Nguyên văn bởi diendan
Máy Giặt TOSHIBA không vào điện
cai kho nhat la viec ko ko sac dinh duoc toa do chan GND (((mass)) sau khi minh cai bien ap vao roi roi qua 7812 va 7905 nhung chan mass cua may nay hinh nhu la mas duong len em ko the sac dinh duoc mong bac pcv28 chi giup em voi ((mong tin hoi dap cua bac)))Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
đúng như bạn nhận định, chân mass của mạch nguồn này chính là chân 10 của ic BP5045, bạn cứ dò theo mạch là ra ngay, nhớ cách ly các đường nguồn cũ, chủ yếu lấy nguồn -5vdc... mong cho bạn là ic vxl không chết...Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtcai kho nhat la viec ko ko sac dinh duoc toa do chan GND (((mass)) sau khi minh cai bien ap vao roi roi qua 7812 va 7905 nhung chan mass cua may nay hinh nhu la mas duong len em ko the sac dinh duoc mong bac pcv28 chi giup em voi ((mong tin hoi dap cua bac)))
cam on bac pvc28 rat nhieu da gop y cho em sau 1 buoi trieu ko co viec em loi vi ra sem lai va sac dinh toa do chan mas thi moi hieu duoc la cai nguon nay chay 2 mass 1 mass la chan 10 BP5045 va mass thu 2 la chinh la dau ra cua ngon 5v dau ra cua 7905rin trong vi va em da dung 2 bien ap 1 cho qua 7905 bien ap thu 2 qua 7812 dau ra cua 5v và 12v dau chum vao 1 diem chan 7 cua BP5045 chan mas cua 7905 dau thang vao dau ra cua 7905 rin trong vi con chan mas cua 7812 se dau vao chan 10 cua BP5045 ((ket qua vi da chay nhen lenh binh thuong nhung khong biet chay co on khong)) bac nao con cach che ngon vva tham my hon gop y' em nhaMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Khó nuốt quá, cho thêm chút dầu vào được không nào!Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtcam on bac pvc28 rat nhieu da gop y cho em sau 1 buoi trieu ko co viec em loi vi ra sem lai va sac dinh toa do chan mas thi moi hieu duoc la cai nguon nay chay 2 mass 1 mass la chan 10 BP5045 va mass thu 2 la chinh la dau ra cua ngon 5v dau ra cua 7905rin trong vi va em da dung 2 bien ap 1 cho qua 7905 bien ap thu 2 qua 7812 dau ra cua 5v và 12v dau chum vao 1 diem chan 7 cua BP5045 chan mas cua 7905 dau thang vao dau ra cua 7905 rin trong vi con chan mas cua 7812 se dau vao chan 10 cua BP5045 ((ket qua vi da chay nhen lenh binh thuong nhung khong biet chay co on khong)) bac nao con cach che ngon vva tham my hon gop y' em nha
chào bác pvc28 máy giặt nhà em hiệu Hitachi không vào điện khi cắm nguồn bật nút power chỉ kêu bíp 1 tiếng rồi im lìm không biết do lỗi ở đâu mong bác và các pro chỉ bảo cho emNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtĐứt biến áp rồi, thay cái biến áp khác xem sao, trước đây tôi sửa boad mất hết nguồn, toàn bị BA thôi...
Máy hitachi inverter hay loại thường?, có báo lỗi gì không ( c1, c2,....) ??, máy có chọn được các chế độ không???, bạn đã ktra được những gì rồi????Nguyên văn bởi tvd1 Xem bài viếtchào bác pvc28 máy giặt nhà em hiệu Hitachi không vào điện khi cắm nguồn bật nút power chỉ kêu bíp 1 tiếng rồi im lìm không biết do lỗi ở đâu mong bác và các pro chỉ bảo cho em
cho thêm thông tin anh em trợ giúp cho bạn....
mình dang nhận sưa vi máy rạt panasonic trung quốc .ấn các chế dộ vân~ du*o*c chị mô~i tội moto*không quay kê cả đê? môi~ chế dộ vát moto cũng ko quay do tai chân VXL ko thay lệnh ra con 2003 de dk cho triac bác pvc có cao kiến gí ko chỉ em với( van cấp nước thì vẫn dóng) có khi náo VSL ra di ko pác(co' lệnh nào khống chế hai dường lệnh này ko) tên ic VSL S3P9928AZZ mong pác pcv28 tư vấ cho em cáy tiếpMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Bác viết sao mà khó đọc quá, hay tại mắt tui kèm nhèm...., chưa có căn cứ để kết luận VXL hư, đối với dòng máy không có ic đảo UNL 2003 (unl 2004) như toshiba chẳng hạn, thì nó sử dụng lệnh trực tiếp từ vxl qua R đến triac, nên thường hư van cấp nước, motor xả....là hay tẻo luôn vxl, đó cũng là yếu điểm của dòng này.Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtmình dang nhận sưa vi máy rạt panasonic trung quốc .ấn các chế dộ vân~ du*o*c chị mô~i tội moto*không quay kê cả đê? môi~ chế dộ vát moto cũng ko quay do tai chân VXL ko thay lệnh ra con 2003 de dk cho triac bác pvc có cao kiến gí ko chỉ em với( van cấp nước thì vẫn dóng) có khi náo VSL ra di ko pác(co' lệnh nào khống chế hai dường lệnh này ko) tên ic VSL S3P9928AZZ mong pác pcv28 tư vấ cho em cáy tiếp
Đối với mạch có chạy ic UNL nếu có chập van điện từ cấp và motor xả thì cùng lắm là chết 1 đường vào, ra của ic unl hoặc tèo luôn unl.
Với ic unl 2003 có rất nhiều đầu vào, ra bác có thể tận dụng những chân còn lại, hoặc thay mới.
Như trường hợp của bạn, nói chung chung quá không thể khẳng định được điều gì, motor không quay có nhiều nguyên nhân: hư motor, mất nguồn, hư tụ, hư triac, đứt điện trở, cửa không đóng (hư công tắc cửa), nước cấp không đủ, quá tải, kẹt bạc đạn, hộp số, dây cuaroa, mất lệnh điều khiển....
Cách tốt nhất là bạn dùng vài cái bóng đèn sợi đốt để test mạch, khi đó bạn sẽ phán được hư hỏng thuộc cụ thể phần nào: motor hay boad mạch..... chào.
cám ỏn pvc28 . hiện tai khi dặt chế dộ rặt hoặc chế dộ vắt moto không quay do tại chân lệnh VSL ko có dể DK 2003 de DK cho cặp triac (minh muốn hỏi có chân nào khống chế 2 chân này không) 2003 vẫn tốt chỉ mất lệnh tù VSL ra thôi má lệnh tù VSL dóng cho van cấp nuoc vẫn cóMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Như tôi đã nói ở trên bạn muốn ktra xem có lệnh có đóng từ vxl ra UNL hay không, thì bạn phải:Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtcám ỏn pvc28 . hiện tai khi dặt chế dộ rặt hoặc chế dộ vắt moto không quay do tại chân lệnh VSL ko có dể DK 2003 de DK cho cặp triac (minh muốn hỏi có chân nào khống chế 2 chân này không) 2003 vẫn tốt chỉ mất lệnh tù VSL ra thôi má lệnh tù VSL dóng cho van cấp nuoc vẫn có
- đối với chế độ giặt thì nước phải cấp đủ ( bạn có thể nén hơi vào ống nước của van áp lực và cố định lại.
- với chế độ vắt thì van xả phải tác động ở chế độ xả hết nước, cái này do van áp lực nước cảm nhận, có nghĩa là khi bạn chọn chế độ vắt xem vxl & ic đảo có đóng lệnh ra không thì bạn phải bỏ áp lực đường van áp lực nước.
-chú ý: +phải đóng công tắc cửa vào để thử, nếu không đóng thì vxl cũng cắt lệnh ngay.
+kiểm tra kỹ các R & các tụ... chú ý 2 con triac trên miếng nhôm giải nhiệt.
+ tất cả các điều kiện trên mà vẫn không được thì làm tiếp bước sau:
+ $$$$ : mua boad đa năng trung quốc khoảng 200k
hỳ làm gì có 2 GND hả bác. dòng 78XX là ổn áp dương, 79XX là ổn áp âm.có nghĩa là mạch muốn hoạt động được phải cần nguồn âm Dương.mass vẫn chungNguyên văn bởi diendan Xem bài viếtcam on bac pvc28 rat nhieu da gop y cho em sau 1 buoi trieu ko co viec em loi vi ra sem lai va sac dinh toa do chan mas thi moi hieu duoc la cai nguon nay chay 2 mass 1 mass la chan 10 BP5045 va mass thu 2 la chinh la dau ra cua ngon 5v dau ra cua 7905rin trong vi va em da dung 2 bien ap 1 cho qua 7905 bien ap thu 2 qua 7812 dau ra cua 5v và 12v dau chum vao 1 diem chan 7 cua BP5045 chan mas cua 7905 dau thang vao dau ra cua 7905 rin trong vi con chan mas cua 7812 se dau vao chan 10 cua BP5045 ((ket qua vi da chay nhen lenh binh thuong nhung khong biet chay co on khong)) bac nao con cach che ngon vva tham my hon gop y' em nha
cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
ban kiem tra bien ap va IC 7805 , neu co nguon 5V cho VXL thi ban thao thach anh roi han lai xem sao, neu khong duoc thi thay thach anh khac, tóhiba dung thach anh 8 MHZNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn xác định điện đã vào board rồi à .
thứ nhất là bạn xem có 5V vào VXL chưa ?
thứ hai điện đã vào VXL rồi thì bạn thay thử thạch anh và 2 con tụ Pi cạnh thạch anh đi
xong bước này mới đến bước tiếp theo
VT
các bạn giúp mình sua con nay với, nó là tohiba vxl CM47AUG-6NH thạch anh là 800X924(chỗ chữ X khong nhìn rõ lên ghi là X) . con này nguồn 5v có,phím va công tắc nguồ tốt, nhưng bật không lên gì cả. tôi đoán là thạch anh 8mhz lên đã thay thữ nhưng ko dc. mong mọi ngươi giúp tôi.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
