giúp em với quạt hơi nước. gấp ạ
  • giúp em với quạt hơi nước. gấp ạ
    nhà em có 2 cái quạt hơi nước nhưng năm ngoái dùng tới cuối mùa hè thì lăn ra chết cả 2. một con chết hẳn, 1 con thì vẫn quay nhưng ko quay điều khiển dc chức năng quay đi quay lại, mà cái loa của nó thì cứ tít tít liên hồi. ông thợ ở quê chịu rồi . bác nào biết sửa hoặc biết chỗ nào sửa ở Hà Nội thì giúp em với nhé. nhà hỏng hết quạt mất rồi, hix
    p/s phần động cơ em kiểm tra thì vẫn quay. chết phần điều khiển. các bác giúp em nhé. thank you!!!
    2 cái đầu là ảnh của cái vẫn quay nhưng cứ kêu tit tit và ko điều khiển dc túc lăng. 3 cái ảnh sau là hình mạch cái chết hẳn.
    Bạn cho địa chỉ cụ thể xem có ai ở gần sửa được thì qua sử lí cho bạn ! Có cái thấy mất cả cầu chì, mất cả IC ổn áp nguồn thì chạy làm sao được.
      cầu chì thì ông thợ ở nhà nối tắt rồi ạ. em hiện đang ở Hà Nội khu vực Định Công nhưng bác nào sửa dc hoặc biết sửa bảo giúp em. chán cái đông này lắm rồi. hix
        Chữa cái món này không dễ đâu bạn nhất là khi ông thợ nào đó đã sửa không được rồi,nên nó không còn nguyên bản nữa ??
        Mình cũng có 1 cái tôt nguyên,nếu bạn cần gấp mình để lại cho.
          Mạch nát, khó chữa thì chế cơ cho nhanh, bền, rẻ tiền. Bạn mua 2 công tắc (1 cho bơm nước, 1 cho vẫy gió) và 1 bộ số cho quạt treo tường rồi về mà chế vào cho nhanh.
            hic cái ông thợ ở nhà là thợ tự học thôi, ở quê thì đâu ra thợ dc học mạch ạ. chế cơ em không khoái mấy. cáin quạt còn chạy mà nó cú kêu loạn đi nhìn thấy đơn giản hơn ko biết là chết con gì mà cứ kêu tít tít loạn cả lên.
              Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
              thank bác nhưng em muốn sửa để dùng thôi vì triệu rưỡi bạc 1 con mà dùng 2 năm đã hỏng. hic
                Bạn kiểm tra nguồn cho IC có đủ 5V không, nhìn mấy con Triac thì không vấn đề gì nên nhiều khả năng là lỗi IC VSL, khó kiếm lắm.
                  Thanh lý quạt nứoc
                  Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viết
                  Chữa thì được nhưng mất thì h lắm ,mà có khi chi phí lớn hơn.Mình thanh lý 500k hàng nguyên bản,bạn lấy cho mình rộng nhà đi,còn mấy cái của bạn :tập chữa 1 cái ,còn cái hỏng hẳn bán quách cho bà ve chai ??Ok ??
                    Muốn thanh lí cho anh em thì phải cho địa chỉ, số ĐT cụ thể, mai rộng nhà ngay !
                      Thanh lý quạt nứoc+máy hút bụi National1200W
                      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                      Thanks bác nhá,
                      Tiện thể thông báo thanh lý thêm máy hút bụi National-1200W,mua mới 1300K nhưng chỉ dùng có khoảng 10 lần ,nay thanh lý 500k cho bác nào cần ,còn nhà tôi thì rộng
                      bác nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
                      ĐT:0912382292.
                      12346789 Tìm hiểu thêm về 12346789
