Nguyên văn bởi phuctuyen
Tìm xem chân mute có bị rỉ điện ko nha,ok>>cô lập pin-in chấm tay vào,nếu có thể lấy tín hiệu ngoài(đĩa) qua tụ 1mF chấm vào có tiếng ko,ok>>kiểm tra ngược lên ic sw AV.Mà AV có tiếng ko bác à? Chúc bác thành công nha!Nguyên văn bởi nguyen pham Xem bài viếtnhờ các ae d đ giúp đỡ e có tivi jvc c-14ws tinh trạng máy giở mất tiếng.máy chạy ic tiếng ta7222ap .e có kiểm tra tại chân số 1 của ic tiếng co 15v.tại chân số 9 của ic khi chưa qua tụ 16v 220uf .thì vẫn co đủ 7v.mạch không hở.nhưng vẫn không có tiếng .có ae nào biết xin giup e.e cảm ơn nhiều ah.
Cảm ơn lieudong rất nhiềuNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtCó nè bác:ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
thank bác lieudong nhé.dạ rùi để e thử sem sao ạh.CHÚC BÁC SỨC KHỎENguyên văn bởi lieudong Xem bài viếttìm xem chân mute có bị rỉ điện ko nha,ok>>cô lập pin-in chấm tay vào,nếu có thể lấy tín hiệu ngoài(đĩa) qua tụ 1mf chấm vào có tiếng ko,ok>>kiểm tra ngược lên ic sw av.mà av có tiếng ko bác à? Chúc bác thành công nha!..................................................
thank a lái nhiều nhé.dể e sẽ thử ròi sẽ báo lại ạh.CHÚC A LÁI SỨC KHỎENguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtkiểm tra ic chuyễn mạch xem và dò hai đường audio in từ ic tiếng đến ic chuyễn mạch qua tụ..................................................
Các bác có file rôm của con JVC AV-29LH chạy tổng TDA9386-LA78041-24C08 cho em xin với .
xin chân thành cảm ơn !!!Last edited by hieubangnb; 07-05-2013, 11:23.Telephone number : 098H882372
YM:
Chỉ có fw này bác thử xem sao nha:Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtCác bác có file rôm của con JVC AV-29LH chạy tổng TDA9386-LA78041-24C08 cho em xin với .
xin chân thânà cảm ơn !!!
Thanks bác nhiều để em thử nha.Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtChỉ có fw này bác thử xem sao nha:Telephone number : 098H882372
YM:
hiếu ơi không có fw zin thử fw này xemNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtThanks bác nhiều để em thử nha.Attached Files
Cám ơn anh Toàn và anh Thanh nhé ! chắc đi tổng mất rồi ạ,em chép 2 fw của 2 anh cùng mấy fw trong máy em nữa vẫn bị hiện tượng màn hình co trên , dưới và cắt chói nữa.Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếthiếu ơi không có fw zin thử fw này xem
Em đã kiểm tra các mức nguồn 3.3V ,5v ... đều tốt.Telephone number : 098H882372
YM:
Vậy máy khiển có được ko?có hình và tiếng tốt ko Hiếu?Nếu tốt cả thì xem mạch vert hay thay thử ỉc vert nha,mép trên và dưới hình bị co có bị méo cong lượn sóng hình sin hay đường thẳng thông thường vậy Hiếu?Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtCám ơn anh Toàn và anh Thanh nhé ! chắc đi tổng mất rồi ạ,em chép 2 fw của 2 anh cùng mấy fw trong máy em nữa vẫn bị hiện tượng màn hình co trên , dưới và cắt chói nữa.
Em đã kiểm tra các mức nguồn 3.3V ,5v ... đều tốt.Last edited by lieudong; 08-05-2013, 10:18.
Cảm ơn anh Toàn nha !Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtVậy máy khiển có được ko?có hình và tiếng tốt ko Hiếu?Nếu tốt cả thì xem mạch vert hay thay thử ỉc vert nha,mép trên và dưới hình bị co có bị méo cong lượn sóng hình sin hay đường thẳng thông thường vậy Hiếu?
máy bị cắt chói không hình không tiếng không hiển thị ạ,bấm phím CH vẫn có lệnh mở nguồn,em vặn g2 lên thấy màn hình uốn éo.
Hôm nay bận quá lên chưa voọc tiếp được.Anh có cao kiến gì cho em không ạ?
Em này bự quá mỗi lần vần lên bàn đến là khổ,lại còn 2 focus nữa chứ lên không thử sang đèn nhỏ hơn được.Telephone number : 098H882372
YM:
Hình bị uốn éo theo chiều ngang hay đứng vậy Hiếu ơi!Hình như bị thiếu v.size nữa phải ko?chỉ có màn xanh ko phai ko?Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtCảm ơn anh Toàn nha !
Lục hết mà ko thấy trong kho,bác thông cảm nha,chỉ có em 21 inh hà.Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtAE ai có FW TV JVC [NO.AV-P29X] Vi xử lý [M37204MC-D46SP]+24C08 +TB1227BN...Cho mình xin với -THÀNH THẬT BIẾT ƠN
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
