OK thanks bạn nha để mình thử xem sao nhé!
khong duoc bạn a! chạy không dồng bộ ngang . bạn giúp mình rôm khác nhé hihiNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBác thử nha:
có khách gấp quá nên em đọc k kĩ hihiii giờ tính chỉ qua đây nhưng anh nhanh tay hơn rồi cảm ơn anh Toàn nha hihiiiNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBác ghé sang đây nha:
Nơi Lưu Trữ các loại sơ đồ tivi và monitor - Trang 7Last edited by thanhhai1127; 20-06-2013, 19:48.
DĐ:-
Bác test thử con này xem sao:Nguyên văn bởi lamtanphuoc Xem bài viếtkhong duoc bạn a! chạy không dồng bộ ngang . bạn giúp mình rôm khác nhé hihi
kiểm tra tụ lọc nguồn chính xem sao.Nguyên văn bởi lamtanphuoc Xem bài viếtcác bác giúp mình với mình nhận cái ti vi samsung CS21D8 IC TDA9381SP/N2/310975 RÔM 2408 . PAN mất dồng bộ ngang dọc mình kiểm tra AFC rồi củng vẩn bị hình uốn éo và khong co màu ,thay tụ sys 681p/2kv và zene 5v6 củng không xong
các bạn giúp mình với
e đã thử rồi nhưng k được a ơiNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBác test thử cơ mới chưa vậy?xem chân sw cd in/out?bỏ đĩa vô có báo READ đọc đĩa ko?
cám ơn bạn nhé !mình test thử rom bạn gởi củng vậy nhưng vẹt lại vực khung lại nhỏ theo chiều dọc .ngang thì củng mất dồng bộ bạn a! .pan máy sam sung nầy là bên tay phaiNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBác test thử con này xem sao:
của mình bị giựt khung đen vào khoảng 3 phân .vậy ban có các nào xin chỉ giáo
Tìm file rom nạp tiếp... Cho tới khi tăng tăng là sắp ra roàiNguyên văn bởi lamtanphuoc Xem bài viếtcám ơn bạn nhé !mình test thử rom bạn gởi củng vậy nhưng vẹt lại vực khung lại nhỏ theo chiều dọc .ngang thì củng mất dồng bộ bạn a! .pan máy sam sung nầy là bên tay phai
hẻm hỉu sao cứ bí rị là tìm file rom trong khi xác suất lỗi có ko chấm mí %.
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Bác ghé sang đây nè:Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtanh em ai có sheema con tivi lg slim chạy tổng 57153403-lv76213 ic nguồn 6554 cho em xin ạ
Máy bác bị hư mạch rồi,tập trung sửa mạch đi,bác đừng nạp fw nữa bị chi phối mất thời gian lắm.Nguyên văn bởi lamtanphuoc Xem bài viếtcám ơn bạn nhé !mình test thử rom bạn gởi củng vậy nhưng vẹt lại vực khung lại nhỏ theo chiều dọc .ngang thì củng mất dồng bộ bạn a! .pan máy sam sung nầy là bên tay phai
bác lấy giúp em diễn đàn này nó cấm vận em 3 cái nic luôn bạn ơi ko spam chưa viết bài nào nó vẫn cấmNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBác ghé sang đây nè:
Nơi Lưu Trữ các loại sơ đồ tivi và monitor - Trang 7khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
nạp hết cách rồi hiihi lúc mới nạp thì nghe tăng tăng đến bây giờ hết tăng luôn kakakaNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtTìm file rom nạp tiếp... Cho tới khi tăng tăng là sắp ra roài
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
