cái này sạc bình xe đạp điện 12v/ 12ampe được ko đại ka? mà sao a ko chế thêm cái đèn khi nào đầy bình thì nó báo, có vẻ hay hơn ak.hjhj
Hướng dẫn tự làm sạc tự ngắt và kéo dài tuổi thọ ắcquy
các bác cho em hỏi thế bộ sạc acquy trong xe máy cũng tự ngắt khi đầy có phải ko vậy♥ Hải Dương ♥
cho e hỏi tí nếu mắc đồng hồ ampe vào để kiểm tra bình có đầy chưa có được ko?, nếu được thì cách mắc như thế nào các bác có thể hướng dẫn cụ thể dùm em được ko?, thanks
bạn ơi mình có cục sạc atila 5 dây: xanh, đỏ, vàng, đen, hồng. bạn chỉ dùm mình cách lắp nha bạn. mình cũng không rành gì về điện hết bạn ah. mình cảm ơn bạn rất nhiều
Đúng rồi bác ! trong xe máy nó tự ngắt sạc khi đầy bình ! Còn threat này thì dùng sạch Atilla nên trâu bò hơn ! nói chung là nó là loại sạc nhanh và ổn định ! ThânVọc sĩ, nghiệp dư...
ng sạc --> trắng máy lênNguyên văn bởi dhhoangvinh Xem bài viếtbạn ơi mình có cục sạc atila 5 dây: xanh, đỏ, vàng, đen, hồng. bạn chỉ dùm mình cách lắp nha bạn. mình cũng không rành gì về điện hết bạn ah. mình cảm ơn bạn rất nhiều
vàng sạc --> đen máy lên
đỏ sạc --> đấu vào đỏ sạc zin ( cực dương acquy)
Xanh sạc ---- mass sườn xe ( âm acquy)
Đen sạc ----- dây nâu chỗ rơle xinh nhan
nếu lắp xenon vàng sọc đỏ chỗ đầu đèn xe nối với dây nâu sau khóaVọc sĩ, nghiệp dư...
IC là phức tạp rồi.,..chẳng cần phải thế, chỉ cần đến bóng bán dẫn với zener, relay là đủ cả auto on/off, rechanger...Nguyên văn bởi dinhta91 Xem bài viếtai đã test thử cái mạch nạp ắc quy tự động này chưa cho ý kiến cái:
http://4.bp.blogspot.com/_BQac7gcHPK...O%2BCharge.jpg
e có cách hay hơn.bác ra chợ mua cái máy nạp acquy sài sướng hơn.làm như bác thì cũng lấy cái này lắp sang cái kia thôi mà.
Dân DIY, MOD là phải như thế, quan trọng là cái mình chế ra dùng tốt chẳng thua kém gì ai, có khi còn hơn....Mua mới thì đừng làm dân điên nặng nữa, làm đại gia sướng hơn...OK ?Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếte có cách hay hơn.bác ra chợ mua cái máy nạp acquy sài sướng hơn.làm như bác thì cũng lấy cái này lắp sang cái kia thôi mà.
bác có thể giải thích phần mắc vào relay ko ? em thấy loằng ngoằng quáNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtIC là phức tạp rồi.,..chẳng cần phải thế, chỉ cần đến bóng bán dẫn với zener, relay là đủ cả auto on/off, rechanger...[ATTACH=CONFIG]59581[/ATTACH]-
Xin chào. Mình muốn hỏi thêm về cách đấu nối giữa biến áp và cục sạc. mình cần đâu dây màu hồng (18V), dây màu vàng (0V) với dây mầu nào của cạc sạc cho đúng.
Dịa chỉ mail của minhg là kimcuongkc81@gmail.com
Cảm oen bạn nhiều
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
