tác động lên lõi rotor của vx . Hư hỏng tìm thấy nhiều tại không gian này !
            Gon bảo vệ nước đi vào không gian này dù là còn tốt bùn đất, hay nước có tạp chất cũng có thể đi xuyên qua gon nước này đóng dầy
            đặc trong không gian trống đó , mức độ đóng càng lúc càng nhiều sẽ đến mức ảnh hưỡng của từ trường tác động lên rotor không còn nữa
            quạt trong vx xẽ không quay mặc dù coil vần được kích hoạt để tạo ra từ trường(tương đương bóng đèn thử cháy sáng lúc đầu!). Tóm tắt bác
            tháo gã hết vx làm sạch sẽ như mới !!! Rồi thư lại xem sao .
              Chủ thớt chạy đâu mất rồi. Nếu vấn đề do tần số thì làm cái biến tần đê. Chắc chỉ đắt hơn cái bơm chút đỉnh thôi. :d
              PT.
                Sory các bác, bữa giờ e bận quá nên chưa xử lý e nó được, cũng ko lên bàn luận cùng các bác để tìm hướng giải quyết được, mong các bác thông cảm.
                Trường hợp này đã loại trừ vì e đã tháo ra kiểm tra và thậm trí mua con khác đang hoạt động tốt nhưng cả 2 vẫn ko được bác ah.
                  Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                  PT.
                  E cũng nghĩ như bác nhưng do ko biết cách giải thích sao cho đúng kỹ thuật. Thanks bác Phanta đã giải thích giùm e. Cái vấn đề thử tải thì e đã tháo cái chụp ra, cho quay thì cũng thấy giựt giựt 2 phía, lấy 2 ngón tay giữ lại nhẹ nhẹ thì thấy nó quay tít theo 1 chiều nhưng do nóng tay nên chỉ độ 3s là e buông tay rùi, thử lâu thì e chưa thử.
                  Để đợt sau tàu về e thử cắt bớt cánh quạt để giảm tải cho motor như bác Phanta nói xem sao. Cảm ơn bác Phanta.
                    Ở chế độ xả thì bóng sáng bình thường bác ạ, điện áp đo được là 220VAC
                      Nguyên văn bởi 12cb Xem bài viết
                      Em tháo banh ra để kiểm tra hết rồi bác, lúc đầu gỡ ra trong cái không gian mà bác nói đúng là có 1 chút nước đen ngòm, nhưng nó có xíu à, với lại nó cũng lỏng chứ ko đặc kẹo lại, e đã mở ra vs rồi, thậm chí quấn lại cuộn coil mới cũng ko nhằm nhò gì luôn. Thế mới đau chứ !
                        PT.
                        Chơi cục biến tần thì sang quá rùi bác ơi, khéo cục biến tần lại bằng cái máy giặt mới cũng nên. Vì là máy cũ nên muốn sửa lại xài thui bác ah.
                          Nội thất của e nó đây ạh, mời các bác cùng mổ xẻ.
                          • #28
                            đây nữa
                            • #29
                              Khó khăn cho chủ thớt quá.
                              Nếu đưa ra trực tiếp 220v mà chạy ngon thì tại sao kg độ thêm con role trung gian cho nó ăn nguồn 220v -50hz ấy, còn vỉ nó suất 60 hay 100hz mặc nó đi... nhưng có lẽ loằng ngoằng dây rợ.
                              DĐ : 0984 334 368
                              • #30
                                Điện nguồn là 60hz rồi...
                                nhatpro Tìm hiểu thêm về nhatpro
                                  hôm nay, 12:42
