em có cái lò vi sóng panasonic chạy được một phút thì ngắt cho nước vào thử thì không thấy nóng em đã kiẻm tra đèn phát sóng cao tần vẫn tốt em tháo nguồn cấp ở đèn phát sóng cao tần đo nguồn cốp cho đèn thì vẫn có nhưng khi nắp vào thì không đo đựoc gì cả
lo vi song cần giúp đỡ
bác kiểm tra đèn bằng cách nào mà biết nó vẫn tốt, chỉ cho tôi biết với, và dùng đồng hồ thang bao nhiêu vôn để đo nguồn cấp cho tim đèn? đồng hồ có bốc khói không? xin cảm ơn...Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtem có cái lò vi sóng panasonic chạy được một phút thì ngắt cho nước vào thử thì không thấy nóng em đã kiẻm tra đèn phát sóng cao tần vẫn tốt em tháo nguồn cấp ở đèn phát sóng cao tần đo nguồn cốp cho đèn thì vẫn có nhưng khi nắp vào thì không đo đựoc gì cả
Khi lò bị ngắt thì máy có báo gì không bác? Trong thời gian nó hoat động bác kiểm tra dòng điện la bao nhiêu Ampe? Cho anh em biết rồi tinh tiếp. Có khả năng là đi con đèn phát sóng rồi.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
đèn phát cao tần ko thể dùng đồng hồ kiểm tra được còn hay chết.phải lắp vào lò thì mới biết còn hay chết.nếu nguồn còn tốt thì xác định thay đènNguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtem có cái lò vi sóng panasonic chạy được một phút thì ngắt cho nước vào thử thì không thấy nóng em đã kiẻm tra đèn phát sóng cao tần vẫn tốt em tháo nguồn cấp ở đèn phát sóng cao tần đo nguồn cốp cho đèn thì vẫn có nhưng khi nắp vào thì không đo đựoc gì cảSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
em chua tháy lò inverter bao jio bác giải thích cho em nguyên lý và sự khác nhau với lò thường được không ạNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtLò của bác là loại hay lò thường vây? Bác nói rõ hơn anh em mới giúp được.
thân ái VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Lò thường thì trên diễn đàn cũng nói nhiều rồi. Inverter theo em hiểu là biến tần, biến đổi nguồn điện có điện áp và tần số cố định không thể chỉnh được, thành nguồn điện có điện áp và tần số chỉnh được theo yêu cầu sử dụng năng lượng. Nguyên lý cơ bản làm việc của bộ biến tần cũng khá đơn giản. Đầu tiên, nguồn điện xoay chiều được chỉnh lưu và lọc thành nguồn 1 chiều bằng phẳng. Công đoạn này được thực hiện bởi bộ chỉnh lưu cầu diode và tụ điện. Nhờ vậy, hệ số công suất cosphi của hệ biến tần đều có giá trị không phụ thuộc vào tải và có giá trị ít nhất 0.96. Công đoạn này hiện nay được thực hiện thông qua transistor lưỡng cực có cổng cách ly bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM). Nhờ tiến bộ của công nghệ vi xử lý và công nghệ bán dẫn, tần số chuyển mạch xung có thể lên tới dải tần số siêu âm nhằm giảm tiếng ồn và giảm tổn thất năng lượng khi sử dụng.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtLò thường thì trên diễn đàn cũng nói nhiều rồi. Inverter theo em hiểu là biến tần, biến đổi nguồn điện có điện áp và tần số cố định không thể chỉnh được, thành nguồn điện có điện áp và tần số chỉnh được theo yêu cầu sử dụng năng lượng. Nguyên lý cơ bản làm việc của bộ biến tần cũng khá đơn giản. Đầu tiên, nguồn điện xoay chiều được chỉnh lưu và lọc thành nguồn 1 chiều bằng phẳng. Công đoạn này được thực hiện bởi bộ chỉnh lưu cầu diode và tụ điện. Nhờ vậy, hệ số công suất cosphi của hệ biến tần đều có giá trị không phụ thuộc vào tải và có giá trị ít nhất 0.96. Công đoạn này hiện nay được thực hiện thông qua transistor lưỡng cực có cổng cách ly bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM). Nhờ tiến bộ của công nghệ vi xử lý và công nghệ bán dẫn, tần số chuyển mạch xung có thể lên tới dải tần số siêu âm nhằm giảm tiếng ồn và giảm tổn thất năng lượng khi sử dụng.
ẹc ẹc em hỏi bác kỹ thuật Inverter nó áp dụng vào cái ji và chỗ nào trong lò vi sóng ạ
VTLast edited by viettien123; 30-09-2011, 18:37.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Lò Inverter không dùng biến áp và tụ, thay vào đó là mạch công suất sử dụng IGBT. Lò Inverter hỏng sửa thì chi phí mất nhiều, sửa con nào tốn kém quá thì em hay chuyển đổi dùng biến áp và tụ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
như vậy mà gọi là inverto là chưa chuẩn lắm có lẽ thay đổi cách gọi để ăn tiềnNguyên văn bởi fireman Xem bài viếtLò Inverter thực ra thay bộ nguồn biến áp thường bằng nguồn Xung cho gọn nhẹ thôi
nếu gọi là chạy biến áp xung thì có ai lạ ji đâu nhưng gọi là sử dụng công nghệ inverto thấy lạ quáLast edited by viettien123; 30-09-2011, 19:06.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
