Lúc trước tui cũng từng bị nổ một cái đồng hồ. Sau này rút kinh nghiệm dùng 10 con trở 1Meg mắc nối tiếp thành cầu phân áp rồi dùng digital VOM đo. Kết quả đọc được phải cộng thêm 10% do sụt áp trên cầu rồi nhân 10 lần. Thí dụ đồng hồ hiện số 200 thì áp thực tế là 2,2KV
Lò Viba???????
Đúng vậy, mình cũng làm thế, dùng VTVM hoặc digital VOM thì được, chứ đh kim thứ thường thì sai số nhiều. Khi giải vấn cho bạn yếu tay nghề thì không nên. Các đồng hồ xưa, các mỏ quẹt trong không khí, bây giờ dều quẹt trên mạch in, nên lê lếch để lại bột kim loại, thường khi đo áp còn trong danh định, dưới 1000v mà vẩn xịt khói!.Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtLúc trước tui cũng từng bị nổ một cái đồng hồ. Sau này rút kinh nghiệm dùng 10 con trở 1Meg mắc nối tiếp thành cầu phân áp rồi dùng digital VOM đo. Kết quả đọc được phải cộng thêm 10% do sụt áp trên cầu rồi nhân 10 lần. Thí dụ đồng hồ hiện số 200 thì áp thực tế là 2,2KV
Thân ái!...
PT
tôi có nhận sửa 1 lò viba panasonic,do đem từ bên Mỹ về sử dụng điện 120v,khách hàng cắm lộn 220v nên bị cháy inverter( hư tranistor H30R100), vậy có thể mua H30R100 ở đâu hay phải thay cả bộ inverter xin các cao thủ chỉ giúp xin hậu tạ. ĐT:0917014795
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
