Chào các bác! Em có môt cái acquy 50ah dùng rất OK, tuy nhiên lần cuối cùng em nạp điện cho nó là vào tháng 10-2008, đến nay đem ra sử dụng thì không còn tý điện nào, nạp đầy chỉ mấy hôm là hết sạch. Nói thật em cay mũi vô cùng vì làm hỏng mất con acquy yêu quý, mấy hôm nữa mất điện biết trông cậy vào ai. Em nhờ các bác chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng và bảo quản acquy với để các bạn đừng mắc sai lầm như em. Và nếu bác nào biết cách cứu con acquy này của em thì làm ơn chia sẻ cho em với, nó là acquy axit loại dùng cho oto ý mà. Mong các bác sớm giúp em!
Cách sử dụng bình Acquy
nhà chế tạo ắc quy nạp đầy điện rồi lấy hết a xit ra khỏi bình, nạp khí ni-tơ vào.
Sau đó họ dán băng dính lên các lỗ thông hơi ở các nắp bình để bảo quản, vận chuyển.
Khi mua ắc quy mới thì họ bóc băng dính ra, nạp điện dịch (a xít H2S04 1,26 g/ml, loại bán theo can 20l ở cửa hàng) nên dùng được ngay. Đây cũng là 1 yếu tố cơ bản để kiểm tra ắc quy mới hay là ắc quy cũ tân trang.
Trong quá trình sử dụng không được tra thêm a xít, mà cạn nước chỉ tra thêm nước cất (hoặc nước mưa) cho đúng vạch quy định. Luôn giữ mức điện dịch ở giữa 2 vạch thấp nhất và cao nhất.
Khi không sử dụng thì tầm 1 tháng nạp bổ sung 1 lần ( nạp chậm, dòng 1/10 số Ah ghi trên thành bình, nạp từ 5-10 h).
Nói chung là không nên nạp nhanh bằng dòng lớn, kiểu như ngoài tiệm sửa xe thì ắc quy nhanh die.
Để lâu không nạp thì lớp hóa chất ô xít chì rụng khỏi bản cực chì, thế là hỏng;
Nếu thế thì:
-Xem xem còn ngăn nào còn tốt, đấu tắt vào nhau để sử dụng lúc mất điện hoặc,
-Bán phế liệu, với giá 10.000 đ/ kg tính cả vỏ bình và a xít.
Chúc cái ắc quy sau dùng được lâu.
Tớ có dùng mấy bình này xạc ngay sau mỗi khi dùng. Nếu để không dùng thì cứ 6 tháng tớ xạc một lần (24 giờ). Tớ có mấy cái này hơn 6 năm nay rồi mà vẫn chạy ngon lành.Nguyên văn bởi congthang Xem bài viếtChào các bác! Em có môt cái acquy 50ah dùng rất OK, tuy nhiên lần cuối cùng em nạp điện cho nó là vào tháng 10-2008, đến nay đem ra sử dụng thì không còn tý điện nào, nạp đầy chỉ mấy hôm là hết sạch. Nói thật em cay mũi vô cùng vì làm hỏng mất con acquy yêu quý, mấy hôm nữa mất điện biết trông cậy vào ai. Em nhờ các bác chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng và bảo quản acquy với để các bạn đừng mắc sai lầm như em. Và nếu bác nào biết cách cứu con acquy này của em thì làm ơn chia sẻ cho em với, nó là acquy axit loại dùng cho oto ý mà. Mong các bác sớm giúp em!
Cái bình của bác (chắc) là loại thường (giống như trong xe hơi) nên nếu không xạc đều hoặc dùng cạn bình sẽ làm cho bình bị hư.
Có một loại bình khác kêu là deep cycle acquy. Cái này tớ không có dùng, nhưng nó có đặc điểm là có thể dùng cạn bình mà không bị hư như loại trên.
Bác coi tại đây, tớ không có link tiếng Việt.
Bạn vào qua trang web của công ty acquy này mà xem hướng dẫn sử dụng cho một số loại acquyCode:http://www.tiasangbattery.com/main.php?lan=v&menu=nhom&ma=6&id=4
Cảm ơn các bác đã góp ý, hy vọng đừng bác nào bỏ mặc cái acquy yêu quý như em, bây giờ mất toi cả triệu bạc, xót xa lắm. Em muốn mua 1 con ácquy mới trên 100ah ý, các bác có thể chia sẻ kinh nghiệm không? Nên dùng loại khô hay axit, của hãng nào sản xuất và giá thành khoảng bao nhiêu vậy!
Thực ra cái ắcquy trên vẫn còn có thể sửa chữa được. Đừng bi quan quá thế!
Nên đổ axit ra chậu, tránh bắn vào da và quần áo, rồi súc rửa lại ắc quy bằng nước lã nhiều lần, cho ra hết các cặn lắng bên trong đi. Bao giừ thấy nước trong lại là được. Đổ axit vào, bổ sung nước châm, nếu có dụng cụ thì kiểm tra lại tỷ trọng của dung dịch, rồi nạp lại. Còn cặn đáy thì điện sẽ phóng qua đấy đến hết. Kiểm tra có phải súc rửa lại lần nữa không, biết liền.
Nếu ở Hà Nội thì ra phố Accu Hai Bà Trưng(Phía Cửa Nam). Với tính cách mackeno như bạn thì nên mưa Accu khô Hàn quốc(roket hoặc Atlat). Nếu 100ah thì khoảng 15.000k.Nguyên văn bởi congthang Xem bài viếtCảm ơn các bác đã góp ý, hy vọng đừng bác nào bỏ mặc cái acquy yêu quý như em, bây giờ mất toi cả triệu bạc, xót xa lắm. Em muốn mua 1 con ácquy mới trên 100ah ý, các bác có thể chia sẻ kinh nghiệm không? Nên dùng loại khô hay axit, của hãng nào sản xuất và giá thành khoảng bao nhiêu vậy!
Chúc hè này ko thiếu điện!
Cách sư dụng accu
Thứ nhất:
Khi mới mua accu về thì phải xài kiệt điện 3 lần, làm như vậy thì nó sẽ làm tăng dung lượng của accu lên.
Thứ hai:
khi đã xài kiệt 3 lần đầu thì không được phép xài kiệt nữa. Vì nếu ta tiếp tục xài kiệt thì sẻ làm giảm tuổi thọ bìh.
Thứ ba:
khi accu hết điện thì phải nạp ngay, không được để quá 72 giờ sau.
bình của bạn bị hư là do hết điện để quá 72h đó ( bạn nạp đầy rồi cất nhưng do accu tự phóng điện hết, và đã hết điện quá 72h đó)
Thứ tư:
Accu bạn nạp không vào điện nữa là do accu ban bị hư rồi hoặc bị sunfat hoá, muốn xài lại bình này được tiếp thì kủng có cách nhưng tôi không thể nói ở đây được:no, thiên cơ mà
Nếu bạn có hứng thú thi lien hệ theo địa chỉ: quocmauspkt010@gmail.com
Thiên cơ gì : có cái mạch khử sun-phát mà cũng giấu giấu diếm diếm. Bác VVP đã đề cập tại diễn đàn từ đời tám hoánh nào rồi.
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
