quạt quay chậm la hỏng cại j?
  • dht87
    • Jun 2012
    • 1
    #76
    chào các pác. em có con quạt cây MD bị hiện tượng thế này. nó quay rất chậm, em đã thay tụ ( tụ 1,5mf), nhưng tình hình vẫn không cải thiện. mang ra quán, thợ bảo do khô dầu và tra dầu giúp. ( em thấy ông ấy đổ cả dầu lên cuộn dây). sau khi tra dầu thì nó quay bình thường. em mang về bật khoảng 30p thì lại bị quay chậm hẳn lại, máy nóng, và có mùi dầu bốc ra. các bác cho em hỏi nó bị bệnh gì? sửa như thế nào?
    • vankhanh078
      • Jun 2012
      • 79
      #77
      Nguyên văn bởi dht87 Xem bài viết
      loai quạt này bạn lấy dầu máy khâu bỏ vào hai đầu trục bạc là chạy binh thường ....
      • anh_tuan
        • Jun 2012
        • 367
        #78
        bạn kiểm tra xem trục có bị mòn ko?thay trục vớibacj đi.ok liền
        • hoangvinhtni
          • Apr 2012
          • 5
          #79
          Chào các bác, cho em hỏi ké một tí.
          Em có cái quạt sạc, nhưng hỏng bình. Em thấy trên thân nó ghi là 12v, 0,8A, em lấy một cái adapter 15v, 0,7A thử thì thấy quạt vẫn chạy, thậm chí còn mạnh hơn khi chạy bằng bình acquy. Nhưng em lo là chạy lâu lâu nó cháy quạt. Các bác cho em hỏi liệu em dùng cái adapter này có được không ạ?
          Mong nhận được sự chỉ giáo từ các bác! Cảm ơn các bác!
          • dinh.dt
            • Oct 2011
            • 1071
            #80
            Nguyên văn bởi hoangvinhtni Xem bài viết
            Ko sao đâu, cứ để thế mà chạy
            Trần Quang Định
            0932299590
            • hadaica_pro
              • May 2009
              • 497
              #81
              Quạt quay chậm và phát ra tiếng ù ù là đi tụ rồi
              • hoangvinhtni
                • Apr 2012
                • 5
                #82
                Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                Cảm ơn bác đã chỉ giáo. Vậy em yên tâm rồi. Em cứ sợ là 15v thì nó sẽ làm tiêu luôn cái động cơ 12v, kiểu như điện 110 cắm nhầm sang 220 vậy. Em đúng là dân "không biết gì về điện"! Mong được học hỏi từ các bác trên diễn đàn!
                • dinh.dt
                  • Oct 2011
                  • 1071
                  #83
                  Nếu nói là chạy tốt thì ko đúng, nhưng nó chạy được. Từ điện áp 110 sang 220 nó gấp đôi về điện áp. Còn đây hơn nhau có 3V. Vả lại ví dụ bạn dùng ắc quy 12 V thì điện áp khi đầy của ắc quy nó lên đến gần 14V mà. Mà dòng của cái adapter coa 0,7A hả. Nếu cần thận thì mắc thêm con diode hoặc con điện trở cũng đc, nhưng phải dùng con cong suất lớn 1 tí
                  Trần Quang Định
                  0932299590
                  • hoangvinhtni
                    • Apr 2012
                    • 5
                    #84
                    Cảm ơn bác đã chỉ dẫn tận tình. Em là dân ngoại đạo, chả biết gì về điện tử, nên bác có hướng dẫn mắc thêm con gì thì em cũng chịu. Con adapter nó nguyên bản, em định tháo ra để lấy cái mạch lắp vào bên trong cái quạt mà cũng chả tháo được, đành phải cắm cả cái cục to đùng vào ổ điện. Em theo bác, cứ dùng thêm được bao lâu thì dùng.
                    Một lần nữa cảm ơn bác đã chỉ giáo!
                    • vietcoihht12
                      • Mar 2013
                      • 2
                      #85
                      thay cái tụ mới là ok
                      • yeudj3010
                        • Mar 2013
                        • 1
                        #86
                        Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
                        thế bác nào giải thích hộ phát! cái quạt của em bật lên quay vài vòng rồi khựng lại không quay nữa, lấy tay quay thì thấy nó bị kẹt cứng như là bị 1 cục nam châm hút kẹt cứng lại vậy(từ trường đập mạch chứ ko phải từ trường quay).không có chuyện hỏng tụ hay khô dầu nhá! thay thử tụ và khi không cắm điện trục rất trơn.
                        kiểm tra lại bạc đạn xem có bị lỏng không nhé!! khi bạc đạn bị lỏng nó quay không đều=> kẹt cứng,
                        • tuanhvt
                          • Mar 2010
                          • 339
                          #87
                          Nguyên văn bởi lyvanhung168 Xem bài viết
                          Đúng như các bạn nói ở trên. Đầu tiên ta thay tụ. Nếu không có tác dụng gì thì ta dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở của các cuộn dây chạy và khởi động. Đặt thang đo ở nắc x100. Đo điện trở từ đầu số nhanh nhất của công tắc số với từng đầu của tụ điện. Thường thì hai kết quả này bằng nhau và có trị số khoảng 300 ôm. Sau đó đo điện trở giữa hai đầu tụ (không tháo dây). Nếu điện trở này bằng tổng hai điện trở kia (khoảng 550 đến 600 ôm) là quạt tốt. Nếu hai lần đo ở trên được 2 kết quả khác nhau nhiều hoặc điện trở hai đầu tụ điện không bằng tổng hai lần đo kia thì đó là quạt đã bị chập, không sử dụng được phải tìm chỗ chập để tách nó ra hoặc ... quấn lại
                          Cuộn dây chạy và cuộn khởi động nằm ở chỗ nào trong quạt vậy anh ?
                          • vanphu92
                            • Feb 2012
                            • 133
                            #88
                            Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
                            em chiệu khó học lí thuyết đi chứ chưa học lên hỏi mấy câu vậy kì lắm!
                            • hackerone
                              • May 2013
                              • 31
                              #89
                              thế nếu nó bị hỏng tụ thì có phải mua nào có điện dung tương tự đều được không?hay là phải mua tụ như thế nào vậy?
                              • manhnha11
                                • Feb 2010
                                • 1331
                                #90
                                Nguyên văn bởi hackerone Xem bài viết
                                thay tụ nên thay đúng trị số,ra tiệm nói bán tụ quạt [nếu là quạt bàn] có trị số từ 1.5 mf- 2.mf/250v.
                                vdh246 Tìm hiểu thêm về vdh246
