Nguyên văn bởi quythanh1000
Cảm ơn chú quý thanh rất nhiều.Sao File nhớ đến 3.13K luôn đó nên không chép vào ic 24C08 được hihi!Last edited by tien dien tu; 01-07-2013, 19:22.Email:
tiến thử fw này xemNguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe ai có file nhớ TV Trung Quốc 14 LC863532C 55L1 LA76810A 24C08 cho mình xin với!
Xin chân thành cảm ơn ae rất nhiều!Attached Files
tiến ơi fw này lưu lâu rùi ..chuyển sang đuôi bin đây ,thử nhéNguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtcảm ơn chú quý thanh rất nhiều.sao file nhớ đến 3.13k luôn đó nên không chép vào ic 24c08 được hihi!Attached Files
Filw của HC cũng 3.13KB rồi nên ko nạp được.Cảm ơn HC rất nhiều nha!Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếttiến thử fw này xemEmail:
có đây Tiến ơiNguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe ai có file nhớ TV Trung Quốc 14 LC863532C 55L1 LA76810A 24C08 cho mình xin với!
DĐ:-
Máy bị gì mà xin FW vậy TIẾNNguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtFilw của HC cũng 3.13KB rồi nên ko nạp được.Cảm ơn HC rất nhiều nha!
ôi trời quơi chắc anh chết quá hồng ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!em ở chổ nào anh đến nhà chơiNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtDân chơi mừ đổ thừa, hố hồ. đuôi là gì???
khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
không biết fw của bác có bị lỗi không,bác gởi fw đó lên và ghi đầy đủ thông tin ae sẽ giúp bácNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtanh em giúp mình đầu california DVD 168B.nó bị bệnh là bật nguồn lên đồng hồ nó hiện chữ HELLO mắt ko chạy,không có tín hiệu video.anh em chỉ mình xem nó bị phần nào thế?
Tình hình là máy lúc chạy lúc ko,khi chạy thì bình thường hát cả ngày ko sao cả nhưng tắt nguồn bật lại thì máy ko chạy,đồng hồ hiển thị ko có,kiểm tra nguồn 5v,12v vẫn có.mình đã hàn lại rom,ic tổng, thay thử 2 con 8550 và 2 con diop rồi mà vẫn ko được.(nguồn vẫn tốt,ko hở mạch)nhưng lúc được lúc mất.anh em giúp mình với có phải lỗi rom ko đây? ĐẦU HIỆU HILAND.chạy con sunplus 8202l.con rom dài là (AT3664164P-6).con rom 4chan(sn25t80).anh em nào có fw cho mình nộp thử.
bạn thay ram đi xem hết bệnh k?Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtTình hình là máy lúc chạy lúc ko,khi chạy thì bình thường hát cả ngày ko sao cả nhưng tắt nguồn bật lại thì máy ko chạy,đồng hồ hiển thị ko có,kiểm tra nguồn 5v,12v vẫn có.mình đã hàn lại rom,ic tổng, thay thử 2 con 8550 và 2 con diop rồi mà vẫn ko được.(nguồn vẫn tốt,ko hở mạch)nhưng lúc được lúc mất.anh em giúp mình với có phải lỗi rom ko đây? ĐẦU HIỆU HILAND.chạy con sunplus 8202l.con rom dài là (AT3664164P-6).con rom 4chan(sn25t80).anh em nào có fw cho mình nộp thử.
DĐ:-
alo alo xong ngay 0906997700Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtTình hình là máy lúc chạy lúc ko,khi chạy thì bình thường hát cả ngày ko sao cả nhưng tắt nguồn bật lại thì máy ko chạy,đồng hồ hiển thị ko có,kiểm tra nguồn 5v,12v vẫn có.mình đã hàn lại rom,ic tổng, thay thử 2 con 8550 và 2 con diop rồi mà vẫn ko được.(nguồn vẫn tốt,ko hở mạch)nhưng lúc được lúc mất.anh em giúp mình với có phải lỗi rom ko đây? ĐẦU HIỆU HILAND.chạy con sunplus 8202l.con rom dài là (AT3664164P-6).con rom 4chan(sn25t80).anh em nào có fw cho mình nộp thử.PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
hôm nay, 13:05 -
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
