Không thể mắc hai quạt sạc nối tiếp cho nó có hiệu ứng hi-fi được. Muốn nối tiếp thì chỉ nối tiếp hai củ quạt mà thôi.
Accu 12v -> 6v
Không hiểu ý bác định nói chập chạm là do hư cell gây mất cân bằng hay là đấu chập? Accu đấu song song mà hư cell thì mau hết cực kỳ do điện từ nửa này nạp qua nửa kia chứ không đến nỗi chập chạm cháy nổ đâu. Còn đấu như vậy thì không có chập vì 6 cell đã cắt ra làm hai mỗi bên 3 cell-6V rồi mà.Nguyên văn bởi huutan.0372 Xem bài viếtĐây là sử dụng 2 phần 6V trên cùng một accu, đấu mạch song song cho cho nổ cháy hết ah.
Có cái link này bác tham khảo thử http://zafr.com/trucktcom/parallel_sw.htmĐẹp từng kilomét
chuyển điện 110v sang 220v
có bác nào biết chỉ em cách chuyển điện từ 110v to 220v của máy khoan va máy mài sắt không ???
em không muốn quấn lại nó mất zin . mà nếu lắp biến áp hạ xuống 110v thì không được tai vì máy cầm tay mà lại không tiện công suất của nó 1 cái là 150w , cái còn lại khoảng 250w .
vì khoảng trống trong máy rất hẹp nếu như lắp cái biến áp xuyến như của tivi va thi lai không vừa .
giúp em với nhé .
Uh đúng! Nếu bác nói 6 cell đã cắt ra làm hai mỗi bên 3 cell-6V rồi đấu song song thì không chập. OkNguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viếtKhông hiểu ý bác định nói chập chạm là do hư cell gây mất cân bằng hay là đấu chập? Accu đấu song song mà hư cell thì mau hết cực kỳ do điện từ nửa này nạp qua nửa kia chứ không đến nỗi chập chạm cháy nổ đâu. Còn đấu như vậy thì không có chập vì 6 cell đã cắt ra làm hai mỗi bên 3 cell-6V rồi mà.
nếu bạn muốn lấy nguồn 6v thì 24-6 bằng bao nhiêu?18 phải không.bạn mua mấy con đi ốt zơle 18 (chập vào cho đỡ quá nhiệt,và giá rẻ) tính toán khoảng 4w đấu nối tiếp là được,mà thích ổn định cho thêm con tụ lọc nguồn vào phần 6V,quá đơn giản phải khôngNguyên văn bởi sheva050 Xem bài viếtAi đó hãy giup mình làm cái mạch hạ áp từ nguồn 24vdc xuống 6vdc, công suất khoảng 3w. mạch đơn gian thôi, tiêu hao công suất ít, linh kiện dễ mua...
Thanks!!!!!!!!
.CHÚC BẠN THÀNH CÔNG.
Ban oi! the cai mach nay co tieu thu cong suat ko, khac voi dau noi tiep tro chu? (dau noi tiep tro thi ton cong suat lam) ban lam on chi ki hon giup minh vi minh chi biet so so ve dien dom thoi. nếu có thể ban phác họa cho mình cái mạch, cần nhừng con gi? thông số như thê nào để mình ra chơ trời mua.Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtnếu bạn muốn lấy nguồn 6v thì 24-6 bằng bao nhiêu?18 phải không.bạn mua mấy con đi ốt zơle 18 (chập vào cho đỡ quá nhiệt,và giá rẻ) tính toán khoảng 4w đấu nối tiếp là được,mà thích ổn định cho thêm con tụ lọc nguồn vào phần 6V,quá đơn giản phải không
thank ban nhieu!!!!Last edited by sheva050; 08-09-2009, 12:32.
Hạ áp 24V->6V mà dùng trở hay zene mắc nối tiếp với tải thì hiệu suất cũng thấp như nhau (25%), còn 75% tỏa thành nhiệt. Vấn đề này phải dùng nguồn xung mới ổn !Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viếtBan oi! the cai mach nay co tieu thu cong suat ko, khac voi dau noi tiep tro chu? (dau noi tiep tro thi ton cong suat lam) ban lam on chi ki hon giup minh vi minh chi biet so so ve dien dom thoi. nếu có thể ban phác họa cho mình cái mạch, cần nhừng con gi? thông số như thê nào để mình ra chơ trời mua.
thank ban nhieu!!!!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Ở quạt thì chưa biết nhưng ở máy khoan của tôi thì chạy rất tốtNguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtbác Van nhà ta đang chỉ các bạn đường vào nơi gai góc dẫn đến "khói bốc lên cao" vì nhiệt tích lủy tăng dần,chớ mà nghe dại.(Điện áp đỉnh của xung vẫn là 12 volt,chỉ có điện thế bình quân là thấp tùy vào tần số).Các bài viết của bác Van dạo này lạ thật.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hơi ngoài lề,các bạn giúp mình cái này http://www.dientuvietnam.net/forums/...hp?t=19336.mà mình muốn đặt hàng mà diễn đàn đều không cho đặt hàng là sao,đành phải nhờ bài cũa người khác.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
