Nghiên cứu thiết bị sử dụng điện Free
This topic is closed.
  • DTTH
    Moderator
    • Nov 2007
    • 433
    #91
    Nguyên văn bởi vinamil Xem bài viết
    Cứ cho dòng dưới 0,1A công tơ không quay đi (vô lý, 20W chứ có phải ít đâu). Một ngày có khoảng 15h dòng dưới 0,1A. (Không được dùng một thiết bị điện nào có chế độ chờ như TV, dàn..., phải rút hết khỏi lưới, kể cả đèn trên cái ổ cắm) và hiệu suất năng lượng 100% (các bộ biến đổi, xử lý k0 tiêu nguồn, ắc quy k0 rò).
    Vậy, một ngày các bác được: 0,1A x 15h x 220V = 0,3kW (Không phảy ba số điện)
    Trong một tháng - Trừ đi mấy ngày cuối tuần thằng con ở nhà chơi điện tử từ sáng tới tối và mẹ vợ sang xem TV - được: 0,3 x 22 = 6,6 số điện
    Không biết giá điện bao nhiêu nhỉ: Cứ cho 5000 1 số cho thích nhé = 6,6 x 5000 = 33.000 đ
    Bác Vân báo giá thiết bị cái nhỉ: Tính nhẹ nhàng khoảng 500.000 nhé
    Vậy thì trong khoảng 500/33=15 tháng may ra hoàn vốn.
    Đồ điện tử VN chế tạo bằng tay, hy vọng dùng được khoảng 1 năm (12 tháng). Bán đồng nát được 10.000. May quá, mới bị lỗ một ít. Coi như bài học.
    Đã thế k0 mua nữa, bác Văn chi tiền ấy anh em ta offline. Bác nào định mua nữa góp thêm cho xôm tụ.
    • linhnc308
      Moderator
      • Aug 2005
      • 1084
      #92
      Hay thật. Khi nào có thiết bị này các bác báo cho em tiêng em làm quả về quê bán cho cả làng em thế nào cũng đắt hàng
      - Có một cách khác để loại bỏ hóa đơn tiền điện đó là kiếm thật nhiều tiền, thật giàu >> Phải bán được nhiều đồ điện tử hơn >> Khi đó cái hóa đơn điện vài trăm bạc chỉ là muôi ghẻ HA HA HA.
      Chúc các bác có nhiều ý tưởng hay, em đi code tiếp để kiếm xiền đây he he
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com
      • toymaker
        • Feb 2006
        • 351
        #93
        Đính chính giùm bạn vinamil : Các thiết bị dùng chỉnh lưu + tụ thì không làm tăng cosfi mà là giảm cosfi. Với các thiết bị loại này, phải có mạch PFC (power factor correction) để cải thiện cosfi.
        Còn các bộ tiết kiệm điện thực sự có hiệu quả thì tui nêu ra 2 dạng :
        1) Bù cosfi để giảm tổn hao dây dẫn : chỉ hiệu quả khi cosfi thấp và sụt áp dây dẫn lớn.
        2) Giảm tổn hao sắt cho motor : loại này dựa trên ý tưởng là phần lớn các motor đều chạy non tải nên ta có thể giảm bớt điện áp đầu cực của motor, qua đó giảm được tổn hao sắt.
        Imagine all the people
        Living life in peace...
        • linh_cntt
          • Dec 2006
          • 31
          #94
          Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
          Được.
          Dòng điện nhỏ đến nỗi làm cho đồng hồ không quay được, chung qui lại vẫn lấy từ lưới ra mà không trả tiền . thế chẳng phải phạm pháp hay sao.
          trong gia đình nếu có nhiều tải cảm thì bù cosfi còn được, nếu là bếp điện thì bù làm sao.
          tóm lại bác nào làm được thiết bị tiết kiệm được 20-30% tiền hàng tháng mà không phạm pháp thì tôi xin ủng hộ hết mình .sẽ quảng cáo hộ các bác . mà cũng chẳng cần tôi quảng cáo , người ta sẽ tranh nhau mua.
          Mặc dù không phải dân điện tử, không biết nhiều nhưng em thấy Chủ đề này rất hay.
          Tuy nhiên em thấy rằng việc ăn cắp ở đây không rõ ràng cho lắm. Vì theo em biết thì với công tơ mới chuyện dòng nhỏ đến nỗi không làm cho đồng hồ quay được mà vẫn nạp cho accu cỡ lớn đủ đầy trong time ngắn được thì quả là khó thấy. Hơn nữa, dòng tiêu thụ nhỏ thì đồng hồ quay chậm, dòng tiêu thụ lớn thì nó quay nhanh. hì hì...
          ==> Do vậy không có chuyện ăn cắp đâu.
          Em cũng mong có ai nghĩ ra cái máy hữu dụng, vì cái komputer của em 24/24 cũng tốn.
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4410
            #95
            À KÀ KHÀ KHÀ !!!!!
            Cuối cùng thì cũng có người bật mí ra nguyên tắc cái máy đó .
            Chỉ có điều . Số liệu tính toán thì chưa được hợp lý
            Thế mới biết trên DĐ này ai là người có chỉ số IQ cao
            nguyendinhvan1968@gmail.com
            • longimi
              • Dec 2005
              • 192
              #96
              À KÀ KHÀ KHÀ !!!!!
              Em biết là ai rùi . 456 vòng 1 kwh tức là 1000/460 = 2.17wh/vòng tức là cứ cho là thiết bị sử dụng = 2w công tơ ko quay thì có lẽ phải dùng dây siêu dẫn siêu cách điện và sử dụng cho vài con PIC là thì được thôi. và một giờ bác lợi được 2w/h tức là 1000 giờ bác lợi được 2kw. 1000h/24= 41,67 ngày bác lợi được 2kw = 10.000vnd. Google pó tay
              • MHz
                Moderator
                • Jul 2005
                • 849
                #97
                ... hihi... em đã nói roài mà, bác Vân phịa ra cái topic này để các bác bàn cho vui chứ không thực tế chút nào... refresh topic này phát...
                • vuthaonguyen
                  • Oct 2005
                  • 574
                  #98
                  Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                  dễ thấy các bác cũng dại biết là cái chiêu câu bài quen thuộc hiiiiii thế mà xúm vào tranh cãi xét cho cùng cũng hiếu kì ghê
                  Mỗi cái topic này chẳng có mạch mẽo gì toàn lí thuyết suông gây lãng phí băng thông diễn đàn quá
                  • tuyennhan
                    • Nov 2007
                    • 3365
                    #99
                    Mạch này có thể có bởi vì có nhiều vấn đề mà ta không biết hoặc là bỏ sót bởi vì nó quá đơn giản đến độ không ngờ tới cũng như nhiều bạn hiểu dòng AC có 0,1 thì nạp rất lâu nhưng thực ra đó là dòng sơ cấp còn thứ cấp 12 volt là phải trên 1A đó hay là bếp điện thì bù cos làm sao trong khi nó không cần bù bởi vì cùng với bóng dây tóc cos của nó bằng 1 đó . Ráng đợi bác ĐV công bố xem nó ra làm sao nếu như bịa thì củng đã tạo ra chuyện cho anh em tranh luận cho vui còn hơn là vào diễn đàn mà chẳng có gì xem. Trong lúc đó nếu thích ý tưởng tích tiểu thành đại các bạn có thể nghiên cứu về mạch nguồn xung để xài cho các thiết bị như là moteur bếp điện máy nước nóng cũng bớt được kha khá đó [ tái sóng sin thì đồng hồ mới quay còn nếu là sóng vuông thì quay chậm ]
                    • DTTH
                      Moderator
                      • Nov 2007
                      • 433
                      #100
                      Em đang chờ để mua thiết bị đó của bác Van , khi nào xong nhớ thông báo cho anh em trên diễn đàn.
                      • MHz
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 849
                        #101
                        Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                        ... nhờ bác Vân câu bài mà anh em tham gia topic này có số bài viết tăng lên rất rõ... em ăn theo cũng được chục bài... hihi...
                        • MHz
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 849
                          #102
                          ... làm sao tạo được sóng vuông cho qua đồng hồ hả bác, bác chỉ hộ em phát....
                          • phanta
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 1670
                            #103
                            Thì thông đồng với mấy thằng sở điện đó. Đó lại là ý tưởng ắn cắp rồi.
                            PT.
                            Núi cao bởi có đất bồi
                            Muôn dòng sông đổ biển sâu
                            • tuyennhan
                              • Nov 2007
                              • 3365
                              #104
                              Mạch ... thì mình nghĩ là ai biết nấy xài nên xin phép không phổ biến còn nếu là TK thì chỉ là mạch phát xung vuông tần số từ 1000 đến 10000 chu kỳ/ s kích mở triac ,cần phải có một cái đồng hô 450 vòng /kwh để kiêm tra nói chung là chỉnh tần số nào ma dòng qua đồng hồ nhỏ nhất[ đo AC trên điểm nóng vào ra] mà thiết bị không nóng quá là được nhưng coi chừng nhiễu lắm không xài cho TV vi tính máy nước nóng có sử dụng triac đóng mở ở trong.
                              • phanta
                                Moderator
                                • Jul 2005
                                • 1670
                                #105
                                CHo dù bạn có tạo mạch điều khiển Gate của triac có tần số b nhiêu thì tần số triac mở vẫn = t/s điện lưới.
                                Cứ cho rằng bạn phát xung để tắt được triac sau mỗi lần mở đó thì cần xem lại công suât thực sự của thiết bị điện. TV không dùng được, đầu dàn không dùng được, VI sóng không dùng được, tủ lạnh chắc cũng không dùng được Đèn tuýp không đáng kể mà chưa chắc đã dùng được. Vậy chỉ còn cái đèn sợi đốt và cái binh nóng lạnh đốt maiso, bếp điện.
                                Kiểm tra thé nào nhỉ? Đồng hồ analog thì bó tay với vụ này rồi. Chỉ biết là trước đây để đun sôi 2 lít nước lã mất 15' bây giờ chắc mất đến 20'. Chẳng ai để ý. Tắm bình nóng lạnh, nước nóng chậm hơn một chút lại nghĩ hôm nay điện yếu. Vậy là cuối tháng hoá đơn tiền điện thực sự có giảm, vì mấy cái công suất lớn trong nhà thì đã bị giảm đáng kể rồi.
                                Và rốt cuộc mấy ông kỹ sư điện, điện tử bị mấy thằng kinh doanh nó sỏ mũi mà vẫn thấy hỉ hả vì còn mấy chục thằng trên DTVN 'ngu thế', mình vẽ cho nó đường rồi mà còn cãi, không biết cách mà dùng
                                hi hi
                                PT.
