xin chào các anh chị trong diễn đàn,,,e có cái công tắt quạt đang xài nó nổ một cái bụp,,khi em mở ra có vài cái linh kiện ko biết là gì: con này trên mạch in Q trên linh kiện ghi là ph 600D BT 134 ( nó bị nổ hết văn ra hết nữa con rồi ), mình thay thế con nào được... còn một con màu xanh dương ký hiệu trên mạch in là DB trên liinh kiện có chữ SE con này có nghĩa là con gì mà đo không lên...xin giúp đỡ , cám ơn nhiều
công tắc điều chinh quạt trần ( núp vạn ) xin giúp đỡ
Tags: None
cám ơn các bác nhiều, xin chỉ cho em cách đo con bt 134 nhe, vì hiện tại em đang có khoảng 10 cái nhưng đo chiều nào cũng lên hết ko biết cách đo, xin cám ơn...
Mặt chử và 3 chân hướng về phía người đọc từ trái sang phải là K A G , K G đo thuận nghịch đều lên K A , A G đo thuận nghịch đều không lên , còn nếu muốn đo độ dẫn thông để hoàn toàn chắc nó còn tốt không bị đứt mối nối K A , A G thì phải dùng đồng hồ kim thang đo R 1 pin còn mới có 2 kẹp sấu gắn vào đầu que đo cho dễ đo , trước tiên kẹp 2 que đo vào A K dùng đầu tua vít nối tắt 2 chân A G thấy kim lên thì rút tua vít ra kim giữ nguyên vị trí như lúc còn nối là tốt còn nếu không lên thì đảo đầu que đo ở A K rồi lại tiếp tục nối tắt như trên , nếu cả 2 lần đo không có lần nào kim lên và tự giữ sau khi nhả nối tắt thì con BT đó đã bị hư đứt mối nối bán dẫn bên trong.
Đúng vậy. Làm thế vừa rẻ, vừa mau lẹ lại lắp ráp đơn giản nữa.Nguyên văn bởi congthang Xem bài viếtPhức tạp quá, đi mua một bộ mới tinh của Việt Nam sản xuất chỉ có 30k thôi, tàu nhanh vé xé! Các bác vất vả làm gì!
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
