Nghiên cứu thiết bị sử dụng điện Free
This topic is closed.
Hay thật. Khi nào có thiết bị này các bác báo cho em tiêng em làm quả về quê bán cho cả làng em thế nào cũng đắt hàng
- Có một cách khác để loại bỏ hóa đơn tiền điện đó là kiếm thật nhiều tiền, thật giàu >> Phải bán được nhiều đồ điện tử hơn >> Khi đó cái hóa đơn điện vài trăm bạc chỉ là muôi ghẻ HA HA HA.
Chúc các bác có nhiều ý tưởng hay, em đi code tiếp để kiếm xiền đây he heEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Đính chính giùm bạn vinamil : Các thiết bị dùng chỉnh lưu + tụ thì không làm tăng cosfi mà là giảm cosfi. Với các thiết bị loại này, phải có mạch PFC (power factor correction) để cải thiện cosfi.
Còn các bộ tiết kiệm điện thực sự có hiệu quả thì tui nêu ra 2 dạng :
1) Bù cosfi để giảm tổn hao dây dẫn : chỉ hiệu quả khi cosfi thấp và sụt áp dây dẫn lớn.
2) Giảm tổn hao sắt cho motor : loại này dựa trên ý tưởng là phần lớn các motor đều chạy non tải nên ta có thể giảm bớt điện áp đầu cực của motor, qua đó giảm được tổn hao sắt.Imagine all the people
Living life in peace...
Mặc dù không phải dân điện tử, không biết nhiều nhưng em thấy Chủ đề này rất hay.Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtĐược.
Dòng điện nhỏ đến nỗi làm cho đồng hồ không quay được, chung qui lại vẫn lấy từ lưới ra mà không trả tiền . thế chẳng phải phạm pháp hay sao.
trong gia đình nếu có nhiều tải cảm thì bù cosfi còn được, nếu là bếp điện thì bù làm sao.
tóm lại bác nào làm được thiết bị tiết kiệm được 20-30% tiền hàng tháng mà không phạm pháp thì tôi xin ủng hộ hết mình .sẽ quảng cáo hộ các bác . mà cũng chẳng cần tôi quảng cáo , người ta sẽ tranh nhau mua.
Tuy nhiên em thấy rằng việc ăn cắp ở đây không rõ ràng cho lắm. Vì theo em biết thì với công tơ mới chuyện dòng nhỏ đến nỗi không làm cho đồng hồ quay được mà vẫn nạp cho accu cỡ lớn đủ đầy trong time ngắn được thì quả là khó thấy. Hơn nữa, dòng tiêu thụ nhỏ thì đồng hồ quay chậm, dòng tiêu thụ lớn thì nó quay nhanh. hì hì...
==> Do vậy không có chuyện ăn cắp đâu.
Em cũng mong có ai nghĩ ra cái máy hữu dụng, vì cái komputer của em 24/24 cũng tốn.
À KÀ KHÀ KHÀ !!!!!
Cuối cùng thì cũng có người bật mí ra nguyên tắc cái máy đó .
Chỉ có điều . Số liệu tính toán thì chưa được hợp lý
Thế mới biết trên DĐ này ai là người có chỉ số IQ cao
nguyendinhvan1968@gmail.com
Em biết là ai rùi . 456 vòng 1 kwh tức là 1000/460 = 2.17wh/vòng tức là cứ cho là thiết bị sử dụng = 2w công tơ ko quay thì có lẽ phải dùng dây siêu dẫn siêu cách điện và sử dụng cho vài con PIC là thì được thôi. và một giờ bác lợi được 2w/h tức là 1000 giờ bác lợi được 2kw. 1000h/24= 41,67 ngày bác lợi được 2kw = 10.000vnd. Google pó tayNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtÀ KÀ KHÀ KHÀ !!!!!
dễ thấy các bác cũng dại biết là cái chiêu câu bài quen thuộc hiiiiii thế mà xúm vào tranh cãi xét cho cùng cũng hiếu kì ghêNguyên văn bởi MHz Xem bài viết... hihi... em đã nói roài mà, bác Vân phịa ra cái topic này để các bác bàn cho vui chứ không thực tế chút nào... refresh topic này phát...
Mỗi cái topic này chẳng có mạch mẽo gì toàn lí thuyết suông gây lãng phí băng thông diễn đàn quá
Mạch này có thể có bởi vì có nhiều vấn đề mà ta không biết hoặc là bỏ sót bởi vì nó quá đơn giản đến độ không ngờ tới cũng như nhiều bạn hiểu dòng AC có 0,1 thì nạp rất lâu nhưng thực ra đó là dòng sơ cấp còn thứ cấp 12 volt là phải trên 1A đó hay là bếp điện thì bù cos làm sao trong khi nó không cần bù bởi vì cùng với bóng dây tóc cos của nó bằng 1 đó . Ráng đợi bác ĐV công bố xem nó ra làm sao nếu như bịa thì củng đã tạo ra chuyện cho anh em tranh luận cho vui còn hơn là vào diễn đàn mà chẳng có gì xem. Trong lúc đó nếu thích ý tưởng tích tiểu thành đại các bạn có thể nghiên cứu về mạch nguồn xung để xài cho các thiết bị như là moteur bếp điện máy nước nóng cũng bớt được kha khá đó [ tái sóng sin thì đồng hồ mới quay còn nếu là sóng vuông thì quay chậm ]
... nhờ bác Vân câu bài mà anh em tham gia topic này có số bài viết tăng lên rất rõ... em ăn theo cũng được chục bài... hihi...Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtdễ thấy các bác cũng dại biết là cái chiêu câu bài quen thuộc hiiiiii thế mà xúm vào tranh cãi xét cho cùng cũng hiếu kì ghê
... làm sao tạo được sóng vuông cho qua đồng hồ hả bác, bác chỉ hộ em phát....Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMạch này có thể có bởi vì có nhiều vấn đề mà ta không biết hoặc là bỏ sót bởi vì nó quá đơn giản đến độ không ngờ tới cũng như nhiều bạn hiểu dòng AC có 0,1 thì nạp rất lâu nhưng thực ra đó là dòng sơ cấp còn thứ cấp 12 volt là phải trên 1A đó hay là bếp điện thì bù cos làm sao trong khi nó không cần bù bởi vì cùng với bóng dây tóc cos của nó bằng 1 đó . Ráng đợi bác ĐV công bố xem nó ra làm sao nếu như bịa thì củng đã tạo ra chuyện cho anh em tranh luận cho vui còn hơn là vào diễn đàn mà chẳng có gì xem. Trong lúc đó nếu thích ý tưởng tích tiểu thành đại các bạn có thể nghiên cứu về mạch nguồn xung để xài cho các thiết bị như là moteur bếp điện máy nước nóng cũng bớt được kha khá đó [ tái sóng sin thì đồng hồ mới quay còn nếu là sóng vuông thì quay chậm ]
Mạch ... thì mình nghĩ là ai biết nấy xài nên xin phép không phổ biến còn nếu là TK thì chỉ là mạch phát xung vuông tần số từ 1000 đến 10000 chu kỳ/ s kích mở triac ,cần phải có một cái đồng hô 450 vòng /kwh để kiêm tra nói chung là chỉnh tần số nào ma dòng qua đồng hồ nhỏ nhất[ đo AC trên điểm nóng vào ra] mà thiết bị không nóng quá là được nhưng coi chừng nhiễu lắm không xài cho TV vi tính máy nước nóng có sử dụng triac đóng mở ở trong.
CHo dù bạn có tạo mạch điều khiển Gate của triac có tần số b nhiêu thì tần số triac mở vẫn = t/s điện lưới.
Cứ cho rằng bạn phát xung để tắt được triac sau mỗi lần mở đó thì cần xem lại công suât thực sự của thiết bị điện. TV không dùng được, đầu dàn không dùng được, VI sóng không dùng được, tủ lạnh chắc cũng không dùng được Đèn tuýp không đáng kể mà chưa chắc đã dùng được. Vậy chỉ còn cái đèn sợi đốt và cái binh nóng lạnh đốt maiso, bếp điện.
Kiểm tra thé nào nhỉ? Đồng hồ analog thì bó tay với vụ này rồi. Chỉ biết là trước đây để đun sôi 2 lít nước lã mất 15' bây giờ chắc mất đến 20'. Chẳng ai để ý. Tắm bình nóng lạnh, nước nóng chậm hơn một chút lại nghĩ hôm nay điện yếu. Vậy là cuối tháng hoá đơn tiền điện thực sự có giảm, vì mấy cái công suất lớn trong nhà thì đã bị giảm đáng kể rồi.
Và rốt cuộc mấy ông kỹ sư điện, điện tử bị mấy thằng kinh doanh nó sỏ mũi mà vẫn thấy hỉ hả vì còn mấy chục thằng trên DTVN 'ngu thế', mình vẽ cho nó đường rồi mà còn cãi, không biết cách mà dùng
hi hi
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
. Bác nào định mua nữa góp thêm cho xôm tụ.
