bác nào sửa bếp từ cứu em với em cám ơn!
  • bác nào sửa bếp từ cứu em với em cám ơn!
    em có cái bếp từ đang nấu thì nó kêu tit tit liên tục báo lỗi E1 tắt đi bật lại vẫn thế
    đặt nồi lên thì vẫn nóng
    nó cứ nháy báo nhiệt độ rùi lai E1 rất khó chịu mong các bác chỉ giáo
    Bác tháo cái tụ 5uf ra kiểm tra xem còn sống không (nếu không có đồng hồ bác nhìn hình dáng của nó xem có bị nứt, phồng v.v.v.
    Mình không phải là thợ nhưng đã từng gắp trường hợp này rồi.
      Nguyên văn bởi adminweb Xem bài viết
      Bếp của bác hiệu gì thế? có phải LG không? đặt nồi lên vẫn nóng là nóng như nào có sôi nước được không? nếu là bếp LG thì E1 lỗi không nhận soong rùi, thay tụ 5mf400v, nâng mâm từ lên sát mặt bếp xem sao...
        em thay hết rùibeeop của em là media ( MD) ( cảm biến nhiệt, tụ 5f tụ 2,7f ....) chỉ còn IC điều khiển và IC giao động là chưa thay thui nồi vẫn nog vẫn sôi nc vẫn chọn đc chế độ nhg chọn xong thì nó báo nhiệt độ rùi lại chuyển về E1 cứ như vậy hoài thôi ah tít tít khó chịu lắm.
          Kiểm tra xem nồi có thực sự áp sát vào mặt nồi và cuộn dây cảm ứng hay không ? Nếu nó không áp sát vào thì nó vẫn báo lỗi E1 mặt dầu đã thay tất cả linh kiện. Khi lắp vào người thợ thường không chú ý cân chỉnh độ nghiêng của cuộn dây cãm ứng với nền của bếp. Vì vậy khe hở giữa đáy nồi và cuộn dây cảm ứng không đều nên nó mới báo lỗi E 1 nghĩa là không nhận dạng nồi. Mình đã gặp trường hợp này, kiểm tra lại mới phát hiện ra pan của nó.
            bạn kiểm tra đường T1 và T2 tức là trước và sau cuộn cảm nối tiếp với tụ 5uf,dùng máy hiện sóng kiểm tra xem tại thời điểm bật power CPU đã bắn xung PWM ra chưa?Nếu đã bắn ra mà khối driver là 2 con đèn mắc đẩy kéo đưa vào cực G của IGBT đã hoạt động chưa?Nếu OK tức là IC 339 Đang cấm chưa cho xung ra và làm thế nào để 339 cho phép xung ra là phụn thuộc vào bạn .Trong trường hợp khi bật POWER mà CPU kô bắn xung test xoong hay gọi là tải cũng được thì pó tay mua bếp từ khác vì giá bếp giờ cũng rẻ 250K hàng cũ ra ga trần quý cáp-hà nội nhiều vô kể.
              Truoc tien kiem tra he thong lam mat co du ko quat ay neu yeu no van chay nhung soi noi la no bao loi ngay. 2 nua la he thong tu ma ban da thay roi thi ban thay lot con lm339 di ma nho phai kiem tra sung va dien ap no dua den chan igb nhe ko la lai no cau chi day. Chuc ban thanh cong
                Bếp của bạn bao lỗi mà vẫn nóng thi bạn thử thay mấy con 8550,8050 trên vỉ.Nếu vãn k được bạn kt mấy con trở lớn trị số hàng 100K ôm xem tnao....
                Phương -Hải Dương
                Fb
                adminweb Tìm hiểu thêm về adminweb
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
