Các bác cho em hỏi, tấm giấy ở vách phải bên trong lò vi ba có tác dụng gì ? Nếu nó hỏng hoặc mất thì có ảnh hưởng gì không ? Nếu phải thay thế thì tìm mua ở đâu
lo vi song cần giúp đỡ
Tấm vách ngăn đó làm bằng tấm mica tương tự như của mica cách điện trong bàn ủi đời cổ. Tấm này có nhiệm vụ ngăn không cho dầu mở nơi thức ăn văng vào ống phát sóng của đèn magnetron làm phát sinh tia lửa nơi đó. Nếu ở TP HCM thì tìm mua nó ở chợ Tân Thành .Nguyên văn bởi microsun Xem bài viếtCác bác cho em hỏi, tấm giấy ở vách phải bên trong lò vi ba có tác dụng gì ? Nếu nó hỏng hoặc mất thì có ảnh hưởng gì không ? Nếu phải thay thế thì tìm mua ở đâu
Thân chào.
Lò Inverter không có biến áp nguồn nên nhẹ hơn lò thường. Tôi đang dùng con Panasonic NN-S554WF được 5 năm rồi và Con Panasonic NN- GD 576M của chú em đã dùng 4 năm nay (đã thay đèn Megatron hơn một năm - mình mua về thay đã hơn 300k) Đèn Megatron của hai lò này là y như nhau, trên mặt cả hai đều ghi là Inverter đấy.
Tôi cũng đang gặp phải con Toshiba đèn Megatron không đứt tim mà không có sóng. Hiện nay chưa lắp lại. Bởi tưởng nó chết mang về làm mẫu đi mua nhưng đo các thông số vẫn Ok.Last edited by dangphihung; 15-10-2011, 08:22.
Mình cũng vừa mới sửa một pan như thế. Nguyên nhân là dầu mở văng vào tấm mica làm tăng độ ẩm. Khi đèn magnetron phát sóng sẽ tạo ra tia lửa điện từ đèn đến tấm mi ca xuống vỏ làm đầu ống phóng đèn Magnetron bị cháy nám đen và mẻ một chút. Chỉ cần làm vệ sinh sạch chỗ đó và thay bằng tấm mica khác là đèn hoạt động trở lại bình thường chứ không bị hỏng đâu.Nguyên văn bởi titotino Xem bài viếtBác quanghien54 cho mình hỏi, tình hình là lò viba của mình khi chạy thì nẹt lửa ngay chổ vách ngăn ống phát quang, mình tháo ra thì thấy dầu phát quang bị cháy mẻ một chút, như vậy thì lò của mình bị gì vậy bạn, nếu thế phải làm sao? thân.
Lò inverter có ưu điểm hơn lò thường là có thể dùng phương pháp PWM để điều chỉnh công suất của đèn, còn các lò thường thì sử dụng dạng dutycycle để điều chỉnh công suất mà thôi.Nguyên văn bởi Dao111 Xem bài viếtĐúng rồi đấy các pác lò inverter chính là cải tiến bộ biến thế kiểu cũ sang dùng mạch nguồn xung suất chinh ở tần số cao để tăng hiệu suất của lò giảm đáng kể công suất đầu vào tăng công suất đầu ra
cho em hỏi mình muốn chuyển đổi như vậy tốn kém nhiều không ?vả lại mình sẽ lấy điện cấp biến áp từ đâu?và có thể điều chỉnh được công suất không >? cám ơn bác bình trước ha ?
Bac Quang oi cho em hoi la em thay tu HV co 2 con diode , mot con dau + dau mat, con con lai dau voi hai cuc tu dien, con diode dau noi 2 dau tu co bo di duoc khong bac, xin bac chi dan giup em voi.
2 con diode đó cùng với 2 tụ điện đóng vai trò mạch nhân đôi điện áp nên không thể bỏ được. Hãy dò lại mạch để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của chúng.Nguyên văn bởi khanghungnew Xem bài viếtBac Quang oi cho em hoi la em thay tu HV co 2 con diode , mot con dau + dau mat, con con lai dau voi hai cuc tu dien, con diode dau noi 2 dau tu co bo di duoc khong bac, xin bac chi dan giup em voi.
Thân chào.
Trước hết bác kiểm tra lại đồng hồ đi nhé. Bác bật chạy được bao nhiêu giây thì ngắt để mọi người chuẩn bệnh rõ hơnNguyên văn bởi mrhungkx Xem bài viếtChợ giúppppp
T có cái lò pana inverter kẹp dòng thì dòng nhảy linh tinh khi lên tới 13A .chay 1 lúc thì ngắt như vậy có phải hỏng đèn phát sóng k ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
