chào các bác cho e hởi một chút cái bếp từ của em nó bị bệnh như sau khi bật bếp nó chạy được 5s nó ngắt 3s song lại chạy rồi lại ngắt cứ đều như thế e thay thử hai con tụ 0.3 và 5 mi rồi bếp loại nó ghi ca chữ lên mặt kính nữa ấy xin các bác chỉ giáo xin cám ơn
bếp từ saiko cần giúp
bạn thay thử cảm biến nhiệt trên mâm từ và trên Lưng con sò công xuất xem saoNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtchào các bác cho e hởi một chút cái bếp từ của em nó bị bệnh như sau khi bật bếp nó chạy được 5s nó ngắt 3s song lại chạy rồi lại ngắt cứ đều như thế e thay thử hai con tụ 0.3 và 5 mi rồi bếp loại nó ghi ca chữ lên mặt kính nữa ấy xin các bác chỉ giáo xin cám ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chạy kiểu này giống chế độ hâm nóng nhỉ, thử chọn lại chế độ nấu khác xem thế nào ...., hay phím chế độ hâm nóng bị chạm rồi, kiểm tra lại phím bấm.Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtchào các bác cho e hởi một chút cái bếp từ của em nó bị bệnh như sau khi bật bếp nó chạy được 5s nó ngắt 3s song lại chạy rồi lại ngắt cứ đều như thế e thay thử hai con tụ 0.3 và 5 mi rồi bếp loại nó ghi ca chữ lên mặt kính nữa ấy xin các bác chỉ giáo xin cám ơn
cá bác ơi,mính đọc bài thấy viết là MCU, vậy nó là cái gì vậy. mong được giải thích để hiểu hơnduynam82 ! 0977.586.566
cảm biến nhiệt của bếp từ và của nồi cơm áp suất vi tính có bán trên thị trường không vậy các bác,sao mình ở thanh hoa mà hỏi mua mãi ma khong códuynam82 ! 0977.586.566
Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtcá bác ơi,mính đọc bài thấy viết là MCU, vậy nó là cái gì vậy. mong được giải thích để hiểu hơn
Bạn tìm hiểu cái này sẽ rõ :http://www.dientuvietnam.net/forums/...ong-gap-89272/
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mình cũng có một em bếp midea pan giống như cậu. Nhưng không có cái con điện trở nào lấy xung từ ac cả đã thay tụ và kiểm tra các điện trở, nhưng bệnh vẫn vậy chạy khoảng 2 giây lại tắt 1 giây cứ lặp đi lặp lại như vậyNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcám ơn các bác nhé e làm ra rồi nó bị mất xung ac về mcu hihi nó bị đứt con trở 200k lấy xung báo áp thì phải thay mới máy chạy ngayĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
