Nguyên văn bởi thanhhai1127
Bác thử fw này xem saoNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtxin file jvc av-21q219b khiển 8897....anh nào có cho em xin vớiAttached Files
Có file này của anh Tâm, bạn thử nhé.Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtxin file jvc av-21q219b khiển 8897....anh nào có cho em xin với
DĐ: 0939809349
có đây tặng bạnNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtxin file jvc av-21q219b khiển 8897....anh nào có cho em xin vớiLast edited by thanhhai1127; 01-10-2013, 14:16.
DĐ:-
muốn chính xác 100% thì phải thông tin đầy đủ hơn..............Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtgiống model k vậy bạnNO NO
NO NO
mí bạn cho mình hỏi tí nhá...ai đã làm qua pan này chỉ giúp.....jvc model 21q219b khiển 8897 hiện tượng bấm chaen máy chạy lên cúp....đèn dỏ chớp liên tục.....kiểm tra các nguồn ra tốt 5v..3,3v...b+..16v. mình hút hở ic vert ra thì nguồn (-) (+) có gắn lai thì mất...nhưng hút trống ra vẫn bị tắt giao động ngang bị mất
vậy thì xử con vert đi.......máy này mất xung dọc hay ngang đưa về đều cúpNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtmí bạn cho mình hỏi tí nhá...ai đã làm qua pan này chỉ giúp.....jvc model 21q219b khiển 8897 hiện tượng bấm chaen máy chạy lên cúp....đèn dỏ chớp liên tục.....kiểm tra các nguồn ra tốt 5v..3,3v...b+..16v. mình hút hở ic vert ra thì nguồn (-) (+) có gắn lai thì mất...nhưng hút trống ra vẫn bị tắt giao động ngang bị mấtNO NO
NO NO
em chỉ có fw này nhưng tổng lại là TDA12011PQNguyên văn bởi khatvong176 Xem bài viếtcác bác ai có fw nhớ TIVI .LG ,modenl 25FX5AKE-TG ,nhớ 24C16,tổng TDA12021PQ ,
chân kép đèn slim làm ơn cho em sin với .cảm ơn nhiều.
bác thử xem..hên xuiNO NO
NO NO
thay ùi bắc ơi...quên điền vàoNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtvậy thì xử con vert đi.......máy này mất xung dọc hay ngang đưa về đều cúp
k được Lái ơi.hút trống chân KEY(3) ra máy k chạy k có ánh sáng.C1815 đã thay rồi vẩn vậy(lưu ý là đài cứ chạy thay đổi liên tục nhưng hiển thị k thay đổi.ví dụ đang xem kênh số 5 hiển thị vẩn là số 5 DK nhưng đài cứ chạy hết đài này qua đài khác.dò đài vẩn được vẩn lưu nhưng dò xong về số 1 là cứ chạy lênNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtanh hải hút trống chân KEY thử xem sao.......xem kỹ hai đường data từ nhớ ra xem......nếu có con c1815 từ chân 30 ra thì thay thử xem sao
DĐ:-
vert của nó la78045 thay 78040 được ko taNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtvậy thì xử con vert đi.......máy này mất xung dọc hay ngang đưa về đều cúp
trời.........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtthay ùi bắc ơi...quên điền vàoNO NO
NO NO
heeeeeeeeeee vậy em chịu thua rồi.....nhưng nếu vậy ko đánh pan đường đó nửa ....vì số đài hiển thị vẫn giữ nguyên....mà chỉ chạy đài....em nghỉ thế này anh hải xem có chút lý nào ko nhé......thực sự nó đang nằm ở một kênh số nhất định,nhưng do điện áp VT bênh trong hộp kênh luôn thay đổi.....mà điện áp này do hai chân data điều khiển...kết hợp giữa vi xử lý và ic nhớ...nhưng mình chưa thay thử thạch anh xử lý..múc con này nếu may mắn........hiiiiiiNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtk được Lái ơi.hút trống chân KEY(3) ra máy k chạy k có ánh sáng.C1815 đã thay rồi vẩn vậy(lưu ý là đài cứ chạy thay đổi liên tục nhưng hiển thị k thay đổi.ví dụ đang xem kênh số 5 hiển thị vẩn là số 5 DK nhưng đài cứ chạy hết đài này qua đài khác.dò đài vẩn được vẩn lưu nhưng dò xong về số 1 là cứ chạy lênNO NO
NO NO
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
