bạn cứ ra nơi bán bình nước nóng lạnh của hãng kangaroo mà hỏi có linh kiện ic làm lạnh không để lại cho em vài cái về nhà chơi đảm bảo sẽ có hàng. bất cứ nơi nào cũng mua được khỏi phải đi đâu xa cho mệt
Máy lạnh không động cơ
sự chênh lệch nhiệt độ giữa 2 mối hàn của 2 loại vật liệu khác nhau làm cho dòng điện chạy qua và ngược lại,cái này họ đã làm cho laptop rồi,bỏ vừa lon cocacola nhìn đẹp lắm giá hình như 700-800k gì đó
Cái này giờ rẻ rồi,có 280k thui.(chỉ để chơi cho vui thôi chứ chẳng mát lắm đâu).Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtsự chênh lệch nhiệt độ giữa 2 mối hàn của 2 loại vật liệu khác nhau làm cho dòng điện chạy qua và ngược lại,cái này họ đã làm cho laptop rồi,bỏ vừa lon cocacola nhìn đẹp lắm giá hình như 700-800k gì đó
Có tủ lạnh không máy nén khí của Electrolux. Electrolux đã quảng cáo có tủ lạnh Electrolux "bốn mươi năm vẫn chạy tốt". Thực chất loại tủ lạnh này không có động cơ để chạy mà thắp đèn dầu bên ngoài để gây lạnh trong tủ.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMình được biết có một thiết bị làm lạnh chạy điện , mà nó không có hệ thống nén khí gas . Dòng điện từ nguồn cung cấp sẽ làm cho..... Linh kiện ( tạm gọi là như vậy ) đó lạnh đi .
Có ai rành về cái này không nhỉ ?
Nóng quá !!!!!!!!!!!!
Cũng có loại tủ lạnh của Liên Xô dùng dây mayso đốt nóng dung dịch tủ lạnh gây áp suất cao rồi xả vào tủ lạnh để gây lạnh (loại này phần dây mayso được cách nhiệt bằng sợi thủy tinh).
Nói chung các thiết bị làm lạnh không sử đụng động cơ nén có hiệu suất kém.
[QUOTE=Nhật Nam;626506]Có tủ lạnh không máy nén khí của Electrolux. Electrolux đã quảng cáo có tủ lạnh Electrolux "bốn mươi năm vẫn chạy tốt". Thực chất loại tủ lạnh này không có động cơ để chạy mà thắp đèn dầu bên ngoài để gây lạnh trong tủ.
mình có biết về tủ lạnh kiểu này,mình có ý nghĩ hư vậy các bạn thấy có hợp lý không,thay cho đèn dầu thì mình phơi nắng,vậy mình có tũ lạnh xài năng lượng
[QUOTE=nguyen_thanh;673735]Tủ lạnh kiểu này hiệu suất không cao, làm lạnh lại không sâu nếu đúng ra chỉ tạo ra mát ở trong tủ. Vậy nếu mang ra phơi nắng e rằng nắng sẽ làm nóng toàn tủ lên và ta sẽ có tủ nóng chứ không phải tủ lạnh nưa... (vì nó làm mát không đủ bù đắp nhiệt độ bên ngoài hấp thụ vào..) Và như vậy tủ của bạn không còn là tủ lạnh xài năng lượng nữaNguyên văn bởi Nhật Nam Xem bài viếtCó tủ lạnh không máy nén khí của Electrolux. Electrolux đã quảng cáo có tủ lạnh Electrolux "bốn mươi năm vẫn chạy tốt". Thực chất loại tủ lạnh này không có động cơ để chạy mà thắp đèn dầu bên ngoài để gây lạnh trong tủ.
[QUOTE=nguyenha7940;673881]3Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtTủ lạnh kiểu này hiệu suất không cao, làm lạnh lại không sâu nếu đúng ra chỉ tạo ra mát ở trong tủ. Vậy nếu mang ra phơi nắng e rằng nắng sẽ làm nóng toàn tủ lên và ta sẽ có tủ nóng chứ không phải tủ lạnh nưa... (vì nó làm mát không đủ bù đắp nhiệt độ bên ngoài hấp thụ vào..) Và như vậy tủ của bạn không còn là tủ lạnh xài năng lượng nữa
mình muốn nói là thay vì ta đốt đèn vào bộ phận nào ,thì ta chế làm sao đễ có thể chi mang cái bộ phận ấy ra phơi nắng mà thôi
Hihi, nếu ai sáng chế được loại tủ lạnh này chắc nhận giải Nobel quá!____________________________________________
------------------Nick Y!M: hoanbaby27------------------
Homemade Refrigeration System With Propane Refrigerant.
Có bác nào bên Điện lạnh or có điều kiện làm thử con này không? Làm được thì pm em cái. Do điều kiện không có nên chưa dám thử
. Tầm 500k thôi mà cũng kẹt quá.
Cái này cũng giống như máy lạnh chạy gas bình thường thôi nhưng nếu thay bằng propan thì rất dễ cháy nổ khi bị xì. Lúc trước có mấy container lạnh bị nổ tụi nước ngoài nghi thợ VN bơm propan hay butan thay cho gas lạnh để giảm chi phí.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
