a,e trên diễn đàn giúp dùm pan này nhé DARLING 21K16A máy có hình tiếng bình thường nhưng mất hiển thị, bấm vol+, vol- thì tiếng lớn nhỏ bình thường nhưng không thấy hiển thị trên màn hình, hoặc chuyển kênh bình thường nhưng không hiển thị số lên
pan kinh điển của tv dảling đó bạn nạp ic nhớ lại ok thôi , vì không biết tv của bạn dùng chíp gì nên không gởi fw nhớ lên đượcNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếta,e trên diễn đàn giúp dùm pan này nhé DARLING 21K16A máy có hình tiếng bình thường nhưng mất hiển thị, bấm vol+, vol- thì tiếng lớn nhỏ bình thường nhưng không thấy hiển thị trên màn hình, hoặc chuyển kênh bình thường nhưng không hiển thị số lên
lâu lắm mới gặp lại cao thu votricuong chắc daling này chay 76810 24c04 quá ta.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtpan kinh điển của tv dảling đó bạn nạp ic nhớ lại ok thôi , vì không biết tv của bạn dùng chíp gì nên không gởi fw nhớ lên đượcmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
theo mình đoán là chạy 1 chíp 9370 hay 9381 gì đó , công việc nhiều với lại vô giúp các ae mà bị phạt thẻ đỏ hoài nên không có trả lờiNguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtlâu lắm mới gặp lại cao thu votricuong chắc daling này chay 76810 24c04 quá ta.
đúng rồi anh ơi chạy con 76810A-863328A-24C04. MÌnh đã chép nhớ lại rồi nhưng vẫn vậy để chép lần nữa xem sao, anh có cách gì chỉ giúp vớiNguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtlâu lắm mới gặp lại cao thu votricuong chắc daling này chay 76810 24c04 quá ta.
vậy mất xung fh, fv từ vetical và playback về ic sử lý rồi , bạn thay ic vetical thử xem , darlinh hay hư tụ pi nữa đóNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtđúng rồi anh ơi chạy con 76810A-863328A-24C04. MÌnh đã chép nhớ lại rồi nhưng vẫn vậy để chép lần nữa xem sao, anh có cách gì chỉ giúp với
cái này bạn kt đương AFC từ plybach về kt diot xung quanh ic dọc.tụ pi thui.Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếttụ pi trên đường 110 bị hư mình bỏ ra rồi. còn ic vetical là ic mành phải không anh , tại em cũng mới vào nghề thôi nên không rành cho lắmmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
bạn philong thử fw này xemNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtae ai có fw tivi DARLING 21F93U tổng 11136PS cho mình xin nhé, cảm ơn nhiều
cảm ơn anh Hồng Châu nhiều nhé, vì lí do kĩ thuật nên em sẽ báo kq sau anh nhéNguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn philong thử fw này xemPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
ái có úp cho em sin rom con này vớiNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtcó file con này em sn luôn với
rom đầu sonicson dvd-860b
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
