Nguyên văn bởi tanhoang
Có đây rồi anh ơi.Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtae có fw NIKen model NCT-2101 tổng 8873CPANG6HV9 HAY-19. 24C08 loc thường, đèn phảng.cám ơn nhiều.
DĐ: 0939809349
fw của huynh ok,thì ra nó bị hư con c1815 (v701) em này hư làm cho xl không mở nguồn được,mấy hôm nay toàn là đồ chua không ,một lần nữa cám ơn nhiều.
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
panasonic cần các huynh giúp đỡ !
- e gặp cái pana tc 21p99vq ,tổng 9384, nhớ 24c08.bị chạm tranfor dao động ngang hoài à.thay vào chạy khoảng 4h-5h là bị chạm tiếp.e đã tốn 4 cái tranfor rồi các huynh ơi. kiểm tra không thấy linh kiện chạm.e đã tăng điện trở nguồn vào tranfor rồi mà vẫn bị chạm./.
---mong các huynh cứu e với./.cảm ơn các huynh nhiều lắm..
C2412, ông ko có con zin thì tra tương tự. Quá đơn giảnNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtpanasonic cần các huynh giúp đỡ !
"tranfor" của bạn ở đay là transistor hay biến ápNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtpanasonic cần các huynh giúp đỡ !
---mong các huynh cứu e với./.cảm ơn các huynh nhiều lắm..PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Là biến áp a ơi.ngõ ra của biến áp đi vào chân b của sò ánh sáng đó a (có người gọi là cuộn dao động ngang) . e đã đo kĩ rồi sò sáng k bị chạm.thay biến áp vào máy vẫn chạy được mà nhưng khoảng 4-5h là biến áp ra đi. đã 4 cái rồi, nếu không khéo là còn nhiều biến áp ra đi nữa./. xin các huynh giúp đỡ e với./.Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viết"tranfor" của bạn ở đay là transistor hay biến áp
Kèm theo 1 cái chai 3 xị, bữa nào 3 ae mình tán dóc 1 bữa cho đã luôn hén, đợi ...thiên thời....địa lợi....nhân.....hehehe...lâu quá!!!!!!Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếttại nói = miệng k có linh đâu hichic mua 1 chai để đó sửa k ra kéo chiếu ra mút là sửa dc à khặc akhc85.
lâu lâu vô luồng này tán dóc , vắng quá à . kakak .
e đã kiểm tra c4212 rồi.không bị chạm mà huynh./.xin các huynh tư vấn thêm dùm e với./.Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtC2412, ông ko có con zin thì tra tương tự. Quá đơn giản
thế bạn đã kiểm tra thêm được gì rồiNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếte đã kiểm tra c4212 rồi.không bị chạm mà huynh./.xin các huynh tư vấn thêm dùm e với./.
tranfor này đổ khối lại luôn mà làm sao mà quấn lại được huynh.đây là cuộn dao động ngang đi ra chân b của sò ánh sáng.e đã kiểm tra các linh kiện xung quanh tranfor hết rồi không thấy chạm gì hết. cản thêm R đi vào tranfor lưôn rồi mà vẫn không kết wả gì.4 cái tranfor ra đi rồi nên không dám mạo hiểm nữa./.mua tranfor toàn là của vĩ panasonic tháo ra không đó./.nhưng bị thợ chặt chém wá 30-40k/1cái.huhu. không đoàn kết chút nào cả.hihix./.cao thủ nào gặp pan này rồi xin cứu e với các huynh ơi!!!!Nguyên văn bởi minhhieu1785 Xem bài viếtbạn quấn cái khác dung dây lớn hơn xem sao.khi chạy kiểm tra xem tranfor có bị nóng không.có thể do tranfor của bạn mua bị lỗi
mình đã kiểm tra các linh kiện xung quanh tranfor không thấy chạm gì cả.mình nghĩ linh kiện bị chạm này khó phát hiện bằng thang đo x1 vì thay tranfor vào máy vẫn chạy được 4-5h mới bị chạm tranfor tiếp.mình đã kiểm tra rất kĩ con c4212 bằng thang đo x10k luôn vẫn không phát hiện chạm.các cao thủ gặp pan này rồi xin giúp đỡ./.thanksNguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtthế bạn đã kiểm tra thêm được gì rồi
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
