Lò vi sóng không nóng
  • Lò vi sóng không nóng
    Nhà mình có cái lò viba nói chung mọi thứ đều chạy bình thường, chỉ có điều nó ko hâm được cái gì nóng cả . Đang dùng bình thường thì tự dưng nó dở chứng như vậy . Có bác nào biết nguyên nhân ko?
    Nguyên văn bởi bergy Xem bài viết
    Bình thường là sao??
    - Có dùng nồi dành riêng cho nó không?
    - Nếu dùng nồi của nó, thì xem mạch công suất, cuộn dây từ . . .
    Chúc vui.
      Ý mình là mọi thứ vẫn chạy như trước giờ, nhà mình ko dùng nồi riêng. Nó có cái dĩa thủy tinh xoay xoay, mình đặt tô thức ăn vô đó hâm cho nóng thôi mà. Đèn sáng bình thường, các nút bấm vẫn ko bị hư hỏng gì, chỉ có điều nó cứ chạy hoài chạy hoài mà thức ăn ko nóng T_T.
        Xem chừng đèn phát viba có vấn đề, Nếu cao áp, và mọi thứ đều tốt.
        Chúc vui.
          Bạn mở luồng: "Sơ đồ các TB điện tử gia dụng" tìm sơ đồ ló Vi sóng để nghiên cứu lý thuyết trước khi mở lò để thực hành. Còn theo mình máy của bạn đèn phát xạ không làm việc. Có nhiều nguyên nhân, nhưng lò còn mới thì khả năng đứt cầu chì cao áp là hay xẩy ra. Bạn phải mở ra để kiểm tra. Kiểm tra mạch cao áp: Mạch cao áp gồm có Cuộn thứ cấp,vài vòng để nung tim đèn phát xạ(được quấn cùng phía cuộn thứ cấp), diode, tụ kép và cầu chì cao áp. Cầu chì cao áp được đặt trong một ống bảo vệ cách điên cao. Tháo ống để lấy cầu chì ra kiểm tra. Nếu đứt thì kiểm tra diode, tụ. Nếu tốt thì thay cầu chì.
          Lưu ý: Đèn magetron anot đấu mass, ka tot đấu cao áp. Katot và sợi đốt dính nhau nên cuộn nung tim kiêm luôn dây dẫn cao áp(-). Cuộn thư cấp cấp xoay chiều trong mạch cao áp một đầu đấu mass(đấu vào lõi sắt biến áp).
          Chúc bạn mạnh dạn và thành công.
            vậy là xung quanh công suất thui,có thể đo relay cấp điện cs
              pác nào chỉ cách kiểm tra đèn phát sống và biến thế của lò vi sóng còn sống hay chết
                Nguyên văn bởi hiepmtc Xem bài viết
                đèn sống thường là đốt tim không chạm ra vỏ .
                biến thế còn tốt thường là không chạm sơ thứ ra lõi sắt và còn có trở kháng cuận sơ và thứ . cuộn sơ có vài chục ôm và cuọn thứ có vài trăm ôm
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                  tk anh vittien123 em đo thử như anh chỉ thì thấy đèn cham vào vỏ còn biến thế thì không hư
                  nhưng bây giờ không biết mua đèn ở đâu em ở quảng bình
                  không biết cái đèn của máy này bao nhiêu (sapr R-298H)
                    Có thể quấn lại biến áp lò vi sóng ko?
                    Các bac cho em hỏi biến áp lò vi sóng bị cháy đen cuộn thứ cấp có thể tháo ra quấn lại được ko. Đã bác nào thử quấn lại biến áp lò vi sóng chưa hay là chỉ thay thế thôi. Em nghe nói biến áp mới có loại quấn toàn bằng dây nhôm. như vậy thay loại này liệu có bền?
                      như vậy đèn tèo rồi, bây giờ đèn có nhiều lắm, giá khoảng 250-300k/1 em
                        Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viết
                        Thường BA của lò vi sóng xịn nhà sx hàn luôn phe lõi sắt rồi, khó mà gỡ ra được
                        trước cũng gỡ 1 cái ra quấn lại nhưng không đủ số vòng dây như zin > chạy cũng không đạt mà còn nóng nữa (chắc trình độ quấn kém), theo tôi, bác đi ra mấy tiệm bán đồ cũ mua lại cái biến áp của lò hỏng về độ vào sài cũng ổn.
                          Phần đông biến áp lò vi sóng quấn bằng dây nhôm, chỉ có một số ít quấn bằng dây đồng. Nếu cháy phần điện vào thì có thể quấn lại được chỉ cần có tay nghề và làm khuôn chính xác. Dùng máy cắt cắt mối hàn ra, Tháo cuộn dây ra quấn lại ( khoảng 200-220 vòng tùy theo công suất và lỏi thép của lò). Quấn bằng dây đồng càng tốt chứ sao. Xong ghép vào thử và hàn lại rồi mới tẩm keo. Mình vẫn thường quấn loại biến áp này khi cải tạo từ lò vi sóng 100VAC của Nhật sang 220V. Còn nếu không có tay nghề thì tìm mua loại biến áp cũ loại 220V về lắp đở tốn thời gian và công sức hơn. Giá của nó chỉ khoảng 200-250K mà thôi.
                            em có 1 cái lò vi sóng hiệu GALANZ của china sản xuất,điện 120v,công suất 800w,em cắm vào biến áp 110v ( con này của thằng bạn nó xài cho amply nội địa của nó,công suất cục này là 300w) em cắm vào thì cái lò chạy bình thường nhưng cũng bị hiện tượng không nóng nảy gì cả,em không biết là do cục biến áp 220v->110v yếu không đủ tải hay là do hư ở lò nữa,các bác có nghĩ là do cục biến áp 110v yếu nên lò không nóng không?cái biến áp bên trong lò em không thấy cầu chì nào cả,vậy mới lạ chứ,hỏi xung quanh mượn cục ổn áp 110v to to mà không ai có hết,hix hzzzz
                              Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
                              Bác xem con lò bao nhiêu W mà cắm vào cái cục đó?
                              Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                              Mobile: 0914.796.896.
                              bergy Tìm hiểu thêm về bergy
