thử fat xem saoNguyên văn bởi tuanh.pc Xem bài viếtCác bác có rom của con Daewoo DS - 15U7F cho em xin với ạ, Các bác có cho em xin gấp.
Em cảm ơn nhiều ạ. IC 9381, nhớ 24c08Attached FilesHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
thử fat biết ngay mà:Nguyên văn bởi tuanh.pc Xem bài viếtZợ cám ơn anh để em thử phát coi răng.
Cơ mà giải nén ra trong ruột là 15U5F là răng anh.
HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Thử luôn 2 file này xem nhéNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtcác a cho e xin file tivi DARLING_29K05F(8)_9384-N3-3_TDA 9859.
VÀ CÓ SƠ ĐỒ CHO E XIN HAY DÒ GIÚP E 2 CON (ZD711-ZD706)_ NẰM GẤN IC 4052. MÁY BỊ THỢ GỞ MẤT RỒI HUUU.
E XIN CÁM ƠN RẤT NHIỀU.
dây anh trai ghiên thử sem nhéNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtcác a cho e xin file tivi DARLING_29K05F(8)_9384-N3-3_TDA 9859.
E XIN CÁM ƠN RẤT NHIỀU...................................................
Gửi em trai fw zin nè,còn sơ đồ anh ko có:Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtcác a cho e xin file tivi DARLING_29K05F(8)_9384-N3-3_TDA 9859.
Nguyên văn bởi nguyen pham Xem bài viếtdây anh trai ghiên thử sem nhée xin cám ơn a dinh a toàn và duy nhé để e thử nghiến xem sao.Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtgửi em trai fw zin nè,còn sơ đồ anh ko có:
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
A tra sơ đồ tương đương,phải DZ706 ghim ngõ Video-in và DZ711 ghim ngõ Audio L-in ko Thông?nếu đúng, là 2 con này đều ghim 8v2 đó em trai.Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtcác a cho e xin file tivi DARLING_29K05F(8)_9384-N3-3_TDA 9859.
dạ quá chẩun luôn a toàn ơi_ e thay con 8v2 nó chịu nghe lời rồi.Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếta tra sơ đồ tương đương,phải dz706 ghim ngõ video-in và dz711 ghim ngõ audio l-in ko thông?nếu đúng, là 2 con này đều ghim 8v2 đó em trai.
Xin cám ơn ae đã quan tâm.
MỸ THO - TIỀN GIANG
tổng chạy ic gì vậy bác ơi. Có fw này thử sem được không.Nguyên văn bởi mobile Xem bài viếtcác bác có file eeprom ic nhớ tivi pananonic 21m09q cho xin thank..................................................
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
hôm nay, 13:05 -
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
