Nguyên văn bởi danghai11219
Giúp bắt bệnh máy giặt rung lắc
Trước em đã đổ một bệ bê tông băng phẳng để đặt máy lên.nay em chỉ kê mỗi hai chân phía trước thôi.
Kê lên cát khô là để giảm chấn động xuống nền máy ít ồn và giảm rung => cộng hưởng rung giảm và khi cho máy chạy do cát khô nên máy lún xuống 1 chút quan sát kỹ thì thấy máy lún không đều chỗ cao chỗ thấp , danghai kê nghiêng vậy mà trùng hợp ghê .Nguyên văn bởi danghai11219 Xem bài viếtTin hót đây các bác.tình hình sáng giờ em giặt một chiếc ga và ít quần áo.hiện tượng máy giặt em bị như #1 nhé.em nhớ có bác bảo là cục bê tông là để cho máy cân bằng và nó đặt chếch về đằng sau.em mới lảy ra ý tường là không kê cân bằng máy nữa mà kê hai chân phía trước cửa máy cao hơn hai chân phía sau tầm 7mm. và hiêu quả thì thấy ngay lần vắt đầu tiên chưa kê máy kêu cộc cộc lúc máy lấy đà để vắt rung và lắc chân máy không xê dịch gì.2 lần vắt sau khi kê chân máy cao lên máy không kêu nữa vẫn rung lắc nhưng biên độ rung giảm đi chân máy cũng không xê dịch.sau khi giặt xong em còn cho máy vắt tốc độ max để kiểm tra lại thành quả.kết quả là máy hết hẳn tiếng kêu cộc cộc và rung lắc theo ngu kiến của em là cũng bớt đi.túm lại các bác có máy giặt bị rung lắc khi vắt thử chuột bạch xem có gì mới không.
Kê lên cát khô thì một thời gian nó rung có làm cái đế nó chìm trong cát không các bác?Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtKê lên cát khô là để giảm chấn động xuống nền máy ít ồn và giảm rung => cộng hưởng rung giảm và khi cho máy chạy do cát khô nên máy lún xuống 1 chút quan sát kỹ thì thấy máy lún không đều chỗ cao chỗ thấp , danghai kê nghiêng vậy mà trùng hợp ghê .
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Kê lên cát khô cho hoạt động 1 thời gian mặt dưới máy sẽ tạo lỗ hỏm trong khay cát đến 1 độ sâu thích hợp thì dừng , cát trong lỗ bị nén lại cứng hơn phần cát bị đùn lên . Cách này là để giảm rung cho thùng loa bass cở lớn dùng trong vũ trường , bar hiệu quả hơn kê mouse hay cao su nhiều .Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtKê lên cát khô thì một thời gian nó rung có làm cái đế nó chìm trong cát không các bác?
PT.
Xem kỹ thiết kế của máy giặt cửa trên thì thấy thùng giặt không được cố định 1 chỗ mà nghiêng bên này ngã bên kia nên khi quay ở vận tốc cao mà trọng tâm không đều thì rung lắc là chuyện phải xảy ra trọng tâm càng lệch rung lắc càng lớn còn máy cửa ngang thì cố định ở 1 đầu nhưng đế thùng giặt yếu do bắt vào vỏ thùng mỏng nên khi thùng quay nhanh cũng rung vỏ , với loại này muốn giảm rung chắc là phải làm 1 cái khung kim loại chắc chắn hơn may ra mới bớt .
sau mấy ngày giặt để theo dõi thì có thể kết luận riêng máy của mình là sau khi kê hai chân trước cao lên thì máy không xuất hiện tiếng kêu cộc cộc như mô tả # trước.máy vẫn rung lắc nhưng theo cá nhân mình thì chấp nhận được dù chưa phải là hoàn hảo.tiếng kêu do ổ góp của động cơ có bác nào đã có cách trị nó chưa.riêng con máy giặt "lồng ngang" trước của mình động cơ lại kêu rất êm.mời anh em tiếp tục thảo luận nhé.tks.
Tôi cũng đã thử kê máy các kiểu trong lúc nó đang vắt và gây ồn nhiều nhất,... Đúng là kê nó hơi "ngửa" ra sau thì tiếng kêu giảm đi rõ rệt.
Có lẽ là tiếng kêu do gioăng cao su bị va đập ?
Nhưng... chẳng lẽ 1 anh như Electrolux mà lại thiết kế cái máy phải kê không cân bằng thì mới là kê đúng ?
Vả lại khi nó kêu như đánh trống, tôi lắng nghe thì không thể xác định được chính xác là nó kêu ở chỗ nào, các bác ạ.
Mở nắp máy ra để xem
, cũng chẳng thể xác định được tiếng kêu phát ra từ đâu.
Tầm trên dưới 10M các bác cứ oánh con nội địa cho em ngon bổ rẻ nhé. Như nationa vr1000 đến 1200 là ok. Dùng rồi khỏi phải ngía sang em khác. Invecter sấy bằng ga lạnh luôn đấy.
Chưa mấy anh LG hay em lúc anh lắc toàn đồ khựa mỏng manh, mạch in thì thừa ráp thì thiếu sửa thì khoai lắm.☺😊😀😁
DĐ : 0984 334 368
Lúc trước cũng có ý kiến so sánh vấn đề như bác vừa "tư vấn" đó (#23). Nhưng đã có thành viên XÁC NHẬN vấn đề vẫn chưa giải quyết được bác nhé (#60; #61)Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtTầm trên dưới 10M các bác cứ oánh con nội địa cho em ngon bổ rẻ nhé. Như nationa vr1000 đến 1200 là ok. Dùng rồi khỏi phải ngía sang em khác. Invecter sấy bằng ga lạnh luôn đấy.
Nguyên văn bởi victorfan86 Xem bài viếtMình đang xài máy dẫn động trực tiếp (National VR1000 hàng nội địa) xác nhận với bác thớt là nó vẫn khua trống như thường khi bắt đầu vắt nhé.
bác đã cảm ơn em chưa.hi hi.theo ngu kiến của em thì hãng đã tính toán cả rồi nhưng do quá trình sử dụng cái lò xo kéo lồng giặt nó bị giãn khiến nó bị như vậy.còn tiếng kêu cộc cộc hôm em nghe cùng thợ là do cái đai cao su phát ra.kê nghiêng về sau thì tự dưng miệng lồng cũng cách cửa được một khoảng làm cái đai cao su cũng dãn ra làm mất tiếng kêu cộc cộc.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi cũng đã thử kê máy các kiểu trong lúc nó đang vắt và gây ồn nhiều nhất,... Đúng là kê nó hơi "ngửa" ra sau thì tiếng kêu giảm đi rõ rệt.
Bạn thích cám ơn ?Nguyên văn bởi danghai11219 Xem bài viếtbác đã cảm ơn em chưa.hi hi.theo ngu kiến của em thì hãng đã tính toán cả rồi nhưng do quá trình sử dụng cái lò xo kéo lồng giặt nó bị giãn khiến nó bị như vậy.còn tiếng kêu cộc cộc hôm em nghe cùng thợ là do cái đai cao su phát ra.kê nghiêng về sau thì tự dưng miệng lồng cũng cách cửa được một khoảng làm cái đai cao su cũng dãn ra làm mất tiếng kêu cộc cộc.
Tôi thử kê ngửa ra từ lâu rồi, thấy giảm ồn nhưng không an tâm vì sợ máy mất cân bằng thì lại sinh chuyện khác, nên đã kê bằng lại và tiếp tục được nghe "nhạc trống"
Tôi cho rằng kê 2 chân trước cao hơn 2 chân sau thì đồ giặt sẽ dồn về phía sau không dàn trải đều trong thùng giặt. Với điều kiện như thế có thể xem buồng giặt đã thu ngắn lại, lực ly tâm cũng nhỏ đi ---> máy đỡ ồn. Nhưng chắc chắn quần áo sẽ không sạch bằng 4 chân bằng nhau như HTTTTH đã làm.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
