a thanhhai co rom acnos sk818 chay ic 8202
FW này chỉ nhớ đài,thay rom trắng được mà,muốn thì gửi bác thử nè:Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtcám ơn bạn để mai mình thay thử vet ..mình định nạp lại FW cho nhớ thử ,các bạn nào có FW .ic nhớ rin của máy mình chép láy lại không được máy nạp fw báo không nhận dạng được IC 24C02 .mình củng muốn text thử mong các bạn giúp mình cho mình xin fw sony KV2165MT
CHÂN THÀNH CÁM ƠN TRƯỚC NHÉ CÁC BẠN
KIỂM TRA xung ngang và dọc để giữ hiện số về chân 50 và 51 IC xử lý có ko nha bác!Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtmình vừa nhận máy sony KV-2156TM vi xữ lý :M34302M8-621SP GIAI MA CXA1213BS pan mất hiễn thị số đài và volum .hình tiếng thì bình thường anh em nào biết xin chỉ giáo
.cám ơn anh em trước nhaLast edited by lieudong; 15-08-2013, 13:14.
Gửi bác fw này được ko nha,lưu đã lâu:Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcó file này thử xem sao
[ATTACH]71966[/ATTACH]
Thông tin cần thiết không đầy đủ gì cả. Gởi bạn fw này thử xem sao nhé.Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtae nao co fw acnos sk 818 chay ic 8202r cho minh xin cam on anh em nhieuAttached Files
DĐ: 0939809349
- 1 like
Bác thử xem được ko nha:Nguyên văn bởi buihuugiang Xem bài viếtcác bác ai biết cách mở service tivi VTB,model A2113T,chạy ic TDA9370 ps/n2/AI
em xin cảm ơn
A 1410, A1419, A2110, A 2119
Cách mở service nh¬ sau:
- ấn fím Vol- và ấn fím Display trên Remote để vào service.
- Cách chỉnh còn lại cũng nh¬ư các loại khác.
A Trường thử file này xem
VTB đời này bạn tháo remote ra còn thừa 1 phím đó bấm vào là ok ngayNguyên văn bởi buihuugiang Xem bài viếtcác bác ai biết cách mở service tivi VTB,model A2113T,chạy ic TDA9370 ps/n2/AI
em xin cảm ơn
DĐ:-
em cảm ơn.nhưng máy này người ta mất khiển zin rồi,Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtVTB đời này bạn tháo remote ra còn thừa 1 phím đó bấm vào là ok ngay
khiển china ko có phím này
tìm remote zin mở đi bạn ơi nếu k có pó tay luônNguyên văn bởi buihuugiang Xem bài viếtem cảm ơn.nhưng máy này người ta mất khiển zin rồi,
DĐ:-
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
