Nguyên văn bởi ngochuy076
sang dddt.com vn mình đã gửi có gì thông báo lại nhé fw mình để lâu không dùng tớiHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
mấy anh em co kinh nghiệm qua rồi giúp em với ,sò ngang JVC C5388 có thế thay thế sò nào dược vậy ,em dã thay thử nhiều dòng sò họ 53... không có damper và ghép thêm diện trở 33omh ghim diod c sò xuống mass nhưng máy chạy quá nóng rất mong sự giúp dỡ từ mấy anh em !chân thành cảm ơn !
gửi hoangdang123Attached FilesHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
con này dạng dalington, khó độ lắm kiếm con zin có hàng mà. bạn tk data của nó thửNguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viếtmấy anh em co kinh nghiệm qua rồi giúp em với ,sò ngang JVC C5388 có thế thay thế sò nào dược vậy ,em dã thay thử nhiều dòng sò họ 53... không có damper và ghép thêm diện trở 33omh ghim diod c sò xuống mass nhưng máy chạy quá nóng rất mong sự giúp dỡ từ mấy anh em !chân thành cảm ơn !
2SC5388-LF datasheet(2/3 Pages) SUNSPIRIT | High-Voltage Switching Applications NPN Triple Diffused Planar Silicon TransistorTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
xinh thơm như một nụ hồngNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtthêm ttin VFD, và đi cho đúng tuyến lần sau nhé bạn. thử nha
cây xanh, xanh tốt, lại bông thêm gai
người xinh nhỏ nhẹ lại tài
ai mà gét bỏ là loài cầm dương
cảm ơn bạn và anh em
mình tìm mua con mã số ngoài chợ giống y chan nhưng máy chạy vẫn nóng ,mình mượn con zin của máy khác mã số y vậy thì máy chạy oke !chắc phải bó tay với mấy chú sò này rồi !Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtcon này dạng dalington, khó độ lắm kiếm con zin có hàng mà. bạn tk data của nó thử
con JVC này em dã làm được nó rồi ,tìm mua sò ngang C5388 của chủ khác +thay thêm tụ c523 47uf/50v chạy rất mát tay ,khỏi ghép diện trở diode damper từ sò nguồn máy vi tính ,em chia sẽ anh em nào dang gặp pan này về sao rút kinh nghiệm sữa pan cho nhanh !
gửi bạn lamdientu
b kiểng tra mấy con điện trở gần vert đò có 3 con thi đúng
hoàng văn đảng
la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
lh : 01665836876
chào các anh!bây giờ em đang cần rom tivi VTB 21in khiển OM8370PS-N3-1.các anh có cho em xin.em chân thành cảm ơn
Đây nè bạn 8370 và 8377 giống nhau nhé.có cái model máy mà bạn củng tiết nửa làm sao gửi cho bạn fw chính xác được.lần sau nhớ cho đầy đủ thông tin nhé(model máy.ic khiển.ic nhớ..)Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtchào các anh!bây giờ em đang cần rom tivi VTB 21in khiển OM8370PS-N3-1.các anh có cho em xin.em chân thành cảm ơn
DĐ:-
nói rõ hơn một chút bạn uiNguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtchào các anh!bây giờ em đang cần rom tivi VTB 21in khiển OM8370PS-N3-1.các anh có cho em xin.em chân thành cảm ơn
vd: modell ic rom...thì ae mới cho bạn fw chính xác dcHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
gửi thanhly953Attached FilesHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
cảm ơn anh rất nhiều!ok rồi,em mới vào nghề nên ko hiểu biết nhiều,mong anh thông cảmNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtĐây nè bạn 8370 và 8377 giống nhau nhé.có cái model máy mà bạn củng tiết nửa làm sao gửi cho bạn fw chính xác được.lần sau nhớ cho đầy đủ thông tin nhé(model máy.ic khiển.ic nhớ..)
