Nếu khó khăn với kiểu xả bơm này bác chuyển cơ chế xả kéo ( xả tự do) . Vấn đề là phải kiếm đc bộ xả kéo của loại máy cửa trên rồi định vị cho nó.
Khắc phục lỗi xả nước máy giặt LG dùng lưới điện 60Hz ?
Xin xác nhận với bác phanta là theo tài liệu Service manual của một số dòng máy giặt (lồng ngang) LG, các model WD-1x220FD; WD-16222FD v.v...thì cái bơm xả (Drain Pump) này chỉ có 2 đầu dây nối đến bơm thôi nhé. Kể cả nó còn có thêm một cái bơm "tuần hoàn" (circulation Pump) nữa cũng chỉ đấu 2 đầu dây thôi. Vì thế nên bác có thể yên tâm rằng không có cảm biến gì với nó hết.Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtTừ trên Board có 3 dây nối với máy bơm, không biết đây là cảm biến gì? Nếu chỉ đổi nguồn rồi thay bơm DC, e rằng máy cũng ngưng chạy khi đến chu trình xả.
PT.
Kinh nghiệm của bác cũng rất hay, cảm ơn bác đã chia sẻ cùng mọi người.Nguyên văn bởi langtuhn1 Xem bài viếtMotor xả này cánh cũng ko gắn chặt vào roto mọi người quay thử cánh sẽ biết , khi ở chế độ xả nó quay một lúc mới ổn định để có thể bơm nước ra . Theo ý của tôi 50 hay 60 hz cũng ko ảnh hưởng mà là do motor hỏng rồi thớt mua cái khác nhưng cũ nên vẫn vậy . Kinh nghiệm của tôi đã thay rất nhiều mặc dù vẫn quay tốt mà ko bơm được tháo ra thì bạc rất dơ(chỉ cần thay roto ko cũng được nếu vừa về mặt cơ khí nhưng hàng lô thường hơi to) , mua mới giá cũng rẻ nên thay luôn (khi mua cửa hàng bán còn bảo nếu quay mà ko bơm được thì đổi . Vài lời góp ý với thớt nếu ở hn qua tôi cho bơm cũ ( có những cái chỉ kêu to ) về thử rồi tính tiếp .
Lúc đầu tôi cũng có ý định khuyên bác chủ thớt làm theo hướng này: Tận dụng (mua/xin) cái van xả của máy giặt lồng đứng cũ rồi độ chế, gắn nó vào vị trí của cái bơm xả (nguyên bản). Sau đó thì hạ thấp cái ống xả nước xuống mặt sàn (để tháo nước tự do khi van mở). Nhưng e ngại cái kết cấu cơ khí của hai thứ đó khác biệt nhiều nên sẽ mất nhiều công sức hơn. Cái van xả của máy lồng đứng thì cấu tạo theo kiểu "nút bịt" có đường kính khá to nên đảm bảo thoát nước tốt, đúng thời gian yêu cầu (thường trong khoảng <10 phút-trước khi báo lỗi Drain Error-DE) ...Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtNếu khó khăn với kiểu xả bơm này bác chuyển cơ chế xả kéo ( xả tự do) . Vấn đề là phải kiếm đc bộ xả kéo của loại máy cửa trên rồi định vị cho nó.Last edited by thuaimi; 25-11-2014, 10:33.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtOái, sao cứ cần tính toán lại kêu tôi ra làm chi vậy?
Tôi chỉ biết tính theo định luật Ohm
, mà cái này thì ai mà chẳng biết nhỉ
Chính vì thế mà tôi đóng vai "anh hùng Núp" suốt từ đầu luồng đến giờ
Bởi bác là Hay Tính Toán, Thích Thì Hỏi
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Đúng là điện nguồn 60Hz sẵn rùi nên ko làm kiểu này được bạn ơiNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtKhó khăn cho chủ thớt quá.
Nếu đưa ra trực tiếp 220v mà chạy ngon thì tại sao kg độ thêm con role trung gian cho nó ăn nguồn 220v -50hz ấy, còn vỉ nó suất 60 hay 100hz mặc nó đi... nhưng có lẽ loằng ngoằng dây rợ.
Bác Phanta cũng có ý đổi sang bơm DC từ đầu rồi nhưng cái ái em e rằng hơi khó độ vì rất dễ bị rò nước ra bên ngoài và thấm vào motor bác ạhNguyên văn bởi phanta Xem bài viếtXin lỗi các bác vì câu hỏi không rõ ràng. Cái tôi định hỏi là linh kiện nằm giữa hai cuộn dây, nối tiếp với cuộn dây, không phải trong lõi 2 cuộn dây (Hình sau rõ ràng hơn)
http://www.dientuvietnam.net/forums/...5&d=1416806972
http://www.dientuvietnam.net/forums/...z-img_3178.jpg
[ATTACH]92505[/ATTACH][ATTACH]92507[/ATTACH]
PT.
Bác Thuaimi nói đúng rùi, nó là cái cầu chì nhiệt ỏ role nhiệt bảo vệ cuộn dây nếu motor bị kẹt or quá tải thui. Còn cọc đấu dây lửng chỉ để gắn cho cố định cái role nhiệt đó. Từ boar đến motor chỉ có 2 sợi dây thui bác ạhNguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtThông thường, theo ngu ý của tôi thì nó chỉ đơn giản là cái cầu chì nhiệt. Cầu chì nhiệt này thường được "kẹp" trong các cuộn dây để bảo vệ cuộn dây khi vì lý do nào đó bị quá nhiệt.
Thứ nhất, ngoài chủ thớt ra thì không ai trong chúng ta nhìn thấy và Khẳng đình là có 3 dây nối đến cái bơm này. Vả lại, có vẻ như cái cọc đấu ở giữa cuộn dây là để "lửng"-có kích thước nhỏ hơn hai (2) cái cọc đấu dây kia.
Thứ hai, bơm xả là thành phần "ngu" nhất trong cả hệ thống của cái máy giặt (thông minh). Nên tôi nghĩ nó chỉ là thụ động: cấp điện là chạy, ngắt điện là stop. Và chẳng cần sensor, cảm biến này nọ làm gì. Khi có sự cố (không thoát được nước) thì đã có sensor báo mức nước làm hộ rồi...
Trong #24 bác chủ thớt đã coi cái bơm như cái bóng đèn (220V AC) rồi đó mà...
Em thử đo bằng VOM thì thấy nó phát điện xoay chiều bác ạh, lấy tay quay nhanh nhan thì đo được cỡ 5VACNguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNgoài ra, để xác nhận xem nó có phải loại motor này không thì bác có thể thử với đồng hồ VOM (đồng hồ analog chỉ thị kim cho dễ nhìn). Với thang đo Volt (thấp) đo ngang qua đầu cuộn dây rồi lấy tay quay trục rotor xem nó có "phát điện" không???
Để tằng công suất như bác nói thì e cũng đã tháo bớt số vòng dây ra rồi bác ạ, e nghĩ chắc nó cũng tương tự như việc dùng biến áp 220 - 250,270 như bác nói thui. Kết quả là vẫn không tự khởi động được, nếu lấy tay quay kích thêm cho nó thì nó quay được (quay mạnh hơn lúc đầu ) nhưng nếu ngắt điện ra rồi lại cấp lại thì nó vẫn ko tự quay được. cuộn dây thấy nhanh nóng hơn nhưng cũng chưa đến mức bỏng tay.Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtVới những hình ảnh của chủ thớt, cùng với sự "bảo thủ" của mình, tôi vẫn tin đó chính là động cơ đồng bộ. Sự quan sát của chủ thớt lúc trước, rotor rung lắc một hồi mới quay. Đó chính là sự khởi động để rotor vượt qua "điểm chết" - khi quay rotor các động cơ có nam châm vĩnh cửu, ta thấy có sự chống lại khi qua điểm đổi cực của startor.
Khi có tải (nước), dòng điện 60Hz lại khong khởi động được bơm. vậy là với tần số 60Hz, độ tự cảm lớn hơn, dòng qua motor nhỏ hơn => công suất giảm. Chủ thớt có thể thực nghiệm đó kiểm khi tàu về nhé! Vậy nên thử dùng biến áp 220V-250V/270V để tăng công suất cho động cơ. Tôi chỉ định tính vậy thôi nhé. Định lượng xem dùng điện áp bao nhiêu thì nhờ [MENTION=24454]HTTTTH[/MENTION] tính, hoặc đo dòng điện thực tế. Có càu chì nhiệt rồi lo gì cháy cuộn dây, nhỉ?
Hy vọng chút suy luận giúp được gì cho chủ thớt.
PT.
Vâng, e thì "mạnh dạn" lắm bác cứ yên tâm ở cái khoản này, e tháo bung ra hết, thử cho cháy cuộn dây cũng chẳng sợ vì mới đầu tư thêm cái máy quấn dây rùi, tha hồ mà quấn, 3 phút là quấn xong thui, có điều đó chưa phải là nguyên nhân khiến nó ko khởi động được mới đau đầu bác ạhNguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCái này tính toán chắc khó đấy bác ah. Chi bằng cứ thực nghiệm thôi, "mô phỏng tính toán kiểu CODE học" e sợ động cơ nó bốc khói rồi không kịp xử lý. Chắc các bác thấy MOD tính toán mA, mAs, Q, Cu lông v.v... bên luồng kia chuẩn quá nên rất tin tưởng đề cử MOD đó thôi
. Bác chủ thớt cứ mạnh dạn lên, và mong bác nhớ report kết quả cuối cùng cho mọi người cùng chia sẻ...Nhà em lâu nay cũng đang dùng máy giặt lồng ngang (50Hz thôi nhé), trộm vía đến lúc nào có sự vụ còn biết đường mà xử lý...
Thân ái,
Cái cánh quạt của bơm này cũng hơi rơ rơ so với roto rùi bác ạh, giữ roto và xoay cánh quạt là biết liền, lúc đầu e cứ tưởng như thế là bị hỏng, đi tìm mua thấy cái nào cũng thế, hỏi thợ họ nói như vậy mới là bình thường nên mới biết.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtChủ thớt đã tháo bớt vòng dây rồi mà không được. Em nghĩ dùng biến thế tăng áp lên thì cũng vậy thôi.
Mô tơ bơm nước hồ cá, cánh quạt không gắn chặt vào rô to mà hơi rơ một chút nên nhẹ tải ban đầu, dễ khởi động. Bác thử dùng cách này xem sao (đằng nào cũng mua dư 1 cái bơm rồi)
Tuy bơm cũ nhưng e kiềm tra bạc vẫn còn khít lắm bác ạh, thử 50Hz quay phà phà, bơm phát nào ra phát đấy lun bác ạhNguyên văn bởi langtuhn1 Xem bài viếtMotor xả này cánh cũng ko gắn chặt vào roto mọi người quay thử cánh sẽ biết , khi ở chế độ xả nó quay một lúc mới ổn định để có thể bơm nước ra . Theo ý của tôi 50 hay 60 hz cũng ko ảnh hưởng mà là do motor hỏng rồi thớt mua cái khác nhưng cũ nên vẫn vậy . Kinh nghiệm của tôi đã thay rất nhiều mặc dù vẫn quay tốt mà ko bơm được tháo ra thì bạc rất dơ(chỉ cần thay roto ko cũng được nếu vừa về mặt cơ khí nhưng hàng lô thường hơi to) , mua mới giá cũng rẻ nên thay luôn (khi mua cửa hàng bán còn bảo nếu quay mà ko bơm được thì đổi . Vài lời góp ý với thớt nếu ở hn qua tôi cho bơm cũ ( có những cái chỉ kêu to ) về thử rồi tính tiếp .
Cái này thì e cũng nghĩ qua nhưng e là về mặt cơ khí ống áng của 2 loại khác nhau nhiều việc độ chế hơi vất vả, Có lẽ e sẽ làm cách này nếu ko còn cách nào hay hơn.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtNếu khó khăn với kiểu xả bơm này bác chuyển cơ chế xả kéo ( xả tự do) . Vấn đề là phải kiếm đc bộ xả kéo của loại máy cửa trên rồi định vị cho nó.
Máy giặt bác trên tàu, lúc đầu tưởng bác là thủy thủ chớ. Bây giờ lại đi công trình. Chắc là dầu khí nhỉ.
Mô tơ cũ bác cứ để nguyên chỗ cũ cho nó khỏi rò nước. Chỉ cần tháo dây điện ra, gắn thêm một cái bơm khác trên đường ống xả là được.sau.ph
Độ rơ mà ta cảm nhận được khi quay cánh bơm này không phải là đô rơ cơ khí với rotor (bác Nhật cso thể xác định bằng việc cầm cái rotor đã tháo rời quay cánh thử), mà theo tôi là độ rơ từ tính theo như hình đính kèmNguyên văn bởi nhatpro Xem bài viếtCái cánh quạt của bơm này cũng hơi rơ rơ so với roto rùi bác ạh, giữ roto và xoay cánh quạt là biết liền, lúc đầu e cứ tưởng như thế là bị hỏng, đi tìm mua thấy cái nào cũng thế, hỏi thợ họ nói như vậy mới là bình thường nên mới biết.
Tháo bớt vòng dây làm tăng dòng qua cuộn dây, nhưng lại làm giảm độ tự cảm của cuộn dây. Do vậy không tăng được lực từ đủ theo thiết kế (vì cái lực này - không nhớ chính xác gọi là cái gì - được tính theo công thức phụ thuộc cả dòng và số vòng dây). Công suất có tăng, nhưng phần tăng lại vào nhiệt, chứ không làm tăng momen quay.Nguyên văn bởi nhatpro Xem bài viếtĐể tằng công suất như bác nói thì e cũng đã tháo bớt số vòng dây ra rồi bác ạ, e nghĩ chắc nó cũng tương tự như việc dùng biến áp 220 - 250,270 như bác nói thui. Kết quả là vẫn không tự khởi động được, nếu lấy tay quay kích thêm cho nó thì nó quay được (quay mạnh hơn lúc đầu ) nhưng nếu ngắt điện ra rồi lại cấp lại thì nó vẫn ko tự quay được. cuộn dây thấy nhanh nóng hơn nhưng cũng chưa đến mức bỏng tay.
P/S: bác chỉ cho tôi cách tháo cái rotor của cái motor này với
Thanks
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
