Mình đang sửa cái đèn compact Rạng Đông (40w, cos pi >0.95), nó bị nổ 2 transistor 13005, mình đã thay rồi (chân Trans đều cắm đúng), đã kiểm tra kỹ nhưng nó vẫn ko hoạt động dc. Đo trở của 2 dây AC vào thì kim chỉ nhích một chút xíu. 2 dây Volfram cũng ko đứt. Có ai từng gặp trường hợp này, đã sửa qua chưa. Giúp mình với. Thanks nhiều
Đèn compact Rạng Đông 40w không hoạt động
Tags: None
bạn kiểm tra và thay 2 con trở ở chân E và chân B cứ nổ công xuất là đứt con R nàyNguyên văn bởi minhlonghm Xem bài viếtMình đang sửa cái đèn compact Rạng Đông (40w, cos pi >0.95), nó bị nổ 2 transistor 13005, mình đã thay rồi (chân Trans đều cắm đúng), đã kiểm tra kỹ nhưng nó vẫn ko hoạt động dc. Đo trở của 2 dây AC vào thì kim chỉ nhích một chút xíu. 2 dây Volfram cũng ko đứt. Có ai từng gặp trường hợp này, đã sửa qua chưa. Giúp mình với. Thanks nhiều
con ở chân B thì chục ôm trở lại
con ở chân E và C thì trên dưới 1omh có thể nối tắt 2 con này
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đúng là đứt 2 con trở chân E và B, có 2 con trans nên tổng cộng hư 4 con trở. Mình đã nối tắt 4 con đó, mạch đã hoạt động nhưng khi hoạt động thì bị rè, khi khởi động thì đèn chớp nháy khoảng 2s rồi mới sáng đàng hoàn. Không biết có phải do mình nối tắt điện trở ko, nếu mình thay điện trở mới thì có khắc phục được ko. 1 chi tiết nữa là tuýt bóng đèn khi lắc lên lắc xuống thì phát ra tiếng kêu ko bik trong đó bị gì có ảnh hưởng đến việc hoạt động ko
nối tắt 1 thời gian lại nổ lại thay lại nối tắt .....
Kêu dè dè có thể biến áp xung rít do quá tải
Nếu mình không nối tắt nữa mà thay bằng điện trở đàng hoàn như ban đầu thì ok chứ. Sao lại quá tải được ta, mình đâu có thêm bớt gì đâu ngoại trừ nối tắt mấy con điện trở bằng dây dẫn
bạn nối tắt tất cả à ??Nguyên văn bởi minhlonghm Xem bài viếtNếu mình không nối tắt nữa mà thay bằng điện trở đàng hoàn như ban đầu thì ok chứ. Sao lại quá tải được ta, mình đâu có thêm bớt gì đâu ngoại trừ nối tắt mấy con điện trở bằng dây dẫn
chỉ nối tát con R ở chân E và chân C thôi mà nếu không mua được hay không kiếm được mới nối tát chứ không ai bảo nối tát " có thể là vậy"
2 con ở chân B bắt buộc phải thay bằng R kháchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Rb mà bác nối tắt thì chết chắc, ít ra phải có chút ít R chứ, còn lắc kêu chắc là nó đứt hay rụng cái gì trong bóng rồiTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Như thế là còn sửa được,chứ cái chấn lưu của tôi ktra nhiều lần chẳng hỏng cái gì:trans OK,trở OK,Tụ OK,diac OK.... thế mà chả hiểu sao nó không thể sáng được kể cả bóng mới, kể cả lóe lên cũng không nốt
,thế là trả cho nhà SX đổi lấy cái mới cho nhanh
mua cái khác cho an toàn bạn nhé`Nguyên văn bởi vinhpholu Xem bài viếtTôi co cai đèn đem xửa lúc đấu vào nó nổ đánh tét một cai tóe lửa sợ quá,không hiểu tại sao?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
